- Squid VPN telefonica
Pessoal, To testando o Squid para servidor Proxy mas to com a seguinte situação.
Tenho uma rede em várias lojas linkadas por uma VPN da telefônica e com as seguintes faixas de IP em cada local - 10.0.1.0 - 10.0.2.0 - 10.0.3.0 - 10.0.4.0 - 10.0.5.0.
O Squid funciona bem mas so no ip local, ele não enxerga as outras faixas.
Ja testei porta e quando eu uso um prog de proxy pelo windows funciona nas outras faixas de IP.
Se Alguém puder me ajudar e me dizer se tem algum fórum que ja fale sobre algo parecido eu agradeço MUITO porque eu não localizei nada que me ajudasse.
Não sei se vc fez, mas vc tera que colocar um NAT para o Proxy, para cada uma destas redes na interface de entrada da VPN
squid vpn
Verifique na sua acl de acesso a rede, se vc incluiu todas as redes, coisa do tipo:
acl minha_rede src 10.0.0.0/255.255.0.0
Tambem verifique se nas filiais vc tem acesso ao squid, para isto coloque no navegador o endereco do proxy, mande abrir uma pagina, se vc receber uma mensagem do squid negando a navegacao quer dizer que o proxy e o firewall estao ok. Caso nao tenha resposta, verifique o firewall.
Para os acessos negados, verifique no log do squid, qual o ip que estah chegando, no log de acesso do squid aparece com a opcao DENIED.
Entaum.... o esquema eu deixei assim
http_port 3128
visible_hostname unisuper
error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
cache_mem 64 MB
maximum_object_size_in_memory 64 KB
maximum_object_size 512 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
refresh_pattern . 15 20% 2280
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/bloqueados"
http_access deny bloqueados
acl redelocal src 10.0.0.0/10.0.10.0
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
http_access deny all
Nas outras redes externas naum da mensagem nenhuma, é como se não houvesse navegação mesmo.
