Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    Padrão Rede entre dois micro com IPs diferentes
    Pessoal é o seguinte.
    Tenho meu mikrotik aqui funcionando belezinha, nele tenho duas placa de rede, uma esta com ips nas faixa 192.168.1.1 e a outra placa esta na faixa 192.168.2.1, nessas duas placas eu tenho em cada uma um micro ligado.
    O que eu preciso é que os dois micros se encherguem em uma rede, ou seja, gostaria de trasferir aquivos de um micro para outro com essa config , isso é possivel ??
    Gostaria de lembrar que estou usando o vista nas duas maquinas.
    Feb 2007
    Goiânia
    Vejamos:
    ponha o mesmo nome de rede e a mesma máscara 255.255.0.0 nos dois micros.
    Quais as máscaras que estão no momento? /24?
    Caso possa modificar a máscara e o nome da rede basta fazer o procedimento que citei.
    Feb 2007
    Goiânia
    Colega,
    dê mais detalhes de sua rede: tem autenticação, DHCP, IP fixo? Quais as máscaras que estão nas interfaces do Mikrotik? Tem switch?
    A solução pode ser outra...rsrs.
    Coloque os 2 pcs no mesmo grupo de trabalho e a mesma mascara para os 2: 255.255.0.0. Para que se enxerguem, eles nao precisam estar com a mesma faixa de ips, mas sim na mesma sub rede. ip: 192.168.1.1 mascara 255.255.0.0 e ip 192.168.2.1 mascara 255.255.0.0, e o mesmo grupo de trabalho.
    Colega,
    Boa tarde Marcelo, primeiro quero agradecer pela força dos colegas.
    Como disse acima, tenho duas placas de redes no mikrotik, cada uma dessas placas estão ligadas a um micro, e gostaria de formar uma ligação entre esses dois micro atráves dessas duas placas de redes.
    Estão da seguinte forma:
    Placa 1:
    Nome: Local
    Faixa de ip. 192.168.2.1/24
    Placa 2:
    Nome: Local_1
    Faixa de ip. 192.168.1.1/24
    Ambas estão com DHCP ativo e sem autenticação.
    Porém eu defino ips nas interfaces locais da seguinte forma:
    Placa 1:
    192.168.2.2
    255.255.255.0
    192.168.2.1
    Placa 2:
    192.168.1.2
    255.255.255.0
    192.168.1.1
    E não tenho nenhuma switch e tenho ip dinamico, porém com é uma rede local não creio que ip sendo fixo ou dinamico vai influenciar em alguma coisa, ou vai ???
    Fico no aguardo.
    Última edição por rafaelmju; 13-07-2009 às 15:01.
    Pelo que eu entendi, o seu MK vai servir de switch... entao o grupo de trabalho da maquinas devera ser o mesmo. ah, e eu tava esquecendo, a mascara nao é /24 e sim /16.
    mascara /24 é 255.255.255.0 e a mascara que vc tem que usar aí é a /16 = 255.255.0.0
    Última edição por liecht; 13-07-2009 às 15:19.
