  1. Bora la galera!
    Quem é que em seu provedor não tem aqueles clientes que desde que assinou a internet só paga a mesma quando é suspenso os serviços?
    Seria muito simples você ir la e desabilitar a autenticação dele! Só que quando o folgado for navegar ira ser exibida "Página não encontrada" ai o mesmo ira lhe procurar/ligar dizendo que a internet "CAIU"!!!
    "Dai-nos paciência"
    Cenário testado:
    Autenticação: PPPoE
    Versão: 3.13 e 3.22
    Servidor Web: Apache (Instalado no proxy Debian/Ubuntu)
    Vamos ao que interessa...
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward comment="Bloqueio de usuarios por falta de pagamento.Suspensao" disabled=no dst-port=81 protocol=tcp src-address-list=\
    Bloqueio-Debito-Suspensao
    add action=accept chain=forward comment="" disabled=no dst-port=53 protocol=udp src-address-list=Bloqueio-Debito-Suspensao
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no src-address-list=Bloqueio-Debito-Suspensao
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="Redirecionamento para pagina de aviso" disabled=no src-address=192.160.1.0/24
    add action=same chain=dstnat comment="Controle de clientes por falta de pagamento.Debito 15 dias de atraso" disabled=no dst-port=80 protocol=tcp \
    same-not-by-dst=no src-address-list=Bloqueio-Debito to-addresses=192.168.10.2 to-ports=81
    - Onde esta em verde:
    Faixa de ip da sua rede
    - Onde esta em vermelho:
    Ip da maquina onde esta hospedada a página (Nesse caso,em nosso proxy)
    Obs.: As regras de nat,procure deixa-las logo abaixo da regra de nat da internet.
    /ip firewall address-list
    Name: Bloqueio-Debito-Suspensao (Nome atribuido no src-address-list)
    Address: 000.000.000.000 (Ip do cliente que será bloqueado)
    Explicando...
    Em seu proxy faça o seguinte:
    Va até /etc/apache2/ports.conf
    Abra e sera exibida as seguintes linhas:
    # If you just change the port or add more ports here, you will likely also
    # have to change the VirtualHost statement in
    # /etc/apache2/sites-enabled/000-default
    # This is also true if you have upgraded from before 2.2.9-3 (i.e. from
    # Debian etch). See /usr/share/doc/apache2.2-common/NEWS.Debian.gz and
    # README.Debian.gz
    NameVirtualHost *:80
    Listen 80
    <IfModule mod_ssl.c>
    # SSL name based virtual hosts are not yet supported, therefore no
    # NameVirtualHost statement here
    Listen 443
    </IfModule>
    Listen 81 # Esse Listen 81 sera adicionado por você!
    Salve e feche...
    Obs.: Para quem instalou o proxy + thunder através do script,não será necessário esse procedimento!Pois ja vai estar feito...
    Próxima etapa:
    Va até /etc/apache2/apache2.conf
    Abra e la no final acresente a seguinte linha:
    ServerName teste.com (nome do seu provedor ou como preferir)
    Obs.: Para quem instalou o proxy + thunder através do script,será necessário alterar a linha "ServerName conprove" para "ServerName teste.com"
    Próximo passo:
    Va até /etc/apache2/sites-enabled/000-default
    <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/
    <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
    </Directory>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    ErrorLog /var/log/apache2/error.log
    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>
    </VirtualHost>
    <VirtualHost 192.168.10.2:81> # Aqui é o ip do seu proxy e a porta onde estara a página.
    ServerName aviso.teste.com # Aqui é seu sub-dominio.
    DocumentRoot /var/www/teste/aviso/ # Aqui é sua pasta onde colocara a página.
    </VirtualHost>
    Obs.: Para quem instalou o proxy + thunder através do script,será necessário alterar:
    O endereço de ip,caso necessite.
    O nome do sub-dominio,caso necessite.
    O none/caminho da pasta do diretório,caso necessite.
    Continuando...
    Agora vá em /var/www e crie a pasta/diretório com o caminho de acordo que esta no DocumentRoot.
    Ficará assim: /var/www/teste/aviso , dentro desta pasta "aviso" você pôe sua página que sera mostrada aos clientes que estiverem bloqueados no /ip firewall address-list.
    Última edição por BillGates; 15-09-2009 às 08:53.
  2. pow cara responsa mesmo vou testar logo embreve,na minha rede tem uma porção de inadiplentes,mais no meu caso eu trabalho com amarração de mac,ip,não trabalho com hotspot,nem com proxy cache,vou tentar á sorte e montar já que está tudo aí só não faz quem não quer mesmo vwl!
  3. parabens cara, vou testar aqui
  4. Citação Postado originalmente por BillGates Ver Post
    Bora la galera!
    "Dai-nos paciência"
    Cenário testado:
    Autenticação: PPPoE
    Versão: 3.13 e 3.22
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    Explicando...
    # README.Debian.gz
    Listen 80
    Listen 443
    </IfModule>
    Salve e feche...
    Próxima etapa:
    Próximo passo:
    <VirtualHost *:80>
    <Directory />
    AllowOverride None
    </Directory>
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
    </Directory>
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    </Directory>
    </VirtualHost>
    </VirtualHost>
    Continuando...
    Boa Noite Amigo, gostaria de saber se funcionaria no seguinte Cenário:
    Meu mk ta como ap-brideg faço tudo no debian (dhcp+proxy+cbq+firewall). o mk só distribui
    obrigado!
  5. parabéns...tá show cara....
    tá faltando agora um tuto de como gerar relatórios de uso dos clientes...ex: webmin, etc...
    lembrem-se q é algo importante já q todo provedor deve possuir um arquivo mês a mês....
  1. Respostas: 6
    Último Post: 20-11-2008, 06:59
  2. Respostas: 2
    Último Post: 08-09-2008, 12:21
  3. Respostas: 30
    Último Post: 06-04-2007, 20:41
  4. Respostas: 14
    Último Post: 04-04-2007, 12:50
  5. Respostas: 19
    Último Post: 22-04-2005, 13:16
