    Padrão Como Montar um Cluster de HA..?
    muito boa tarde pessoal...
    estou fazendo o trabalho de conclusão de curso da faculdade e tenho que fazer um sistema de cluster de alta disponibilidade utilizando HeartBeat... a pergunta é a seguinte...
    - tem condição de montar um sistema desses usando máquina virtual... ou seja... dois sistemas virtuais configurado e usando o sistema Linux Debian, com a maquina real utilizando windows...???
    - se fizer um sistema desse tipo as máquinas virtuais, automaticamente pegarão o ip da máquina real..??
    o que queria fazer era que quando for desligar o sistema virtual 1 o sistema virtual 2 assumisse automaticamente e os testes ficariam por conta do sistema real (Windows)...
    é possível fazer um Cluster de HA utilizando máquina virtual...???
    valeu pela ajuda pessoal...
    Olá jamildantas,
    é totalmente possível fazer um sistema de cluster de alta disponibilidade utilizando HeartBeat usando máquinas virtuais. Boa parte dos laboratórios que faço para HA é utilizando VMWare.
    1 - configure um ip para o serviço a ser "clusterizado"
    Ex: 192.168.1.3
    2 - Configure o primeiro nó ( primeira máquina ) com um outro ip
    ex: 192.168.1.1
    3 - Configure o segundo nó ( segunda máquina ) com um outro ip
    ex: 192.168.1.2
    O Heartbeat se encarregará de levantar a interface virtual ( 192.168.1.3 como alias, tipo eth0:0 ) a princípio no primeiro nó, e quando o primeiro nó "cair", ele irá "levantar" no segundo nó ( tanto a interface quanto o serviço a ser disponibilizado )
    Abraço
    Rodrigo Ribeiro
    Complementando o que o rospyn disse...
    Isso pode ser feita de duas formas. Uma é configurar as VMs para funcionarem em modo bridge. Outra é criar uma VMNet e conectar as placas das VMs com a placa virtual criada no servidor de virtualização.
    Até mais...
    humm... muito bom pessoal... so q estou com outro problema... estou usando nas duas maquinas virtuais o sistema linux debian 5.0.2 e nao consigo instalar o mysql... quando tendo ele traz uma mensagem dizendo que nao consegue baixar os pacotes do mysql-server
    valeu pessoal..
    Você provavelmente não está conseguindo acesso a internet pela VM.
    Verifique como está configurada a rede das VMs.
    humm... axo q é isso.... tem internet sim o problema é que estou usando no meu computador na empresa que trabalho... axo q o firewall está bloqueando pq a internet ta blza... funfa numa boa....
    valeu pessoal quando surgir duvidas posto novamente...
    muito bem pessoal.... estou d volta... realmente estou sem internet na maquina virtual o meu host (windows xp) esta com internet tudo ok e automatico ele pega o ip 10.1.1.18... nao consigo configurar a maquina virtual para pegar a mesma faixa d ip e conectar a internet...
    como devo prosseguir...??
    aew pessoal..... desisti do debian e instalei o ubuntu 9.04
    consegui configurar tudo direitinho servidor e tudo.... vamus ao probrema rsrsrs...
    quando rodo o comando
    [email protected]: /home/jamilson ~$ cd urs/share/doc/heartbeat/
    ele diz que o cominho é inexistente... isso depois de instalar o heartbeat
    observaçoes => 1 - ja vi q as pastas existem,
    2 - estou rodando o comando como root
    3 - estou perdendo a cbça... rsrsr
    valeu pessoal...
    2 erros:
    * usr ta escrito errado;
    * Tenta colocar uma barra antes de usr.
    Fica assim:
    $ cd /usr/share/doc/heartbeat/
    q merda heim....
    funcionaou... uhashuasashushu....
    valeu pela força... segui um tutorial q configurava o heartbeat mais naum funfou...
    se vcs tiverem um tutorial ja testado e q realmente funcione e tbm q seja bem explicado coloquem ai q ja tou doido....
    valeu pessoal...
    Citação Postado originalmente por rospyn Ver Post
    Olá jamildantas,
    Ex: 192.168.1.3
    ex: 192.168.1.1
    ex: 192.168.1.2
    Abraço
    Rodrigo Ribeiro
    aew rodrigo... consegui configurar o heartbeat... so q tenho outro problema...
    estou com duas maquinas virtuais... server01 e server02 as duas configuradas e instaladas o heartbeat com o servidor web o problema e q na minha maquina real so tenho uma placa de rede e por padrao a VM so configura uma rede eth0 automatico pegando o ip 192.168.5.130 server01 e 192.168.5.131 sever02, para o heartbeat tenho q configurar uma outra rede (ex> 192.168.5.132) e apontar o heartbeat p ele nas duas maquinas e isso??
