    Unhappy Mikrotik + Myauth (pppoe caindo)
    Olá pessoal boa noite,
    Uso Mikrotik+Myauth
    Estou com um probleminha aqui da seguinte forma, que quando chega media 70 à 80 clientes conectados, começa a cair os clientes do pppoe.
    Alguém já passou por isso, ou passa por ai?
    Se alguém souber a solução por favor me ajude!
    Agradesço desde já
    Att
    Paulo Adriano
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    A empresa que comercializa o MyAuth não oferece suporte aos problemas inerentes ao software? O mesmo é pago, então quando ocorrem problemas normalmente se recorre a quem vende. Se quem controla o PPPoE é outro sistema não tem nada a ver com Mikrotik. O Level 4, suporta 200 sessões simultâneas, e veja que este é o nível mais básico.
    Padrão Mikrotik
    Sergio,
    Boa noite.
    Bom comprei o level 4 mesmo, tem um ano que ultilizo o Mikrotik + Myauth.
    Alguns falão que pode ser o Mikrotik porque o Myauth faz apenas:
    1 - o mikrotik pergunta ao RADIUS se o login e senha pode conectar
    2 - o radius responde sim ou nao, quando responde sim ele tambem envia a banda do usuário.
    e o Myauth não funciona a parte de Desconecxão apartir dele propio.
    Falar com Patrick é dureza, ele anda muito atarefado.
    Alguns dizem que é a parte do PPP, sendo mais especifico MTU e MRU.
    Já olhei muitos tópicos aqui no forum mais nada ainda adiantou.
    Brigado pela Atenção!
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	461
Tamanho: 	207,4 KB
    Padrão radius
    Citação Postado originalmente por p4ulo182 Ver Post
    Uso Mikrotik+Myauth
    Agradesço desde já
    Att
    Paulo Adriano
    se eles caem após a conexão não deve ser problema no myauth, pois o mesmo apenas faz a autenticação com radius para o mikrotik, seu problema deve ser o mikrotik, explica melhor como ele esta configurado para ver como lher ajudar .....
    Padrão PPPOE Caindo
    As configurações estão da seguinte forma das fotos anexadas!
    tomara que possa me ajudar!
Nome:	         01.png
Visualizações:	423
Tamanho: 	57,3 KB
ID:      	5010   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02.png
Visualizações:	404
Tamanho: 	107,6 KB
Nome:	         03.png
Visualizações:	372
Tamanho: 	81,4 KB
ID:      	5012   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         04.png
Visualizações:	378
Tamanho: 	53,5 KB
Nome:	         05.png
Visualizações:	352
Tamanho: 	57,6 KB
    Jan 2004
    Suas configurações no Mikrotik estão corretas. O que pode fazer para testar:
    1 - MTU e MRU = 1480
    2 - Keep Alive = 30 ou 45
    Fora isso o único problema poderia ser os clientes wifi estarem perdendo a conexão.
    Padrão pap
    Testa um dia utilizando apenas mschap1, chap e mschap2 sem pap habilitada em Authentication ....
    Vou testar agora!
    Hoje fiz a varedura nas torres dos clientes que estavam com sinal baixo. troquei cartões, pigtail, RB, e cabos, usei o que tinha de reserva.
    vou fazer sua sugestão, tomara que dê tudo certo!
    Obrigado mais uma vez1
    Citação Postado originalmente por pedrovigia Ver Post
    Pedro vou testar amanhã de noite posto a resposta!
    Obrigado por enquanto!
    Boa noite
    tenta colocar o keep-alive timeout um pouco maior.. aqui estou usando 300 ...
    media de 500.. 600 sessoes
    Bom dia pessoal!
    Cara testei do jeito que falou, conecta mais nem navega.
    alexandrecorrea
    Cara aqui estou usando
    keep-alive timeout: 45
    MTU: 1488
    MRU: 1488
    Authentication: PAP CHAP
    assim estou usando aqui.
    mais ainda tá do mesmemo jeito chega a uns 59,60 ai cai um e outro.
    Bom dia pessoal!
    alexandrecorrea
    MTU: 1488
    MRU: 1488
    Amigo estou com mesmo problema, uso mikrotik (level 6) + Myauth, mas os clientes aqui começão a cair após 200 logados..
    keep-alive timeaut : 60
    MTU: 1500
    MRU: 1500
    Authentication: PAP (foi o melhor que funcionou)
    Citação Postado originalmente por magnusrk8 Ver Post
    MTU: 1500
    MRU: 1500
    Bom aqui sussegou com o cai cai!
    MTU: 1492
    MRU: 1492
    1º - Revisei RB's Cabos e cCartões
    2º - Placas de Rede Servidor
    3º - Switch Boa ou queda de energia
    4º - Uso MK original 3.28 - Uma belezura!
    heehe
    boa sorte amigo
