- Bloquear trafego IP
Bloquear trafego IP
Pessoal,
estou tentando fazer o seguinte:
liberar determinados IP's para trafegar, principalmente na internet.
bloquear todo o trafego de uma classe inteira de IP válido. Até sua saida para internet tem que ser cortada.
É um servidor gateway, não estou utilizando proxy e o DNS é em outro servidor.
Abaixo segue meu script iptables. Nesse esta liberando trafego para todo IP e estou tentando, mas sem sucesso, bloquear o trafego de um determinado IP. Do jeito que está, não está sendo bloqueado e o IP está até navegando na internet. Nesse caso como faço para bloquear aquele determinado IP 999.999.999.5 para ficar sem trafego, sem internet, sem nada?
#!/bin/bash
## VARIAVEIS ##
IPT="/sbin/iptables"
IP_ETH0="111.111.111.1" # Esse seria o IP do Link que recebo na ETH0
IP_ETH1="999.999.999.9" # Esse seria meu IP Valido na ETH1. IP que é configurado como Gateway nos clientes.
IF_ETH0="eth0"
IF_ETH1="eth1"
## VERIFICA IPTABLES ##
if [ ! -f $IPT ]; then
echo "IPTABLES nao encontrado."
exit
fi
## FUNCOES ##
start() {
echo -n "Ativando regras de Firewall..."
$IPT -t filter -F
$IPT -t nat -F
$IPT -t mangle -F
$IPT -X
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
$IPT -A INPUT -d $IP_ETH0 -p icmp -m icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 3/sec -i $IF_ETH0 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type echo-request -i $IF_ETH0 -j LOG --log-prefix " ICMP DENY "
$IPT -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type echo-request -i $IF_ETH0 -j DROP
## Tentativa de bloqueio para cortar todo trafego até para internet
$IPT -I INPUT -i eth1 -s 999.999.999.5 -j DROP
$IPT -A FORWARD -p tcp -i $IF_ETH1 -s 999.999.999.5 -d $IP_ETH1 -j DROP
$IPT -A FORWARD -p udp -i $IF_ETH1 -s 999.999.999.5 -d $IP_ETH1 -j DROP
## Outra tentativa
$IPT -I INPUT -i eth0 -s 999.999.999.5 -j DROP
$IPT -A FORWARD -p tcp -i $IF_ETH0 -s 999.999.999.5 -d $IP_ETH1 -j DROP
$IPT -A FORWARD -p udp -i $IF_ETH0 -s 999.999.999.5 -d $IP_ETH1 -j DROP
## Mais outra tentativa
$IPT -A INPUT -s 999.999.999.5 -d $IP_ETH1 -i $IF_ETH1 -j DROP
## Liberando acesso SSH ao IP da minha maquina
$IPT -A INPUT -s 999.999.999.2 -d $IP_ETH1 -p tcp --sport 1024:65535 --dport 22 -i $IF_ETH1 -j ACCEPT
## Liberando porta 161 para uma outra maquina minha
$IPT -A INPUT -s 999.999.999.3 -d $IP_ETH1 -p udp --sport 1024:65535 --dport 161 -i $IF_ETH1 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 15/sec -i $IF_ETH1 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type echo-request -i $IF_ETH1 -j LOG --log-prefix " ICMP DENY "
$IPT -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type echo-request -i $IF_ETH1 -j DROP
$IPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -m state --state INVALID -j LOG --log-prefix "BLOQUEIO INPUT INVALID "
$IPT -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
$IPT -A INPUT -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "BLOQUEIO INPUT NEW "
$IPT -A INPUT -m state --state NEW -j DROP
### MANGLE ###
$IPT -t mangle -A OUTPUT -o $IF_ETH0 -p tcp --dport 21 -j TOS --set-tos 0x10
$IPT -t mangle -A OUTPUT -o $IF_ETH0 -p tcp --dport 23 -j TOS --set-tos 0x10
$IPT -t mangle -A OUTPUT -o $IF_ETH0 -p tcp --dport 6665:6668 -j TOS --set-tos 0x10
$IPT -t mangle -A OUTPUT -o $IF_ETH0 -p udp --dport 53 -j TOS --set-tos 0x10
echo " [OK]"
stop() {
echo -n "Desativando regras de Firewall..."
