    Padrão Interligando dois servidores Mikrotik ao Thundercache
    Ola amigos do forum, boa noite, venho encarecidamente pedir aos amigos, como fazer para interligar dois Servidores Mikrotik ao servidor proxy paralelo.
    Minha estrutura
    Link + Mikrotik + Thunder Cache
    Gostaria de deixar assim.
    Link + mikrotik1 , Link + Mikrotik 2, interligado no Debian com Thundercache.
    Alguem poderia me dar uma luz, por favor...
    Obrigado...
    2 placas de rede no thunder...uhesues
    Padrão Uma placa só !!!
    Nao precisa de duas placas nao... coloca os teus 2 Mks em um switch e o thunder tb... Coloca o thunder e os Mks em mascara /29, um ip para o Mk01 e outro para o Mk02... como o squid esta transparente e na mesma faixa de ips ele ira disponibilizar para ambos, mas ele ira navegar por apenas ou q será o gateway...
    Espero q tenha ajudado
    Boa sorte
    eu ainda indico 2 placas
    tendo em vista o trafego que sera gerado em cima de uma unica placa
    nao custa nada colocar mais 1 placa de rede...
    alem de sair mais barato que colocar outro switch... vc ainda tera melhor desempenho
    Isso mesmo... se seu trafego é superior a 100MB te aconselho mesmo... sabe como é uma placa nao da conta... agora se tu chegar a esse trafego... kara sai fora do Thunder pois ele ao contrario de te ajudar ira dar delay em sua rede... ja q vc tendo um trafego de 100Mb com certeza, vc ja ter uns 30Mb de link em fibra... Mas como disse boa sorte.
    nao eh questao de trafego 100mb
    a placa pode ate guentar isso...
    mas e a questao de colisao de pacotes? entre outros
    veja...:
    para que gastar em 1 switch... e ter o desempenho de uma placa dividida.. e ainda ter +1 ponto critico que poderia parar os 2 mk...
    ou seja, alem de problema na placa no servidor q poderia parar o mk, vc ainda tem o caso do switch, caso trave.
    sendo q vc gastaria a mesma coisa, colocaria +1 placa... teria aquela placa dedicada para cada servidor, performace dedicada
    e teria apenas 1 ponto critico para cada mk (a placa de rede).
