Página 4 de 16 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por Arlin Ver Post
    bom agora minha vez heheh 1º como crio essas pastas/diretorios qual comando ?
    2° depois de criado como copio a pagian que criei index.html prta dentro dela qual o comando ?
    agradeço desde ja
    opa... cria assim
    mkdir /var/www/provedor/aviso/
    mkdir /var/www/provedor/bloqueio/
    mkdir /var/www/provedor/pendencia/
    mkdir /var/www/provedor/manutencao/
    mkdir /var/www/provedor/marketing/
    mkdir /var/www/provedor/squid-reports/
    depois
    cp /diretorioaondetaoindex/index.html
    cp /diretorioaondetaoindex/index.html /var/www/provedor/bloqueio/
    cp /diretorioaondetaoindex/index.html /var/www/provedor/pendencia/
    cp /diretorioaondetaoindex/index.html /var/www/provedor/manutencao/
    cp /diretorioaondetaoindex/index.html /var/www/provedor/markting/
    cp /diretorioaondetaoindex/index.html /var/www/provedor/squid-reports/
  2. #62
    Citação Postado originalmente por xbili Ver Post
    opa... cria assim
    depois
    Ta certim...
    Mas se quiser facilitar ainda mais a vida,use o WinSCP...O unico problema em usar o WinSCP,é que vc fica dependente Windows ...
    http://img188.imageshack.us/img188/4697/tutorial025.jpg
  3. #63
    Padrão ThunderCache - Desde a Instalação até a Configuração Final! Por BillGates
    Vai ai mais uma dica,eu ja estava usando para testar e esta ok...
    "Peguei com o colega ED"
    Limpeza da memoria no proxy.
    Abaixo segue o script e também um anexo do mesmo:
    Código :
    #!/bin/sh
    # Salve este script no diretório /etc/cron.hourly e dê permissão
    # de execução a ele. Desse modo a cada hora sera verificada se a
    # porcentagem de memória utilizada pelo sistema atingiu o valor definido
    # na variável 'percent'. Caso positivo, o script informará ao kernel
    # que este deverá alterar o valor da opção 'drop_caches' para 3.
    # Mais detalhes: 'man proc' -> /proc/sys/vm/drop_caches.
    PATH="/bin:/usr/bin:/usr/local/bin"
    # Porcentagem máxima de uso da memória, antes de executar a limpeza:
    # Obs.: [B]Altere conforme sua necessidade[/B].
    percent=[B]80[/B]
    # Quantidade de memória RAM no sistema:
    ramtotal=`grep -F "MemTotal:" < /proc/meminfo | awk '{print $2}'`
    # Quantidade de RAM livre:
    ramlivre=`grep -F "MemFree:" < /proc/meminfo | awk '{print $2}'`
    # RAM utilizada pelo sistema:
    ramusada=`expr $ramtotal - $ramlivre`
    # Porcentagem de RAM utilizada pelo sistema:
    putil=`expr $ramusada \* 100 / $ramtotal`
    # Checando porcentagem:
    if [ $putil -gt $percent ]
    then
       # Sincronizando os dados cacheados na memória com o(s) disco(s):
       sync
       # 'Dropando' cache:
       echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
    else
       # Remove-se as variáveis da memória e finaliza-se o script:
       unset percent ramtotal ramlivre ramusada putil
       exit $?
    fi # Fim
    Da forma como esta o script,de hora em hora ele ira rodar automaticamente,e caso a memoria estiver 80% ou mais em uso,ele ira limpar...
  4. #64
    Padrão Tudo ok proxy
    agradecendo mais uma vez ai ao nosso amigo xbili e ao billl gates terminei agora a pouco por aki o proxy com thunder e em poucos minutos de trabalho ja temos resultados por aki hehehe
  5. #65
    Isso ai Arlin,vou começar agora um loadbalance usando o modo pcc,creio que poderiamos através do modo pcc configurar o seguinte cenário:
    Ex:
    5 Links
    2 Links destinados a porta 80
    1 Link destinado a ser default
    1 Link destinado a redirecionar vídeos e outros
    1 Link destinado a redireconar as portas https,messengers e outros
    Entao 2 links seriam destinados a participar do modo pcc,ficando assim:
    Cliente a conectar vai para o Link-1, Cliente a conectar vai para o Link-2, Cliente a conectar vai para o Link-1, Cliente a conectar vai para o Link-2 e assim por diante...