$IPT -t filter -F
$IPT -t nat -F
$IPT -t mangle -F
$IPT -X
#echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo " [OK]"
## FILTRO DE PARAMETROS DE EXECUCAO ##
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
start
O problema de suas regras é que nela você está especificando a origem e o destino na tabela Forward. Como a tabela Forward é para roteamento é difícil você especificar o IP de destino pois serão todos os IPs da internet (caso ele esteja navegando), ou seja muitos.
Para realizar o bloqueio, especifique somente a origem e realize o drop:
$IPT -A FORWARD -i $IF_ETH1 -s 999.999.999.5 -j DROP
Note que não especifiquei o protocolo, logo ele bloqueará todos os protocolos (TCP, UDP, IP, ICMP...).
Qualquer dúvida posta ai...
Jóia, bloqueou, funciounou certinho. Vamos supor que esse IP esteja em uma maquina, se essa maquina estiver com virus o trafego dela passa pra minha rede ou isso ja ta bloqueando tudo?
Bom, em vez de eu ir bloqueando um monte de IP, é mais facil eu bloquear a classe de IP toda e deixar liberado apenas os que eu desejar. Pra fazer isso, como ficaria meu script?
Valeuuuuuuuu!
Cara, isso não impede a propagação de virus dentro da rede do host infectado. O Firewall só bloqueia os pacotes que passam por ele, dois hosts na mesma rede se comunicam através de um Hub/Switch. Se quiser aprender mais sobre essas características da rede, dá uma olhada no curso de redes que fiz no meu blog.
Quanto ao script, depende, o numero de máquinas a ser bloqueado é muito superior ao número de máquinas a serem permitidas?? Se sim, então vale mais a pena bloquear tudo e permitir apenas máquinas específicas.
Não tenho como te dizer a forma certa do seu script pois não sei a rede/máscara da sua rede interna, então vamos a um exemplo:
Temos a rede 192.168.1.0/24 com os hosts 192.168.1.1 até 192.168.1.10. O Gateway/Firewall é o 192.168.1.1 (eth1) e os hosts a serem permitidos são o 192.168.1.5 e o 192.168.1.10. As regras seriam as seguintes:
iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.1.5 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.1.10 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.1.0/24 -j DROP
Você pode interpretar essas regras como sendo: Fulano (192.168.1.5) pode passar, o Sicrano (192.168.1.10), que é irmão do Fulano, também pode passar, mas todo o resto da sua família (192.168.1.0/24) eu não vou deixar.
Qualquer dúvida posta ai!
Até mais...
eu prefiro bloquear ip usando um null route
route add -host ip.do.cliente reject
Nulll route é uma boa também.
Mas como a geralmente há a necessidade de querer bloquear apenas alguns tipos de tráfego o melhor início é o iptables.
Qual é a diferença?
Como eu faria pra liberar e depois bloquear?
route add -host 192.168.1.5 accept
route add -host 192.168.1.10 accept
route add -host 192.168.1.0/24 reject
Isso?
Última edição por MrJoe; 24-07-2009 às 11:02.
No caso a Null roue só bloqueia, então se vc quer bloquear 20 IPs vc tem que criar 20 rotas. E como eu falei, null routes bloqueia tudo. Se vc quiser depois bloquear apenas alguns tipos de tráfego você vai ter que voltar pro iptables
Mas eu gostaria de bloquear tudo de um determinado IP.
Então é só ir colocando para os IP que quero deixar liberado pelo iptables ACCEPT e depois fechar tudo com route add -host 192.168.1.0/24 reject
Ai depois se eu quiser liberar mais alguns IP's é só colocar ele acima do route... reject como iptables ACCEPT?
Isso?
Não cara... Ou usa uma coisa ou outra. Null routes é um processo de roteamento enquanto o iptables é um filtro de pacotes.
Primeiro decide o que você vai querer usar que agente te ajuda!
Até mais...
Eu quero usar o melhor. A melhor forma.
Quero liberar alguns IP e o resto quero bloquear TODO seu trafego!
Desculpa, mas não cabe a mim decidir o que é melhor pra vc. Ambos os métodos são bons, mas dependendo da sua necessidade um pode ser mais vantajoso.
Até mais...
