  1. Uso o fedora
    sempre funcionou o putty normalmente... nunca deu problema
    recentemente passei para o fedora 11
    fiz as mesmas instalacoes de sempre... funcionou normal... porem...
    desde ontem, nao consigo acessar o servidor atraves do putty.
    eu digito o ip do servidor, a porta
    e entro... ok
    ele pede o nome do usuario... ok
    pede a senha...
    porem, ao digitar a senha... o putty simplesmente fecha...
    o q poderia ser isso?
    alguem poderia me dar uma luz?
  2. tentei acessar o servidor de outro terminal linux...
    e recebi a seguinte resposta:
    @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
    IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
    Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
    It is also possible that the RSA host key has just been changed.
    The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
    42:98:ea:23:67:60:0b:41:ab:65:10:52:e0:1b:70:4c.
    Please contact your system administrator.
    Add correct host key in /root/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
    Offending key in /root/.ssh/known_hosts:2
    RSA host key for [172.168.0.1]:2210 has changed and you have requested strict checking.
    Host key verification failed.
    o q isso significa?
  3. primeiro apague esse arquivo /root/.ssh/known_hosts para ele poder registrar o seu pc na lista de maquinas conhecidas outro detalhe de uma olhada no seu /etc/passwd olhe seu nome e veja se ele tem na frente dele o /bin/bash
    ex..
    eder:x:642:643::/home/eder:/bin/bash
    se estiver assim
    compras:x:635:636::/home/compras:/sbin/nologin
    vc nao tem um bash entao ele vai logar e fechar a janela
    abraços
  4. Acesse o servidor e apague somente a 2ª linha de /root/.ssh/known_hosts
    Ele notou a mudança da impressão digital quando vc instalou outro sistema e manteve o ip.
  5. e por conta da mudança no servidor basta zerar o configuraçäo antiga pra autenticar novamente a conexäo: ssh-keygen -R xxx.xxx.xxx.xxx onde xxx é o endereço do servidor deve funcionar com isso
  1. Respostas: 2
    Último Post: 05-02-2014, 08:18
  2. Troca de senha pelo putty
    Por F3n1x no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-03-2009, 11:28
  3. Putty fecha ao colocar senha
    Por visaoalpha no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-10-2008, 08:32
  4. Putty sem senha
    Por aprendiz_ce no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-05-2006, 20:23
  5. Putty fecha sozinho de vez enquando
    Último Post: 17-01-2006, 07:17
