    Padrão Windows 7 (Firewall)
    Olá Pessoal:
    Estou tendo probelmas para obter ID alta no emule após migracao para o windows 7.
    No emule esta configurado a porta 5002 TCP e UDP.
    No meu modem, faço o nat da porta 5002 TCP e UDP para o meu ip.
    Cheguei a desabilitar o firewall do windows, mas o emule nao pega id alta nem por reza brava !
    Alguém ta passando pela mesma dificuldade ?
    amigo uso emule com id alta no windows 7 sem problemas, aqui abro as portas 4662UDP E 4672TCP ...
    Entao, mas estas portas sao as que estao configuradas no seu emule, ou alem das que estao la vc tb abre estas ?
    Como vc fez pra abrir estas portas no firewall do windows, visto qua nao tem mais a opcao para adicionar portas, so tem pra adicionar programa, digo de passagem, o emule ta adicionado la.
    nao precisa abrir no firewall , adiciona essas portas na configuraçao do emule e abre no modem ...
    Puts, to até com vergonha, eeheheheh.
    É que após formatar esqueci de setar o ip fixo pra minha maquina, entao o nat tava certo, mas o ip tava trocado.
    Mas muito obrigado pela ajuda.
    ehehe
    abracos.
    Não Registrado
    Estou com o mesmo problema, como defino o IP fixo de minha máquina? acabei de formatar e instalar o seven, mas so da id baixa no e-mule...