    Dessa forma poderiamos balancear a carga de navegação (80).Para os que usam apenas links ADSL seria muito bom,pois o upload e conexões simultâneas seriam muito bem divididos.
    E ainda teria links de apoio para segurar outros serviços...
    Vou iniciar uns testes aqui,qualquer coisa posto os resultados mais tarde...
  6. #66
    Citação Postado originalmente por BillGates Ver Post
    Ex:
    5 Links
    vo fazer uns testes por aqui tambem pra ver se consigo redirecionar as conexões por aki pra postar os resultados tambem pois com o balanceamento PCC normal e o seu tuto do proxy ja tenho resultados positivos por aki sem problemas de lentidão e essas coisas por enquanto tudo ok
    a sim esse ultimo script ai de cima onde e como coloco ele hehehe
  7. #67
    Da uma lida nele...explica certinho o que faz e onde colocar..
  8. #68
    Exclamation
    BillGates ,
    beleza o tutor, dei uma lida rápida, bem direto e funcional.
    Em pouco tempo deixei rodando mais um serve com thunder em paralelo!
    Debian 5.0
    MK v.3.13
    Eis a questão, para os mais experientes, tenho dois links via satélite, um para Lan House e outro para a rede externa (wireless), por motivos administrativos fica inviável fazer LB com os link, portanto estou fazendo um estudo aqui para usar dois servidores Mk cada um com seu respectivo link em paralelo com este thunder.
    Alguem já conseguiu ai a proeza?
    Link ----> Mk v3.13 ------> Clientes
    ...............|----Thunder
    Link ----> Mk v3.13 ------> Lan house
    Quando terminar aqui, digo como fiz e se deu certo !!!
    Qualquer dica vai ser bem vinda.
    Desde já obrigado a colaboração de todos pela ajuda aqui prestada no fórum.
  9. #69
    Parabéns pelo tutorial... eu uso o thunder há muito tempo e ultimamente estava enfrentando o problema para redirecionar o cache para o cliente e só lento este tutor foi que descobrir que faltava o 301 no $redir.... ufaaaa cabaram os meus problemas...
    Obrigado!
  10. #70
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Só para avisar, estou fazendo um patch de limite de download simultâneo, e vai ser free. Talvez hoje de tarde eu termino.
  11. #71
    Dec 2000
    Boston
    movido para nova area de artigos por favor deem uma olhada
  12. #72
    Aug 2008
    Olha, só, fiz este patch para não consumir muita internet (o $download_speed funciona com umas modificações, mas mesmo assim consumia tudo). Ele pega a config $max_concurrent_downloads do thunder.conf, e se já passou do limite, manda a url original pro squid.
    Basicamente, ele limita os downloads simultaneos até o limite definido no $max_concurrent_downloads.
    Ainda há alguns bugs, como várias pessoas acessando o mesmo vídeo ao mesmo tempo, só a primeira vai pegar via stream, as outras vão pegar do servidor. Mas se o arquivo já estiver no hd, vai dar hit normal.
    Fiz o upload em um tar.gz para facilitar (junto com meu thunder.conf). Subistituir o functions.php e o downloader.php. Olhar o thunder.conf e adicionar as linhas $max_concurrent_downloads e $down_lock como as suas necessidades.
    Como recomendável, faça um backup desses arquivo no caso de não funcionar.
    Ah, minha função logadd grava em um arquivo, no caso /var/log/thunder.log. Se não quiserem, é só voltar para a função antiga.
