    Padrão Freeradius 2 x log
    pessoal levantei debian lenny mais mikrotik com pppoe..
    mikrotik ok
    mysql 5.0.51 ok
    freeradius 2.0.4 ok
    tudo rodando .. e autenticando maravilha..
    olhando o log vi umas msg diferente.
    Info: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0
    e
    Error: rlm_radutmp: Logout for NAS Cuiaba port 33701, but no Login record
    alguem sabe me dizer oq seria isso..
    No meu entendimento vc esta com o modulo rlm_radutmp ativado, basta retira-lo do conf (comentar para que não inicie) que isto não mais ocorrera.
    Pois pelo que entendi vc utiliza o SQL para autenticação e esta ocorrendo um conflito.
    amigo a unica coisa que achei no meu radiusd.conf foi essas linhas
    radutmp {
    filename = ${logdir}/radutmp
    # You may want instead: %{Stripped-User-Name:-%{User-Name}}
    username = %{User-Name}
    case_sensitive = yes
    check_with_nas = yes
    perm = 0600
    callerid = "yes"
    radutmp sradutmp {
    filename = ${logdir}/sradutmp
    perm = 0644
    callerid = "no"
    Última edição por jdmano; 25-07-2009 às 12:40.
    justamente isto, se vc esta utilizando o SQL, não necessita destes modulos no radius.conf.
    ja achei amigo brigado pela dica na
    versao 2.0.4 fica site-enables/default as chamdas do modulo..
    brigadao pela ajuda..
    alguem poderia me ajudar com esse erro no log
    meu log nao para com esse erro.. direto..
    Padrão quero experimentar free radiu
    meu problema e o seguinte estao navegando em meu hotspos clonando a mac de meus clientes ja logado quero saber se esse free radiu vai impedir isso e desculda fazer essa pergunta pretendo usar um tuto voce pode me mandar um
    No seu caso amigo, logico q funciona, pois o Radius, vc pode fecha o cliente por MAC, usuario e senha, se for wireless, pode fechar por POP... fala q cliente tal vindo da torre A, pode conectar... é bom usar radius...
