    Question EMC-test omni 16-SL
    Fala pessoal beleza.....
    Estava pensando em adquirir uma OMNI da EMC-TEST, pois pelo que ouvi falar elas teem desempenho igual as Pluton.
    * Gostaria de saber se alguem tem, ja usou ou conhece este produto.
    Também soube que esta saindo uma nova linha desses modelos da EMC que parece que vai ficar melhor ainda.
    Modelo:
    EMCTEST.COM.BR > Produtos > Antenas WiFi > 2.4 GHz > Omnidirecionais > EMC OMNI 16-SL
    Cara Na REAL, Comprei uma desta pra nunca MAis...
    Muita Propaganda e pouco desempenho, pra tu ter uma ideia uma omni de 9 dbi e melhor q isso ai!
    Não sei se a Minha Veio Estragada, mas....
    OBS: Não é a mesma Marca Mas o modelo é o mesmo!
    lembrando que essa Antena é projetada por Trevor Marshall
    TREVOR MARSHALL - Slotted Waveguide 802.11b WLAN antennas
    Bom saber cara....mais a sua é da EMC-TEST mesmo??
    flww
    Citação Postado originalmente por rafasysop Ver Post
    Mas dái o problema deverá estar na marca e não no modelo.
    A EMCTest não iria colocar o nome no produto se não desse resultados.
    Estou no aguardo da homologação para comprar destas antenas só por causa da polarização horizontal.
    Pois é isso que eu gostaria de saber, pq as antenas da EMC-TEST são espetaculares.....vejo isso pela sotorial de 15 dbi que tenho.
    Cara, como disse a marca era diferente, mas o modeo e o mesmo!
    Sim, mas disse que essa nunca mais.
    Não tenho autorização para defender a EMCtest, mas acho que tem fabricantes e fabricantes.
    E penso que a
    EMCTest, que tem origem italiana, chegou ao Brasil para somar.
    E o projeto do Trevor tem sido elogiado pelo mundo afora.
    Por isso não dá para generalizar.
    O modelo é o mesmo mas a fabricação não.
    E quem já comprou EMCtest, so elogia, seja que modelo for.
    E penso que a
    Agora você Vai querer Mudar minha Opnião?
    Ateh onde sei, não estou falando mal da antena.
    Tenho Amigos Usando a EMC e dizem que é ótimo.
    Porem eu nao compro mais, qdo falei mal eu estava referindo ao modelo que comprei.
    desculpe se generalizei.
    Temos Casos tbem parecido com a Aquario, Tem modelo de antenas Aquiario que Não rola,
    e Ja tem alguns mdelos que dependendo do que vc for fazer da pra usar na BOA.
    Apenas AFIRMEIIII que essa Eu nao Compro NUNCA MAIS.
    Como disse, Pode ser que a minha veio com defeito.
    Peço desculpa A Todos do forum, Inclusive a EMC.
    Lembrando que nao estava me referindo a Ela.
    Até pq a antena que comprei nao havia nenhum vinculo a mesma.
    Última edição por rafasysop; 15-07-2009 às 08:51.
    Ah tah...pensei que era o modelo da EMC test que voce teve problemas....pois este modelo que postei ja é considerado o modelo antigo. o Modelo novo parece estar com um novo acabamento e vem com um tilt de ajuste tipo de paineis setoriais.
    Beleza!
    Tudo na santa paz.
    sim também, tenho uma setorial de 15db da emctest é ótima...
    Citação Postado originalmente por brazillivre Ver Post
    Onde compro essas antenas da emctest?
    você esta aonde? porque você não vai conseguir comprar direto da fabrica , mas se quizer posso comprar pra você, que tipo de antena você precisa?
    a setorial de 15dB
    Amigo para voce ter uma ideia uso 100% aqui antenas EMC-TEST antes da compra estive no local de fabricação das mesmas, fui muito bem recebido o laboratorio foi aberto e foi mostrado passo a passo como as antenas são fabricadas, olha não tenho nada a reclamar pois uma coisa que percebi, para eles EMC-TEST é fundamental é calibrar as antenas para o funcionamento exato na frequencia em que elas são projetadas, para isso existem aparelhos que no caso deles realmente são utilizados, na visita aos mesmos vi essa antena perguntei justamente pelo formato estranho da mesma e justamente me comentaram que existem mais pessoas montando estas antenas e vendendo aqui no brasil mas fabricação de fundo de quintal o que deve ser o caso dessa que voce comprou,segundo eles qualquer milimetro fora do padrão dessa antena ai estraga todo o projeto ai te digo uma coisa que tenho percebido, compre uma antena dele e de novamente sua opinião voce vera que vale cada centavo gasto.
    Eu ainda nao uso destas porque não estao homologadas mas assim que estiverem vou comprar.
    geba3uer
    Padrão mercado livre
    cara existe um vendedor vendendo umas antenas parecidas feitas em minas gerais, mas de qualidade duvidosa, agora as emctest, são otimas de desempenho, quem vende éa aprouter italbrasnet, pode conferiri no site deles, recomendo as mesmas
    Humm um fato que eu ainda não tinha visto....realmente elas ainda não são homologadas.
    Sobre a calibragem realmente o vendedor me falou para definir um canal que vai ser usado antes para que possa ser feito o aferimento do mesmo.
    Duro é saber de cara qual canal vou utilizar, pois pode ser que na hora eu tenha que alternar para outro.
    vlww
    as emctest são homologadas desde o ano passado, pode verificar
    Citação Postado originalmente por pitboyrn Ver Post
    Mas não ainda este modelo de slot.
