    Padrão Legalidade dos Ponto-a-ponto
    Pessoal, aqui no provedor temos a base homologada e atendemos os clientes mais próximos através dos nossos paineis setoriais, etc.
    Pois bem, minha licença é para usar meus respectivos canais. Porém em alguns casos, temos a necessidade de instalar uma antena direcional em nossa torre, apenas para atender um determinado cliente que fica mais distante. Para estes casos usamos canais diferentes dos que estão em nossa licença para não gerar interferência em nós mesmos.
    Então eu pergunto. É legal fazer isso ou estou jogando por água abaixo a homologação? Em caso de fiscalização algum fiscal pode encrencar ou não?
    Agradeço desde já.
    Obrigado!
    De qual licensa você está falando?
    Que frequencia? Que canal??
    Citação Postado originalmente por gustavo_marcon Ver Post
    Agradeço desde já.
    Obrigado!
    Gustavo, ficou muito vaga sua pergunta,,,o Rogério tem razão, se não soubermos a frequencia nem os canais que usa fica difícil te ajudar...
    Licença SCM. Frequência 2.4 Ghz.
    Quero saber se posso ficar fazendo ponto a ponto para atender meus clientes mais distantes, mesmo que para isso eu tenha que utilizar canais diferentes dos que tenho permissão para usar.
    900mhz, 2,4ghz e 5,8ghz sao frequencias livres do qual vc nao precisa ter licenca. Sua licenca SCM serve para vc prestar servico de telecomunicacoes, seja qual for o meio. Se vc for prestar SCM em radio frequencia, q nao seja uma dessas 3 citadas, aí sim vc precisara de licenca, alem da SCM, tambem da frequencia.
    Sugiro ao amigo ler o regulamento de rediacao restrita. nele está especificado o que pode e o que nao pode.
    Já adianto, o ptp é legal sim, desde que observadas as restrições de potência constantes no regulamento.
    http://www.anatel.gov.br/Portal/veri...ath=214781.pdf
    Será que o amigo ta falando do canal 14? Esse você não pode usar como frequencia livre no brasil (acho que nem 12,13 e 14, me corrijam se estiver errado).
    Agora se voce usa canais 1, 6 e 11 por exemplo, sem problema, ou 1, 4, 7, 11, etc tá tudo dentro, se você quiser misturar 2.4 com 5.8, sem problema também.
    Citação Postado originalmente por LeonardoMaciel Ver Post
    Os canais 12 e 13 podem ser usados *se* a homologação os tiver incluído *e* na homologação não houver uma baita restrição de potência para esses canais, porque alguns rádios ao operarem nessas freqs. não passam na homologação se transmitindo na potência máxima...
    Já o canal 14 não pode mesmo.
    Não, o que eu perguntei é se podia ficar fazendo ponto a ponto a torto e direita pra atender casos de clientes distantes, pois eu imaginava que tendo a SCM, o que foi permitido pela anatel era o que estava no projeto que foi encaminhado a ela, e que eu não poderia ficar adicionando rádios e antenas e vários canais para cada necessidade que aparecesse.
    Mas agora entendi, a SCM seria então uma autorização para prestar serviços de telecomunicações, apartir dai, se eu usar as frequencias de 900. 2.4 e 5.8 posso ir fazendo o que preciso.
    Obrigado a todos.
    Obrigado a todos.
    Lembrando.....SEMPRE equipamentos HOMOLOGADOS....senão....
