    Padrão Como criar duas rotas
    Bom dia pessoal.
    Tenho Fedora Core onde futuramente, pretendo criar regras no para dividir o trafego entre duas placas de rede, só que não estou conseguindo criar as rotas, provavelmente estou fazendo algo errado. O cenario é o seguinte:
    eth0 - ip 192.168.0.31 gw 192.168.0.1
    eth1 - ip 192.168.0.32 gw 192.168.0.1
    Criei as seguinte rotas:
    192.168.0.32 via 192.168.0.1 dev eth1
    192.168.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.1.1
    192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.31
    192.168.0.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.0.32
    169.254.0.0/16 dev eth2 scope link
    default via 192.168.0.1 dev eth0
    Quando executo o comando ping direcionando para um determinada eth, exemplo:
    ping -I eth0 www.terra.com.br
    Funciona perfeitamente.
    Mas se executo
    ping -I eth1 www.terra.com.br
    Não consigo pingar o site do terra.
    para testar invertir as rotas, colocando a rota da eth1, como default ai consegui fazer a ping apontando para eth1, mas o ping para eth0 parou.
    Resumindo só consigo pingar direcionando para uma detreminada eth se a rota for default.
    Alguem poderia por favor me dar uma ajuda??
    Agradeço desde já.
    Wasley
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    cria um redirecionamento ou rotas no seu modem .
    ae funcionará.
    Oi Leandro,
    Esqueci de comentar meus modem estão configurado como Brigde, quem faz a discagem e o papel de gateway é o meu Firewall linux, que tem o sistema operacional, Fedora Core .
    Não sei se vai ajudar, mas tenta lá:
    Edite o arquivo /etc/iproute2/rt_tables e adicione ao final do arquivo
    200 <TABELA> (substitua pelo nome da tabela de roteamento que você quer)
    Organizando a sua pergunta, se você quer que o tráfego dos ips do 192.168.0.1 até o 32 saia por um gateway e do 192.168.0.33 acima vai sair por outro, então faça o seguinte:
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -m iprange --src-range 192.168.0.33-192.168.0.254 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A PREROUTING -m iprange --dst-range 192.168.0.33-192.168.0.254 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A PREROUTING -m iprange --src-range 192.168.0.33-192.168.0.254 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A INPUT -m iprange --dst-range 192.168.0.33-192.168.0.254 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A OUTPUT -m iprange --src-range 192.168.0.33-192.168.0.254 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A FORWARD -m iprange --dst-range 192.168.0.33-192.168.0.254 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A FORWARD -m iprange --src-range 192.168.0.33-192.168.0.254 -j MARK --set-mark 1
    * isso é para marcar todos os pacotes de / para esse intervalo de ips. Não marcamos o 1 - 32 porque ele vai sair naturalmente pelo link principal.
    Após marcados os pacotes, vamos indicar a tabela de entrada/saída que criamos antes:
    ip route add default dev <INTERFACE DO SEGUNDO LINK> via <IP DO SEGUNDO LINK> table <TABELA>
    ip rule add fwmark 1 lookup <TABELA>
    se você quer separar as redes 192.168.0.* e a 192.168.1.*, só mude o -m iprange até o -j MARK onde tem --src-range para -s 192.168.1.0/24 e --dst-range para -d 192.168.1.0/24.
    Tenho um servidor com 3 links diferentes e 4 redes distintas, está funcionando legal, não compromete a velocidade nem muitos recursos do computador.
    Espero ter ajudado!
    Esqueci de mencionar, mas se você está usando os modems em bridge, facilite a sua vida, use os dois em modo router e faça uma DMZ para os endereços do server, dá na mesma e você foge de ter que sempre mexer no braço pra criar as rotas com IPs dinâmicos. Vai por mim, é melhor.
    Você está adicionando estas rotas na mesma máquina que autentica? Se sim, não creio que seja possível visto que a conexão PPP fica associada à uma interface.
    O Jim
    estou fazendo teste em um rede local mesmo, mas assim que criar essa rota a ideia ´essamesmo, um maquina linux com dois links adsl.
    Walsey,
    Então existem algumas diferenças em relação ao setup de teste que você montou:
    - As duas interfaces não estarão na mesma rede
    - O gateway possivelmente não será o mesmo
    Sim Jim, futuramente existira essa diferença.. o lanceé q aqui não tenho com testar com dois links adsl, por isso estou testando desta forma.
    Vou me intrometer um pouco só pra avisar que esse teste dessa forma não vai funcionar porque suas duas interfaces estão na mesma rede e utilizam o mesmo gateway. Para testar isso é necessário alterar essas configurações.
    Até mais...
    magnun, não é intromissão alguma.
    vou mudar testar e depois avio aqui. obrigado.
    Pessoal minha rede esta assim agora
    Eth0 - ip: 192.168.0.31 gw: 192.168.0.1
    Eth1 - ip: 192.168.1.2 gw: 192.168.1.1
    Minha rota default é: default via 192.168.0.1 dev eth0.
    Quando executo
    ping -I eth0 www.terra.com.br Ele responde
    e quando pingo
    ping -I eth1 www.terra.com.br Ele não responde.
    Lembrando que se eu inverto a rota default para default via 192.168.1.1 dev eth1, o comando ping p eth1 começa a responder e o eth0 para.
    Como faço para criar a rota, de forma que os dois consigam responder.
    Obrigado e me desculpe pelo importuno
    Coloca duas rotas default mas com metricas diferentes:
    route add -net 0/0 gw 192.168.0.1 metric 0
    route add -net 0/0 gw 192.168.1.1 metric 100
    A menor métrica indica a rota que será utilizada por padrão quando você não informar a interface de saída.
