    Padrão Como mudar a mascara /24 para /32?
    Pessoal, hj eu uso hotspot + DHCP-Server + MAC-Ip, com mascara /24, agora eu estou querendo passar pra mascara /32(255.255.255.255), mais não achei nada de como porceder no Mikrotik, peço ao mais experientes que, se puderem, me passar um passo-a-passo ou algum manual para fazer a mudança da mascara /24 para /32?
    Desde ja agradeço a ajuda do pessoal!
    ola,
    vc vai em Dhcp Server/Networks e muda a mascara para 32. Com isso seus clientes quanto receberem os ips, irao receber mascara /32. E so configurar e testar.
    Abracos.
    Citação Postado originalmente por costajr Ver Post
    ola,
    Abracos.
    Só isso? Não precisa configurar no pool também?
    dependendo do radio do cliente .. nao vai funcionar porque ele nao adiciona uma rota para o gateway....
    softwares linux para esses radinhos... nao fazem automatico.. vc precisa colocar algo no script pessoal assim:
    - deixe a interface para receber ip via dhcp..
    - adicione rota estatica para o gateway nos scripts pessoais:
    route add -host 10.15.20.1 dev wlan1
    route add default gw 10.15.20.1
    ... resolvido
    Se vc tiver usando radio em bridge, pode fazer direto somente no Dhcp server a mascara /32 e pronto. O Pool so vai servir mesmo pra definir a range de ip de onde comeca e de onde terminar seus ips.
    Agora se ele tiver modo ISP, ai vc vai ter que adicionar rota como foi citado acima.
    abracos.
    abracos.
    Só mudar no DHCP server a mascara que ta com /24 para /30 que os clientes vao estar isolados?
    Se der problema a culpa é sua hein suahsuhauha!
    Acho q esta mascara também exige uma classe c de ips, algo do tipo 192.168.xxx.xxx, tentei colocá-la na classe que uso 10.1.1.0 e tive alguns problemas de conexão inválidas nos clientes
    e se não usar dhcp? como faz pra mudar pra /32, tem que passar em todos os clientes?
    se nao for por dhcp... esquece.. tu vai ter muito trabalho...
    linux eh simples de usar mascara 255.255.255.255 .. mas windows.. eh uma "obra" ..
    mas .. o que tu tem q fazer é:
    adicionar uma rota estatica para o gateway.. e depois apontar a rota defaul para o gateway...
    no linux fica assim::
    ifconfig ath0 10.15.20.200 255.255.255.255 broadcast 10.15.20.200
    route add -host 192.168.0.1 dev ath0
    route add default gw 192.168.0.1
    pronto
    veja que desta forma o gateway pode ser QUALQUER IP, desde que este ip esteja em uma interface interna :P
    pronto
    entaum se naum for por dhcp no windowns abandono mascar 32?
    windows vai ter dar uma mao de obra grande...
    ja que vai mudar.. pq nao tenta.. pppoe ? aqui tenho rodando show de bola..
    alexandre sinceramente acho que naum vo muda naum, muito trabalho acha todo mundo em ksa....
    muda que a performance da rede melhora...
    faz em paralelo.. eh tranquilo de fazer
    mascara 32 eu cheguei a penssar, mas pppoe, depois os clientes vão fikaperdendos os usuarios e senhas... ficam bem loko dai...
    se tu pensar assim.. nunca vai ter segurança..
    usuario perdeu senha.. ele liga.. tu passa.. pronto..
    bom.. cada um pensa de um jeito..
    eu tenho uma rede bem desenvolvida aqui.. 99.9% em pppoe .. integrado com radius+mysql !! tudo centralizado, clientes com ip valido dinamico (a cada conexao muda o ip, igual adsl) ..
    achei q teria bastante problemas... no inicio tive sim.. alguns clientes com sinal ruim.. mas.. resolvido.. a rede ta show
    show de bola, na verdade eu penso em mudar sim, mas de inicio agora não, pois trabalhamos entre 2, eu e meu socio, não temos funcionario ainda poupando o maximo de dinheiro, trabalhamo duro, a principio proximo mes vamos dar entrada no nosso projeto para tirar nossa scm,ai sim depois que sair queremos fazer tudo 100% ai eu fico atendendo o telefone dos clientes e mando os tec fazer instalações e reparos, hj a segurança que tenho é wpa2 individual, não migrei todo mundo, criei ap virtual e os novos entram com wpa2 individual, a medida que vou passando nas residencia dos assinantes vou migrando, quando não tiver mais ninguem eu desativo todas as interfaces sem wpa2....
    Olha usava mascara /24 e conversando com um amigo me passou o passo a passo para migrar para mask /30 cara dei um salto da agua para o vinho. Minha rede ficou muito melhor , cada cliente trafega na sua rede onde fica assim:
    10.1.0.0 - Network
    10.1.0.1 - Adress
    10.1.0.2 - Ip do cliente
    10.1.0.3 - Broadcast
    e só. Cria um range desse para cada cliente e cada um trafega em uma rede diferente usando dhcp o windows aceita numa boa.
    Agora a Mascara /32 ainda nem entendi como faz porque não tem nenhum material e as expplicações são muito confusas.
    Se alguem souber como coloca mascara /32 com dhcp no mk por favor poste aqui.
    Thumbs up
    FernandodeDeus
    Voce poderia me enviar este passo a passo que voce recebu?
    obrigado
    Citação Postado originalmente por edevaldo Ver Post
    de que cidade voc e max adriano??
    Cruz Alta e vc?
