    Unhappy Problema serio com hotspot
    Pessoal,
    Ja postei essa duvida anteriormente, mas ninguem me deu uma ajuda...
    Seguinte:
    Minha rede é toda a cabo.
    Montei um servidor intel com o que a de melhor e comprei a 3.13 pra andar legal ok!
    Eu pingo a rede do hotspot normalmente muito bem 10.0.0.x/23.
    Tenho outra rede 192.168.10.x/24 só pra pingar, isso mesmo são hosts que uso só pra pingar a rede fora do mk, nao tem internet só ping.
    hots 192 ---------------host 192 ----------- etc...
    Com o MK antigo 2.9.x pingo tudo legal, mas com o MK novo 3.13 ele barra tudo quanto é rede diferente do que a do hotspot (10/23)
    ja tentei de tudo!
    Só aparece rede de destino inacessivel...
    Ja coloquei outro MIkrotik só na rede 192 e nem assim pinga, olha o que acontece:
    [[email protected]] > ping 192.168.10.10
    10.0.0.1 92 byte net prohibited (3:9) time=3 ms
    10.0.0.1 92 byte net prohibited (3:9) time=1 ms
    10.0.0.1 92 byte net prohibited (3:9) time=2 ms
    10.0.0.1 92 byte net prohibited (3:9) time<1 ms
    Se eu desativar o servidor hotspot do MK 3.13 ai tudo pinga!
    Amigos, o que eu tenho de fazer pro MK liberar trafego de outras redes sem interferir no hotspot ?
    Conto com a ajuda dos amigos!!!
    Última edição por sergio; 30-07-2009 às 11:16.
    Olha só alexgomes,
    Se esta usando hotspot e so usa essas maquinas somente para pingar, um meio que conheço é quando eu quero que um dispositivo tipo uma outra maquina na rede ou um servidor de impressao seja ignorado pelo hotspot pois o mesmo geralmente é desenvolvido para barrar uma maquina de trafegar na rede sem permissão usando senha para isso, mesmo que não use senha e nem controle de mac ou ip para passagem, se quer que tal maquina ou dispositivo tenha acesso (passagem) direta e livre na rede (lembrando que nem pelo controle de banda ele passa tá!) tem que ir em / ip hotspot host la vai ter todos que estao a espera de passagem pelo hotspot gerelmente com uma letra "H" na frente se não for "H" é um "D" normalmente "H" então verifica qual o MAC e ip que está ali é uma das suas maquinas ou servidor de ping, clica 2x e na caixa a seguir escolha o botão "Make Binding" depois na proxíma caixa marque a opção "type: para "bypassed" onde você diz ao mikrotik que todo trafego daquela maquina é livre e nada pode incomodar, então ele vai desaparecer desta lista e vai para uma lista que fica em / ip hotspot ipbinding isso pode ser feito direto na aba ipbinding se souber o ip e o mac do dispositivo ou maquina.
    É isso ai, foi o que entendi você não esta conseguindo pingar porque o hotspot não deu passagem ao trafego como é uma máquina que derrepente não tem como abrir tela de login para abrir essa passagem o adm tem que forçar a passagem dessa forma se não entendi corretamente me desculpe mas se tiver entendido corretamente e der certo posta ai pra eu saber!
    obrigado.
    Padrão AQUI TAVA COM O MESMO PROBLEMA E RESOLVIR DESSE GEITO
    opa dano um olhada no MK como sou novo no ramo gostei muito mais ao mesmo tempo me desepicionei com ele com relaçao ao hotspot tive essa semana a curiosidade de colocar o mesmo ip e mac que tava em uso na hora em outra maquina e navegou de boa sem pedir senha no hotspot ja fiz de tudo aqui to para endoidar se alguem puder dar uma juda com relaçao a isso agradeço
    Última edição por tecnetgoias; 18-07-2009 às 07:16.
    Pois é amigo underwanderson
    O que v/c falou em fazer ja tentei por inumeras vezes!
    Ta muito estranho isso.
    Vamos lá colegas, ajuda por favor!
    Citação Postado originalmente por tecnetgoias Ver Post
    eu uso meu Mk na RB, meu consulltor fez a autenticação via radius com usermanager, e depois de autenticado ele so aceita um usuario por seção, exceto quando o AP do cliente esta em ISP, la vc tem a opção de permitir um mac por seção.
    Última edição por kasatek; 21-07-2009 às 06:03.
    Citação Postado originalmente por underwanderson Ver Post
    Olha só alexgomes,
    obrigado.
    Caro Wanderson, estava com esse problema, mas infelizmente o hostpost libera a maquina para internet, e nao queria, outra coisa, qndo ativo o msm ele trava a rede total, de nao conseguir imprimir na impressora do lado, teria alguma solucao para isto? pois preciso filtrar os acessos mas nao posso parar a rede!
    Grato
    Rafael
