    Padrão Lentidão depois do PCC
    Olá Srs...
    Apos termos implantado o Load Balance em PCC sentimos uma lentidão tremenda principalmente nos horarios de pico, não foi eu quem configurou pois um amigo meu é quem cuida disso pra mim, porem conversei com ele e ele diz que fez tudo certo. Ja procurei informações no forum que possa me dar uma luz e não encontrei nada. Antes eu estava com problema no msn e downloads de arquivos grandes e isso o PCC resolveu, agora o que realmente esta tirando o meu sono é a lentidão na navegação. Os clientes estão nos ligando a todo instante, pois nunca tivemos problema de lentidão na rede, pelo contrario sempre elogiaram.
    Tenho 3 adsl um de 4 mega e dois de 2 mega eu acompanho o consumo de bandala pela interfaces e o consumo TX fica ocilando de 2 a 3.8 mb que me deixa tranquilo com relação ao uso da banda.
    Tenho um pc que faz o load balance e fazia web proxi, segundo esse meu amigo não é mais possivel fazer web proxi na mesma maquina do load balance devido ao pcc. procurei isso e não achei nada que confirme isso e não estamos cacheando nada, por isso venho expor o meu problema pois tenho certeza que os amigos me darão caminho. Ja estou montando um pc para fazer cache full com o Thundercache porem vai demorar alguns dias e não posso deixar os clientes usando uma internet tão lenta até esse servidor ficar pronto.
    Amigos não tenho tanto conhecimento em MK e preciso da ajuda de vcs e que seja uma coisa bem didatica de preferencia passo a passo. rsrsrs
    Obrigado
    Evilazio
    [email protected]
    www.evinet.com.br
    Padrão PCC
    Bom dia amigo, eu presto consultoria a provedores wireless, uso o balanceamento PCC em varios deles e ainda nao me foi relatado problemas desse tipo. Precisaria ver suas regras pra dar uma analizada, obter mais alguns detalhes.
    Qual versão do Mikrotik? quais pacotes estão ativados e instalados?
    Se possivel posta aki o resultado desses comandos
    /ip firewall mangle export
    /ip firewall nat export
    /ip route export
    /system package print
    /system hardware print
    Att.
    Gabriel Siena
    O Load PCC, precisa ser estudado pra ser implantando, exige uma analise prévia.
    Poste os dados solicitados pelo gsiena e dae analizamos pra vc .
    Olá GSiena agradeço desde já e vou tentar lhes passar o que vc me pedui.
    resultado dos comandos:
    [[email protected]] > /ip firewall mangle export
    # jul/31/2009 22:34:53 by RouterOS 3.27
    # software id = 6J6Z-R0J2
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=ether2 new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=ether5 new-connection-mark=ether3_conn passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=ether4 new-connection-mark=ether4_conn passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=ether2_conn disabled=no new-routing-mark=to_ether2 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=ether3_conn disabled=no new-routing-mark=to_ether3 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=ether4_conn disabled=no new-routing-mark=to_ether4 passthrough=yes
    add action=accept chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address=201.13.255.0/24 in-interface=ether1
    add action=accept chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address=192.168.205.0/24 in-interface=ether1
    add action=accept chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address=10.0.0.0/24 in-interface=ether1
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether1 new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses:3/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether1 new-connection-mark=ether3_conn passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses:3/1
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether1 new-connection-mark=ether4_conn passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses:3/2
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=ether2_conn disabled=no in-interface=ether1 new-routing-mark=to_ether2 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=ether3_conn disabled=no in-interface=ether1 new-routing-mark=to_ether3 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=ether4_conn disabled=no in-interface=ether1 new-routing-mark=to_ether4 passthrough=yes
    [[email protected]] > /ip firewall nat export
    # jul/31/2009 22:35:48 by RouterOS 3.27
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=80 in-interface=ether2 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.60 to-ports=80
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=201.13.255.190 dst-port=3389 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.60 to-ports=3389
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=201.13.255.190 dst-port=0-65535 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.60 to-ports=0-65535
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=201.13.255.190 dst-port=0-65535 protocol=udp to-addresses=192.168.1.60 to-ports=0-65535
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=192.168.205.2 dst-port=3389 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.60 to-ports=3389
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=192.168.205.2 dst-port=0-65535 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.60 to-ports=0-65535
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=192.168.205.2 dst-port=0-65535 protocol=udp to-addresses=192.168.1.60 to-ports=0-65535
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=10.0.0.138 dst-port=3389 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.60 to-ports=3389
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=10.0.0.138 dst-port=0-65535 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.60 to-ports=0-65535
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=10.0.0.138 dst-port=0-65535 protocol=udp to-addresses=192.168.1.60 to-ports=0-65535
    add action=redirect chain=dstnat comment=Proxy disabled=yes dst-address-list=!sem_proxy dst-port=80 protocol=tcp to-ports=3128
