    Padrão AP em rede de alta tensão
    Gostaria de saber se alguem já instalou um AP em uma torre de alta tensão, e discutir as vantagens/desvantagens/riscos deste tipo de instalação, assim como a de aparelhos próximos a redes de alta tensão.
    vc ta falando daquelas torres grandes que ligam uma cidade na outra?
    caso sim, eu nao seria loko de fazer isso
    particularmente quanto mais longe de redes eletricas melhor
    Avatar de luapufo
    Jun 2009
    Alcantara - São Gonçalo - Rio de Janeiro
    Citação Postado originalmente por danielfreire Ver Post
    instalar na torre de alta tensao, não vai funcionar por causa da interferencia
    so loko faria isso,imagiana se você encosta em um fio daqueles vira pó você e o radio...
    cada pergunta!!!
    Provalvemente a indução torraria o equipamento assim que ligado!!
    13.000volts alternados a vapo !
    to sussa..
    obs: em algumas teles é 16.000volts ~
    nem a pau..
    quero é distancia !
    A minha ideia e justamente discutir o assunto, de modo que qualquer um que venha a passar por isso, ou pensar nisso, tenha uma fonte de consulta para levar em conta todos os aspectos negativos, e discutirmos qual seria a distancia minima necessaria para uma instalacao segura e livre de interferencias.. (assim qeu reconfigurar meu teclado volto a usar acentos..
    Vira e mexe alguém me pergunta sobre esse assunto, e como não tenho conhecimento nesta área, fica difícil explicar o porquê de não ser recomendado (indução, riscos, interferência). Daí a idéia de abrir o tópico e discutirmos esses cenários, tanto usando as torres quanto instalando próximo a torres, em alta tensão e em baixa, os riscos de antenas próximas a postes em áres urbanas mesmo, e em áreas rurais. Eu já vi gente instalando antenas a menos de dois metros de rede elétrica porque ficava numa "melhor posição", ou porque era mais fácil. Daí, como explicar para essas pessoas os riscos que estão correndo, ou como deveriam proceder para minimizar os acidentes é que é a dúvida.
    Mas vai me desculpar isso não é topico que se abra não, até uma criança de 10 anos acima sabe dos perigos de brincar em baixo daqueles cabos ai vem um adulto a pergunta se existe uma possibilidade de se fazer uso da torre pra esse fim, eu não queria que o serjão nem chegasse perto deste topico rsrsrs, desculpe mais uma vez mas uma torre wireless a quase 1km de distância destes montros életrico já é um problema imagine vc pendurado nela, tudo é questão de bom censo e isso se aprende de pequeno, isso não é topico pra um forum como esse não amigo, desculpe mesmo, sem ofensas tá!
    obrigado
    engenheiro eletricista
    Nov 2006
    Rio de Janeiro
    Isso foi discutido e desmistificado nesse tópico:
    2 KM passando por uma rebaixadora de energia
    Problema com interferência não vai ter, o problema é segurança. Acho que as concessionárias não permitem.
    Espero que ajude a esclarecer.
    Última edição por motacosta; 17-07-2009 às 09:31.
    Pessoal,
    Existe sim a possibilidade de instalar equipamentos em linha de transmissão. Inclusive isso é um procedimento comum fora do Brasil para fazer Backhaul de Power Line ou mesmo usar as torres de alta tensão como repetição.
    Existe dois pontos que são os mais importantes:
    a. Radio. Existe equipamentos para esse tipo de aplicação, como os rádios da Radwin (vejam as fotos anexadas de uma instalação desse tipo).
    b. Segurança. Esse ponto é definido pela consecionária de transmissão de energia, existe várias tesões de transmissão variando entre 13.8kV e 770kV. Para cada tensão de transmissão e altura de torres existe treinamentos e equipamentos de segurança específicos para esse tipo de instalação...
    Se alguem precisar de mais informações sobre a aplicação ou equipamentos é só falar comigo.
