Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    Thumbs up ACK e qualidade de sinal
    Bom amigos andei lendo um bocado sobre ACK Timeout e qualidade de sinal e dando uma olhada no mikrotik tem uma opção um tanto interessante, eu achei um lugar que voce bloqueia o ACK a quanto voce quiser eu por exemplo deixei algumas celulas setadas com ACK:40 e estou tendo um bom resultado até o momento. Segue imagem anexo onde fica a tal configuração. Com isso o seu ACK nao fica variando como antes.
    Agora quanto a qualidade de sinal eu criei tipo um filtro, bem simples aqui minha tolerancia é -65 entao fiz o seguinte, na hora que for cadastrar o cliente no acesslist eu ja configuro a tolerancia para -65 assim se o cliente estiver com o sinal acima de -65 ele nao conecta e com isso tenho maior qualidade na minha rede. Fica a dica para os colegas do forum. Isso pode gerar um certo numero de problemas caso vc tenha muitos clientes com sinal ruim mas nada que uma visita no cliente nao resolva.
    Segue imagem anexo da configuração do sinal.
    Se te ajudou agradeça!
    []s
Nome:	         ack.jpg
Visualizações:	642
Tamanho: 	88,1 KB
ID:      	5065   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sinal.jpg
Visualizações:	457
Tamanho: 	53,5 KB
    Question
    Ninguem comenta nada?
    Aqui eu agora mudei outra celula para ACK:30 e continua com excelente qualidade e o sinal todos com otima qualidade.
    []s
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Não sei porque não comentaram, mas isso já foi discutido aqui, creio que mais de uma vez. De qualquer forma se sua rede tem qualidade, pode fixar esses parâmetros da forma como fez que não terá problema algum, pelo contrário, terá benefícios, uma vez que não deixa cliente "meia-boca" conectar à celula.
    Citação Postado originalmente por Bender Ver Post
    []s
    Amigo, eu não confio muito nesse controle de ack feio nessa opção que vc mencionou.
    Pelo menos aqui qdo eu seto esse valor de ACK, os pontos que estavam com ACK alto voltam conectados normalmente na base, o que na teoria não era para acontecer, vc ja reparou se os pontos que antes tinham ack alto, ao vc setar esse valor de ack, eles voltaram a conectar? Qual a versão do seu mikrotik?
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por skullred Ver Post
    hehehhehe.... mas você sabe porque isso acontece? Seria normal isso ocorrer? Antes de mencionar que não confia em determinada função tem que pesquisar a respeito da mesma e saber como ela funciona.
    Isso ocorre, porque estes pontos/clientes tem um software meia boca como driver que insiste em usar algoritmos para tratar potência, consumo de energia e afins e com isso o resultado é ACK baixo. O ACK trata o tempo de resposta no enlace (camada 2) para considerar se um pacote foi perdido e necessita retransmissão.
    O que eu questionei é do pq q qdo é setado um valor de ACK no cartao da base, os pontos que estavam com ACK acima do valor setado voltam a conectar normalmente na base, e se essa opção setada a 40 no exemplo do topico impediria a associação do cliente à base. Pq pela experiencia que eu tive, qdo setei esses valores na base não obtive melhora (os pontos que antes estavam com ACK maior que o q eu setei, continuaram a associar-se e navegar normalmente), somente após a limitação de nivel de sinal no access list é que tive a melhora em minha base, ja que pontos acima de -68 nao conseguiam conectar.
    E em relação a pesquisar antes de falar que não confia em algo, acho que todos podem dar sua opinião sobre determinado assunto/topico com tanto que não ofenda a outra pessoa. Ja vi N casos relatados aqui no forum de situações de que para uns funcionavam e para outros não funcionavam. E se tratando de tecnologia/informatica, cada caso é um caso, o que funciona para uns, pode não funcionar adequadamente para outros.