    Ola Magnun
    Fiz conforme me orientou, agora as duas interface estão pingando, vou continuar com meus teste.
    Agradeço demais a todos que me ajudaram ate o momento.
    Mais uma vez estou precisando da ajuda de vcs.
    criei essa rota para direcionar os pacote da porta 80 para eth0,
    iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --destination-port 80 -j ROUTE --oif eth0
    so que esta dando erro de argumento.
    iptables v1.3.5: Unknown arg `--oif'
    Procurei na net e não achei nada falando a respeito.
    Eu pessoalmente desconhecia a opção -j ROUTE. Depois de pesquisar um pouco descobrir que são alguns patchs que podem ser aplicados para estender as funções do iptables.
    Agora vem a notícia ruim... Acho que vc vai ter que compilar e instalar manualmente.
    Agora a notícia boa. Existe algo que eles chamam de patch-o-matic, mas eu desconheço também. Achei esse link: Netfilter Extensions HOWTO
    Só uma coisa, não é mais interessante vc usar o iproute2??? Eu acho ele mais simples...
    Até mais...
    Obrigado Magnun,
    Vou procurar na net como faço essa rota usando iproute2.
    Aqui na under mesmo tem muita coisa sobre isso. Segue o link de 2 posts.:
    Servidor Proxy e Web na mesma maquina + com links diferentes ..
    Balanceamento de carga entre links com iproute2 - mini-howto
    O primeiro é bem parecido com o seu caso, é um cara tentando rotear a porta 80 por uma eth e o restante pela outra.
    Até mais...
    veja como fiocu meu script, se a ideia é essa mesmo
    # DEFININDO VARIAVEIS
    # VARIAVEL PARA IPTABLES
    IPTABLES="/sbin/iptables"
    # BUSCANDO INFORMACAO DA PLACA COM IP DINAMICO
    FW0=`ifconfig eth0| grep "inet end."| awk '{print $3}'|cut -d":" -f2`
    FW1=`ifconfig eth1| grep "inet end."| awk '{print $3}'|cut -d":" -f2`
    # PLACA LOCAL
    FW2="192.168.2.1/32"
    # REDE INTERNA
    LAN="192.168.2.0/24"
    # CARREGANDO MODULOS
    DEPMOD=/sbin/depmod
    MODPROBE=/sbin/modprobe
    $DEPMOD -a
    $MODPROBE ip_conntrack_ftp
    $MODPROBE ip_nat_ftp
    $MODPROBE iptable_nat
    # HABILITANDO ROTEAMENTO
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    # LIMPEZA GERAL
    $IPTABLES -F
    $IPTABLES -F INPUT
    $IPTABLES -F OUTPUT
    $IPTABLES -F FORWARD
    $IPTABLES -F -t mangle
    $IPTABLES -F -t nat
    $IPTABLES -X
    #SETUP DE POLITICA
    # TABELA FILTER
    $IPTABLES -P INPUT DROP
    $IPTABLES -P OUTPUT DROP
    $IPTABLES -P FORWARD DROP
    # REGRA DE ESTABILIDADE / DINAMICA DE ROTEAMENTO
    $IPTABLES -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # REMOVENDO REGRAS DA TABELAS
    ip route del default table link1 &> /dev/null
    ip route del default table link2 &> /dev/null
    # REMOVENDO ROTA PADRAO
    ip route del default &> /dev/null
    # INSERINDO ROTA DEFAULT PARA TABELAS
    ip route add table link1 default via 192.168.0.1
    ip route add table link2 default via 192.168.1.1
    # REDE INVALIDA (INTERNA) E LOCAL
    # INTERFACE LOOPBACK
    $IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # REDE INVALIDA
    $IPTABLES -A FORWARD -i eth2 -d 0/0 -j ACCEPT
    # REDE INTERNA ACESSANDO SERVIDOR
    $IPTABLES -A INPUT -s $LAN -d $FW2 -j ACCEPT
    # MARCADO TRAFEGO DA PORTA 80
    $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 20
    $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j RETURN
    $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -i eth1 -j MARK --set-mark 10
    # VINCULANDO TRAFEDO COM A TABELA
    ip rule add fwmark 10 table 10 prio 20
    ip rule add fwmark 20 table 20 prio 20
    # REGRAS PARA DNS
    # FORWARD PARA DNS
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -s $LAN -d $FW2 -o eth0 --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -d $LAN -s $FW2 -i eth0 --sport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -s $LAN -d $FW2 -o eth1 --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -d $LAN -s $FW2 -i eth1 --sport 53 -j ACCEPT
    # NAT PARA DNS
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -p udp --dport 53 -o eth0 -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -p udp --dport 53 -o eth1 -j MASQUERADE
    $IPTABLES -A INPUT -j DROP
    $IPTABLES -A FORWARD -j DROP
    $IPTABLES -A OUTPUT -j ACCEPT
    Deva como as rotas
    ip route show table main
    192.168.2.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.2.1
    192.168.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.1.2
    ip route show table link1
    ip route show table link2
    Agrdeço desde ja.
    Parece que está tudo ok. Geralmente quando utilizamos iproute2 desabilitamos as rotas do kernel. Então é bom excluir aquelas rotas atribuídas com route add -net 0/0...
    Pra testar ou vc faz uma captura de pacotes nos gateways pra ter certeza de por onde ele está sendo encaminhado ou vc faz um tcpdump nas portas de saída desse linux.
    Até mais...
