    Padrão Qual o melhor Hardware para montar servidor proxy squid?
    Bom dia pessoal,
    Preciso da opinião dos colegas aqui do forum. Estou montando um servidor proxy squid em paralelo com mikrotik. Qual a melhor configuração para montar essa maquina?Tipo, Qual melhor processador? Quanto de memoria RAM? Quanto de HD, Qual o melhor? SATA ou IDE? etc...
    Pretendo usar o Debian. Eu atendo a 70 clientes.
    Obrigado,
    Denys Lemes
    Com 70 clientes pode pegar uma máquina mais básica, até porque o Squid não aproveita o paralelismo do multi-processamento. Apenas através de "work-arounds" (gambiarras).
    Pega uma máquina com 1-2GB de RAM (memória é sempre bom e o custo tem caído vertiginosamente), um HD de 250GB (puder montar um raid com 3 HDs é sempre bom, não apenas pela performance, mas também pela redundância).
    Tenho procurado material sobre isso, mas é escasso.
    To com o suid em uma maq Core2duo, com 4 GB RAM e hd de 500 e to satisfeito
    amigo, sinceramente invista em HDs SAS, oq o squid mais vai usar vc pode ter ctz que eh o HD, vai gravar e apagar muito mais doq vc em toda sua vida no pc, entao se vc tem um HD lento ou de baixa performance seu proxy logo logo abre o bico... vai de C2Duo, 4gb de memoria de preferencia com ECC ou FBDIM, e HDs SAS em Raid.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Complementando o que o amigo falou:
    Invista em um Hard raid 0 para o cache com HD SAS ou fibra (bala na agulha detected), para o sistema pode ser um sata comum mesmo. Um hard raid, aqueles que usa uma placa dedicada para fazer o serviço, nada de configurações de juntar discos, ok?
    Processador: Pode ser um comunzinho mesmo, o squid ainda não utiliza todos os cores, mas há planos para isto.
    Se você tiver bala na agulha, compra um monte de memória, e monta um disco de RAM e coloca um cache "temporário" do squid lá (vai ter que ter um script para copiar/criar as pastas no boot), aí te garanto que vai ser rápido.
    Invista em uma placa de rede boa, se possivel aquelas que já tem um processador embutido, que tira a carga de processamento de pacotes do servidor.
    Instale o SO mais enxuto o possível, mas só o basico para sua instalação.
    Tenho um proxy em Windows, e toda hora tenho que ficar desfragmentando o HD porque fica tudo lento, um disco pro SO e pro squid é bobeira, mas pára tudo no servidor, ficou esses dias com taixa de leitura de 2MiB/s (deveria ser uns 80MiB/s).
    Vamos lá
    Disco: quanto menor o i/o de disco e melhor o acesso a multiplos caminhos melhor a performance.
    Logo: sas,scsi,sata,ide (hoje vc pode comprar discos ultra wide 320 usados com controladora fortissima por uma pechincha e com isso vc pode esquecer disco).
    Diskd eu uso e sou feliz tem gente que não gosta agiliza o formato de pesquisa no disco portanto faça a festa.
    Não se esqueça tambem que um bom particionamento é fundamental (Reiserfs com noatime).
    Disco de 73 Gb scsi ultra 320 R$ 350,00 ML (mas tem mais baratos)
    Controladora Ultra320 R$ 299,00 ML
    Com 3 discos vc já monta 1 raid 5
    Processador: vários processadores ou vários nucleos não melhoram a velocidade do squid em si uma vez que a performance dele esta mais ligada a io que ao processamento, mas auxiliam o sistema operacional a tratar grandes quantidades de dados portanto qualquer core2duo ja faz a alegria.
    Memória: a regra é quanto mais melhor se sua placa mãe cabe 4Gb coloca os 4 se cabe 8Gb coloca os 8 hoje 1 pente de memória DDR3 1066Mhz 2Gb sai por 160 reais então esse não é um impeditivo.
    Placa de rede:Use placas de rede gigabit mesmo que sua conexão for 100Mbit placas gigabit tem algoritimos mais trabalhados e sistema de buffer mais potentes existem até placas com "off load" que removem o trabalho do linux fazer checksum tcp/ip e fazem nelas mesmas.
    Sistema operacional: esse é uma briga, eu gosto de Debian (atualmente), mas em freebsd fica rapido, open tambem netbsd fica rapido, slackware. Esquece Ubuntu, Knoppix e etc tente usar distros mais "puras".
    Logs: Faça log do que for necessário se o intuito é fazer cache de seus usuarios e não saber se aquela gostosa ta vendo site de sacanagem nao faça cache de acesso porque ele sim consome o seu disco a toa.
    Bem voce pode montar sua maquina sim, a escolha do hardware é o mais importante um bom hardware vai garantir as suas noites de sono e a felicidade dos seus usuário.
    HD de 250 ou 500gb como dito anteriormente. prefira sata ou scsi, raid seria um luxo, mais muito bem aconselhavel. abraço.
    Question
    Bom Dia toda vez que instalo a debian para servidor de cache só passa 3 meses e tenho que formatar de novo porque ele para, o sistema é o cache tudo em um hd sata hoje vou colocar
    outro hd de 80gb só para o sistema e deixar o hd sata de 250 gb só para cache ativar a opção noatime, ext3, vocês me aconselhar usar no squid aufs ou diskd ?
    só isso obrigado
    Última edição por wifiinternet; 31-07-2009 às 06:18.
    Aug 2008
    Citação Postado originalmente por wifiinternet Ver Post
    só isso obrigado
    O diskd está defasado, é muito melhor usa aufs, há relatos de travamentos e problemas no sistema de arquivos quando utilizado o diskd.
    Hoje em dia, diskd só para BSD, mas isto só porque ainda não portaram o aufs (funcionalmente).