    Inclusive eu forneço esses equipamentos para todo o Brazil.
    [email protected]
    Até+...
Nome:	         IMG_0709.jpg
Visualizações:	295
Tamanho: 	394,0 KB
ID:      	4901   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_0710.jpg
Visualizações:	221
Tamanho: 	340,3 KB
Nome:	         IMG_0708.jpg
Visualizações:	316
Tamanho: 	460,7 KB
    Última edição por Belgini; 17-07-2009 às 09:34.
    ta ficando loko que faria isso., nem a pau......
    cara, em torres de alta, as vezes pelo simples fato de se aproximar dos cabos (em torno de 30cm) ele dá choque, pelo o campo elétrico, não eh uma boa ideia.
    caramba, ta cheio de especialistas aqui, todo mundo fala, "vai da interferencia", "vai frita", cade o embasamento?
    Sinistro esse tópico....sei lá, isso ja tá me cheirando a churrasco queimado...
    Fco.PA
    Citação Postado originalmente por fernandofiorentinn Ver Post
    O embasamento eh que se vc for, me avisa, que eu quero ver tu torrar lá em cima... tah na cara meu...
    Citação Postado originalmente por Malverick Ver Post
    O problema é a alta tensão e falta de segurança. Indução seria um problema terrível.
    Citação Postado originalmente por beirsdorf Ver Post
    esse campo elétrico que você falou, se chama ARCO VOLTÁICO, e em linhas acima de 90Kv pode chegar á 40cm
    Ninguém falou que é especialista, se não pode ajudar, nao atrapalhe ou critique.
    É fato que tais operações nessas estruturas dependem de todo um procedimento, seguir normas etc...e muita segurança. Existem luvas e roupas específicas que custam quase 5.000 reais para essas atividades.
    não precisa ser um especialista pra saber que não se deve enfiar o dedo na tomada. precisa ?
    Mais um exemplo, em um enlace utilizando 18ghz, 7KM, tivemos problemas com linhas de transmissão de 220Kv, tivemos que subir uma ponta 7 metros.
    Colegas em minha instalações ''rotineiras'' percebo um desempenho terrível quando a antena fica próxima a rede de 13kv ou a antena fica direcionada entre os fios de 220V mesmo, o fato é que a rede elétrica atrapalha bastante o desempenho.
    Nov 2006
    Rio de Janeiro
    Colegas,
    As pessoas acreditam no que querem acreditar. Eu acredito em ciência. Acredito no trabalho do Engenheiro Ricardo Micheletto Leão que fez uma investigação científica (dissertação de mestrado) com metodologias e equipamentos apropriados a respeito do assunto e concluiu, depois de vários estudos, medidas e experiências que:
    "...equipamentos colocados a distâncias superiores a 20 metros de linhas de transmissão de até 500 kV não sofrem interferência eletromagnética apreciáveis mesmo em tempo de chuva forte. Por outro lado, em tempo bom os equipamentos eletroeletrônicos e de telecomunicações praticamente não possuem problemas com as rádios interferências a qualquer distância de linha de transmissão até 500 kV."
    Fonte:
    http://www.pucrs.br/edipucrs/radiointerferencia.pdf
    É muito simples e cômodo atribuir outros problemas no mau funcionamento de equipamentos às "possíveis interferências" causadas por linhas de transmissões, sem a devida investigação.
    Saudações.
    Última edição por motacosta; 18-07-2009 às 17:05.
    Citação Postado originalmente por motacosta Ver Post
    Colegas,
    Fonte:
    Saudações.
    Muito bom o material e grato pela sua preocução em procurar alguma base sobre o assunto.
    Mas como todos sabemos, ou pelo menos deveríamos, no campo, nem tudo são flores e nem sempre acontece o que deveria acontecer, o que o fabricante diz ou o que aprendemos.
    Se eu soubesse que rádio tem vida própria (ahiahaiehaihe) eu não teria entrado no ramo. Brincadeira á parte, em campo, muita coisa pode mudar.
