    Padrão Hotspot x web-proxy + clientes rede/30
    Bom andei lento e nao consegui acimilar como fazer corretamente web proxy e cache full usando hotspot e clientes em sub-redes , ja tentei e nao consegui ,tudo funciona claro menos a navegação que bloqueia , alguem poderia me ajudar a resolver isso.
    Citação Postado originalmente por jmathayde Ver Post
    Bom dia irmao primeiro de tudo queremos saber qual versao vc ta usando e o meio de altenticação vc ta usando pppoe , hotspot ? posta ai para ficar mais facio de lhe ajudar ok
    Posta suas regras ai, pois se os clientes nao navegam é porque seu proxy ta sem "comunicaçao" isso é talvez seja o redirecionamento. Ah e a versao do mk espero q nao seja a crackeada, pois tive uma dor de cabeça em um amigo, deve bug de instalaçao ou do cracker!
    não é isso trabalho com duas placas de rede , uma vai pra lan house e outra antena , fiz com a lan house e funciona perfeitamente , mais na parte dos clientes wirelees nao tive sucesso, tentei repetir a mesma configuração da lan para os clientes e nada ,
    Os tutorias falam de dhcp ou melhor redes /24 , mais trabalho com os clientes em sub-rede com mascara 30 , ai que acho que esta o meu problema.
    Qual configurações posto? e outro nao estou usando a versão pirata do mikrotik , ja usei e pra ser bem sincerro acho ele mais estavel que muitas outras , mais isso não é o caso.
    Cara batendo cabeça para resolver este dilema ainda nao consegui bou postar umas regras que testei sem muito sucesso sao elas:
    regras na nat :
    add chain=hotspot in-interface="lan AP" src-address=10.12.10.2 protocol=tcp \
    dst-port=80 action=redirect to-ports=3128 comment="Proxy hotspot" \
    disabled=no
    add chain=hotspot in-interface="lan AP" src-address=10.12.47.2 protocol=tcp \
    dst-port=80 action=redirect to-ports=3128 comment="" disabled=no
    add chain=hotspot in-interface="lan AP" src-address=192.160.89.2 protocol=tcp \
    add chain=hotspot in-interface="lan AP" src-address=10.12.34.2 protocol=tcp \
    alguns exeplos de sub-rede que tenho , uma das duvidas esta em vermelho , uso como este ou deixo dnsnat ?
    Ate que fez cache em alguns arquivos ficando assim
    status: running
    uptime: 1h29m4s
    clients: 4
    requests: 638
    hits: 38
    cache-size: 37016KiB
    ram-storage-size: 692KiB
    received-from-servers: 12862KiB
    sent-to-clients: 13284KiB
    hits-sent-to-clients: 289KiB
    aparentemente esta fazendo cache , mais nao notei nada em relaçã a velocidade,fiz download de um arquivo de 2 MB e ele nao veio a 5 MB como tinha configurado no quees , veio na velocidade contratado que no meu caso é 256Kb.
    regras dele :
    add name="CACHE-FULL" parent=global-out packet-mark=Cache-Packet limit-at=0 \
    queue=default priority=1 max-limit=5000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 \
    burst-time=0s disabled=no
    entao bati cabeça e nada ainda de resolver isso alguem poderia me ajudar
    Última edição por jmathayde; 11-08-2009 às 00:02.