    add action=masquerade chain=srcnat comment=NAT disabled=yes
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether2
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether5
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether4
    [[email protected]] >> /ip route export
    # jul/31/2009 22:36:11 by RouterOS 3.27
    /ip route
    add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.138 routing-mark=to_ether4 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=201.13.255.1 routing-mark=to_ether2 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.205.1 routing-mark=to_ether3 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.205.1 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping disabled=no distance=3 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.138 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.155.80.0/24 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.155.84.0/24 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.155.88.0/24 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.155.91.0/24 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.155.93.0/24 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.160.2.3/32 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.173.18.0/24 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.173.19.105/32 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.186.158.150/32 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.186.158.194/32 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.201.166.200/32 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.201.169.119/32 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.205.78.0/24 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.232.57.0/24 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.246.208.0/24 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=200.246.211.105/32 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    add comment=Bradesco disabled=yes distance=1 dst-address=201.63.54.0/24 gateway=201.13.255.1 scope=30 target-scope=10
    [[email protected]] >> system package print
    Flags: X - disabled
    # NAME VERSION SCHEDULED
    0 system 3.27
    1 wireless 3.27
    2 ups 3.27
    3 synchronous 3.27
    4 security 3.27
    5 routing 3.27
    6 routerboard 3.27
    7 ppp 3.27
    8 ntp 3.27
    9 multicast 3.27
    10 advanced-tools 3.27
    [[email protected]] >> system hardware print
    multi-cpu: yes
    no aguardo, um abraço!
    segue o script que foi rodado para o load balance:
    / ip address
    add address=192.168.1.1/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=ether1
    add address=201.13.255.190/24 interface=ether2
    add address=192.168.205.2/24 interface=ether3
    add address=10.0.0.200/24 interface=ether4
    / ip firewall mangle
    add chain=input in-interface=ether2 action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn
    add chain=input in-interface=ether3 action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn
    add chain=input in-interface=ether4 action=mark-connection new-connection-mark=ether4_conn
    add chain=output connection-mark=ether2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2
    add chain=output connection-mark=ether3_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether3
    add chain=output connection-mark=ether4_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether4
    add chain=prerouting dst-address=10.111.0.0/24 action=accept in-interface=ether1
    add chain=prerouting dst-address=10.112.0.0/24 action=accept in-interface=ether1
    add chain=prerouting dst-address=10.113.0.0/24 action=accept in-interface=ether1
    add chain=prerouting dst-address=10.114.0.0/24 action=accept in-interface=ether1
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether1 per-connection-classifier=both-addresses:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether1 per-connection-classifier=both-addresses:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether1 per-connection-classifier=both-addresses:4/2 action=mark-connection new-connection-mark=ether4_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether1 per-connection-classifier=both-addresses:4/3 action=mark-connection new-connection-mark=ether5_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting connection-mark=ether2_conn in-interface=ether1 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2
    add chain=prerouting connection-mark=ether3_conn in-interface=ether1 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether3
    add chain=prerouting connection-mark=ether4_conn in-interface=ether1 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether4
    add chain=prerouting connection-mark=ether5_conn in-interface=ether1 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether5
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 routing-mark=to_ether2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 routing-mark=to_ether3 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.113.0.1 routing-mark=to_ether4 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.114.0.1 routing-mark=to_ether5 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 distance=1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 distance=2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.113.0.1 distance=3 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.114.0.1 distance=4 check-gateway=ping
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=ether3 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=ether4 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=ether5 action=masquerade
    e ai? alguma novidade rsrsrs
    Padrão Proxy
    Só uma pergunta vc faz proxy/cache no mesmo servidor do load balance PCC? Caso sim, isso da problemas... pode ser esse o problema. Estou analizando as regras ainda, esta meio corrido pra mim esses dias.. rs, ainda hoje posto alguma coisa.
    Obrigado
