    500mts, com torre de 30 metros...
    use as setoriais bem anguladas para baixo (negativo)
    aind acho que 30 metros de torre, é muito.. posso estar enganado, mas eu colocaria as setoriais deitadas uaehuaehuaehaue
    abraços
  2. #8
    nao precisa usar os equipamentos no topo da torre, coloque eles mais baixo, regule a angulaçao da antena pra baixo e diminua a potencia dos cartoes pra 32mW... pronto!
  3. #9
    O problema é alguns sobradinhos que tem e somente para o lado que tem este bairro (onde será o novo POP) que ela deverá ser limitada em 500 mts para o outro lado tem que ficar como esta !! Pois preciso atender clientes longe (mas poucos clientes).
    Então axo q melhor solução msm é posicionar elas para baixo mesmo !!
    E outra, a torre de 30 mts ja esta montada não compensa mexer nela, agora o no POP vou colocar uns 15 mts pois neste bairro é bem reto.
    Uso cartões (r52h) setados em 100mw, antenas hyperlink 14dbi 90º...
    Vou posicionar ela p/ baixo e setar em 32 mw.
    Quanto ao angulo tive uma idéia o seguinte, vou em um cliente c/ 500 mts da torre (ou seja o limite que o POP deverá atender) fico vendo o sinal e meu técnico em cima da torre vai deitando o painel até perder o sinal qdo perder volto um pouco até dar sinal novamente e ae será o angulo correto.. Será que da certo ???
    Quanto a polarização (horizontal e vertical) tenho muita interferência na cidade. Mesmo assim preciso mudar a polarização ou posso usar na vertical tbem, sendo que somente terei problemas na sombra uma da outra (parte de vermelho) mas nestas q haverá sobra, colocarei em canal bem distintos.
    Olha a figura de como vai ser:
    http://www.cyberinternet.com.br/web/esq.jpg
  4. #10
    Este seu painel tem uma abertura vertical de 13º... então, se colocado no topo da torre de 30m, você deverá incliná-lo 9,8º para ter o melhor sinal entre 99m e 503m da torre.. ou seja.. cliente mais proximo a 99m e mais distante a 503m...
    olha varias coisas!
    - 30 mts para 500 mts de raio ta fora! reduza o q puder
    - como o pessoal jah falou painel tem q ficar direcionado para baixo
    - potencia em ambos os lados em 10 dbm nos paineis (eu uso isso e vai tranquilo 2 km)
    - se os clientes tiverem ap, reduza a potencia para 12 db ou 5% em firmware original
