    Padrão Servidor FTP no Mikrotik
    Acabo de ingressar no mundo MIkrotik, já aprendi muita coisa mas, agora estou precisando montar um server FTP no MK, o que eu encontrei no Forum, não foi suficiente...
    Alguém poderia me dar umas dicas?
    se você acabou de ingressar no "mundo mikrotik" é interessante você estudar esse mundo e ver do que ele é capaz.
    mikrotik é um RouterOS e não é possível você configurar um servidor FTP nele.
    Wink
    Uhh!Sorry. Ví alguns tutoriais Sobre HotSpot e lá falava algo meio vago, mas mesmo assim, muitissimo obrigado!
    Padrão FTP
    Cata eu uso ele como server FTP sem problemas aqui o lance é que na hora de autenticar pra baixar algo tenho que colcoar um php colocando o login e senha tipo
    ftp://teste:[email protected]/arquivos/setup.exe com chamada oculta sem problemas
    minhas instalações de antivirus, compactadores e players ta tudo 100%
    Valeu int21, como eu disse no inicio eu sou meio novo nisso. Então...
    *Pra colocar os arquivos no HD do server, é só entrar pelo winbox e colar lá, certo?
    *Se vc puder me mandar um passo a passo da sua solução ficaria muito agradecido...
    Mas muito obrigado!
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Não sei a versão do Mikrotik ROS que utiliza, mas já adianto, algumas versões você poderá ter problemas se fizer isso: permitir acesso ao Mikrotik, mesmo com usuário read-only. Para alguém usar o FTP do Mikrotik ROS, será necessário a criação de um usuário, pois o mesmo não é FTP anônimo, nem possui configurações de permissões.
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    engano seu, acho também que deveria estudar sobre o assunto, junto com ele.
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Se for comparar o "servidor FTP" do mikrotik com um servidor FTP de verdade, eu digo e repito, não tem!
    A pergunta nao foi qual o melhor, e sim se tem, e tem.
    Eu uso para guardar arquivos importantes, e qualquer um pode usar.
    abraços
    Padrão ftp mikrotik
    eu uso o proprio hotspot para fazer ftp
    inclisive meu ftp tem ate certificado de seguramça pelohotspot
    todos meu clientes usam
    seguinte: Na pagina de loguin ten um link "Downloads" eu criei uma pagina e coloquei todos os arquivos dentro da pasta hotspot e pronto
    So ainda nao usei com upload porque eu acho que alem de virar bagunça o problema com HD ne!!!!
    se foi util agradeça
    quando comecei aqui sempre agradeci quando uma imformaçao resolvia meus problemas!!!!!
    Opa . . .
    To com o mesmo interesse, porém manjo muuito pouco de MK.
    Pela minha rede interna consigo fazer de boa o login e acessar normalmente, porém quero deixar o acesso para pessoas da rede externa através do IP válido do meu modem velox
    Criei o grupo ftp e um usr para esse grupo, porém na hora de abrir a página da erro na senha mesmo sem eu digitar nada, isso no FF.
    Já no IE ele abre a tela de login mas o erro persiste, pelo menos aparece a tela de login neh.
    No meu modem criei um srv virtual com a porta 21 e o ip do MK.
    Some Light?
    int21 dá pra colocar os arquivos lá no diretório e baixar de qualquer ponto da rede ? pode ser sem login ... se sim ... qual seria o procedimento para baixar esses arquivos ??
    abraços ...
    O mk já vem com o ftp e alguns outros serviços abilitados (ip > services), eu só deixo o www porta 80 por motivo de segurança. Você pode criar um usuário em aberto para ftp e digitar ftp://ip do mk e já cai direto no ftp ou do contrário vai pedir login e senha do admin. No inicio eu até usava más o problema é q é muito pobre em relação a opções, não dá para atribuir privilégios etc, pode até ser que eu esteja errado más eu não consegui.
    abraços ...
    primeiro passo va em ip-dns em static e crie o seguinte monedaempresa.com=no campo nome.
    ip do mikrotik=em adderres e depois em ttl=00:05:00 isso mascarou o seu ip
    coloque somente arquivo *.exe (eu uso o winrrar e crio com uma pasta o arquivo SFX) demtro da pasta hotspot exemplo "hotspot/eu.exe"
    para fazer dowload dos arquivos va no navegador (de um pc da rede) e digite http://monedaempresa.com/eu.exe" e pronto
    pode ser sem loguin ou com loguin tanto faz e do mesmo jeito
    se deu certo poste ai (vi isso por ai de graça emtao passe-o de graça
    Última edição por sharknet; 24-07-2009 às 21:26. Razão: faltou um texto
    poisé
    pela rede interna aki eu consigo de boa, mas com o ip válido ñ rola
    Citação Postado originalmente por nocyvo Ver Post
    poisé
    se u ip for estatic da se for dinamico e fo*************8
    o lance do ip é o de menos
    quero mais é aprender mermo a fz
    vlw
