    Padrão Samba.conf
    Colega estou tentando acessar uma pasta compartilhada no linux numa maquina com windows xp, não consigo, já postei varios topicos e nada de resolver, segue meu arquivo smb.conf,
    O grupo de trabalho no windows é ISO
    á pasta compartilhada é a home, ja liberei o acesso. com o comando #chmod 777 -R /home, consigo visualizar ate a rede mais quando clico da uma menssagem para que verifique a permissão de acesso, mesmo o meu
    security sendo share, ja coloquei como user, e criei um usuario no linux e no samba mais continua dando a mesma mensagens, conseguia ate acessar tudo normal mais quando formatei o servidor não conseguir mais.
    [global]
    netbios name = DEBIAN
    workgroup = ISO
    server string = Servidor Samba
    security = share
    encrypt passwords = yes
    log file = /var/log/samba/samba.log
    [Arquivos compartilhados]
    comment = Arquivos de usuários
    path = /home
    public = yes
    read only = yes
    create mode = 0740
    directory mode = 0740
    Padrão Read Only
    A opção Read Only, esta instruindo a ser somente leitura.
    Coloca Read Only = No
    Ou tira de vez, deixa sem, por default ele vai deixar no.
    Tenta Ai!
    Abraço!
    Amigo tente o seguinte,
    #Configuracoes
    [global]
    # nome do domini­o da rede ou grupo de trabalho. Você vai substituir a
    # palavra pelo nome.
    workgroup = ISO
    # Nome do servidor na rede. Substitua caso queira
    # Acesso de usuarios. Irei usar para somente acesso de usuarios cadastrador, mas se quiser deixar livre para todos so alterar de para
    security = share
    hosts allow = ALL
    # Se seu servidor vai compartilhar impressora, coloque no lugar do "no" coloque "yes"
    load printers = no
    # Arquivo de log de acesso
    log file = /var/log/samba.%m
    # Tamanho maximo do log de acesso
    max log size = 50
    socket options = TCP_NODELAY
    # Endereço da maquina na qual está sendo configurado o samba
    # Substitua xxx.xxx.xxx.xxx pelo seu IP. Ex.: 192.168.2.25, no meu caso ultilizei o Gw do servidor
    interfaces = 192.168.1.1
    local master = no
    domain master = no
    preferred master = no
    dns proxy = no
    # Se houver compartilhamento com maquinas Windows, deixe
    read only = no
    # Para acessar o servidor, pode ser digitado um nome que você colocar abaixo ex: \\servidor
    netbios name = Debian
    # Se os arquivos são somente leitura, coloque . Se nos arquivos
    # qualquer um pode manejar, deixe . Opto por deixar
    read only = no
    #===== Share Definitions =====
    # Primeiramente voce vai colocar o nome da pasta entre colchetes
    # aqui temos a opção force user, para autenticação de somente um usuario
    # em path = vai ser o diretorio que sera a pasta raiz de compartilhamento ex: path = /home/joao
    [arquivos compartilhados]
    public = yes
    path = /home
    create mode = 0740
    ################Fim###############
    Testa ai e posta os resultados para nós.
    Se adicionou o usuario no linux, tem que adicionar no samba tambem e tem que colocar a opçao no compartilhamento.
    e se vc deu o comando chmod -R 777 diretorio, que adianta se vc esta colocando outra permissão no compartilhamento "read only = yes" "public= yes" "create mode = 744" ????
    sugiro que vc compartilhe outra pasta dentro do /home
    se vc vai dar acesso full nesta pasta:
    Código :
    mkdir /home/outrapasta
    Código :
    chmod -Rv 777 /home/outrapasta
    Código :
    useradd -s /bin/false usuario
    Código :
    smbpasswd -a usuario
    Código :
    smbpasswd -e usuario
    Código :
    chown -Rc usuario:usuario /home/outrapasta
    no compartilhamento
    [Arquivos]
    path = /home/outrapasta
    force create mode 0777
    force directory mode 0777
    valid users = usuario
    amigo ?
    num tem como não funcionar.
    abraço!