  13. #73
    Talking Instalando Sarg pra gerar relatorios do squid
    Bom aproveitando pra terminar o tutorial acho que faltou falar do SARG que interpreta e gera relatorios do squid
    pois como eu e muitos esta seguindo o belissimo tutorial do amigo bill gates fica aqui pra quem quiser gerar os relatorios do Squid assim como os do thunder que é gerado mediante IPproxy/thunder.conf e ver visualmente as economias dos arquivos então porque não ver as pagians gravadas pelo squid do mesmo geito IPproxy/squid-reports
    bom vamos as configurações que são bem simples
    apt-get update
    apr-get install sarg
    abra o sarg.conf que se encontra em /etc/squid/sarg.conf
    e confirure desta forma
    # sarg.conf
    # TAG: language
    # Available languages:
    # Bulgarian_windows1251
    # Catalan
    # Czech
    # Dutch
    # English
    # French
    # German
    # Greek
    # Hungarian
    # Indonesian
    # Italian
    # Japanese
    # Latvian
    # Polish
    # Portuguese
    # Romanian
    # Russian_koi8
    # Russian_UFT-8
    # Russian_windows1251
    # Serbian
    # Slovak
    # Spanish
    # Turkish
    #por padrão vem em ingles altere pra portuguese
    language Portuguese
    # TAG: access_log file
    # Where is the access.log file
    # sarg -l file
    access_log /var/log/squid/access.log
    # TAG: graphs yes|no
    # Use graphics where is possible.
    # graph_days_bytes_bar_color blue|green|yellow|orange|brown|red
    #graphs yes
    #graph_days_bytes_bar_color orange
    # TAG: title
    # Especifique aqui o titulo da pagian que vc querira que apareça.
    title "Relatorio Squid S & A Informatica"
    # TAG: font_face
    # Especify the font for html page.
    font_face Tahoma,Verdana,Arial
    # TAG: header_color
    # Especify the header color
    header_color darkblue
    # TAG: header_bgcolor
    # Especify the header bgcolor
    header_bgcolor blanchedalmond
    # TAG: font_size
    # Especify the text font size
    font_size 9px
    # TAG: header_font_size
    # Especify the header font size
    #header_font_size 9px
    # TAG: title_font_size
    # Especify the title font size
    #title_font_size 11px
    # TAG: background_color
    # Html page background color
    background_color white
    # TAG: text_color
    # Html page text color
    text_color #000000
    # TAG: text_bgcolor
    # Html page text background color
    text_bgcolor lavender
    # TAG: title_color
    # Html page title color
    title_color green
    # TAG: logo_image
    # Html page logo.
    #logo_image none
    # TAG: logo_text
    # Html page logo text.
    #logo_text ""
    # TAG: logo_text_color
    # Html page logo texti color.
    #logo_text_color #000000
    # TAG: logo_image_size
    # Html page logo image size.
    # width height
    #image_size 80 45
    # TAG: background_image
    # Html page background image
    #background_image none
    # TAG: password
    # User password file used by authentication
    # If used here, reports will be generated only for that users.
    #password none
    # TAG: temporary_dir
    # Temporary directory name for work files
    # sarg -w dir
    temporary_dir /tmp
    # TAG: output_dir
    # The reports will be saved in that directory
    # sarg -o dir
    #output_dir /var/www/html/squid-reports
    output_dir /var/www/squid-reports
    # TAG: output_email
    # Email address to send the reports. If you use this tag, no html reports will be generated.
    # sarg -e email
    #output_email none
    # TAG: resolve_ip yes/no
    # Convert ip address to dns name
    # sarg -n
    resolve_ip
    # TAG: user_ip yes/no
    # Use Ip Address instead userid in reports.
    # sarg -p
    user_ip no
    # TAG: topuser_sort_field field normal/reverse
    # Sort field for the Topuser Report.
    # Allowed fields: USER CONNECT BYTES TIME
    topuser_sort_field BYTES reverse
    # TAG: user_sort_field field normal/reverse
    # Sort field for the User Report.
    # Allowed fields: SITE CONNECT BYTES TIME
    # TAG: exclude_users file
    # users within the file will be excluded from reports.
    # you can use indexonly to have only index.html file.
    exclude_users /etc/squid/sarg.users
    # TAG: exclude_hosts file
    # Hosts, domains or subnets will be excluded from reports.
    # Eg.: 192.168.10.10 - exclude ip address only
    # 192.168.10.0 - exclude full C class
    # s1.acme.foo - exclude hostname only
    # acme.foo - exclude full domain name
    exclude_hosts /etc/squid/sarg.hosts
    # TAG: useragent_log file
    # useragent.log file patch to generate useragent report.
    #useragent_log none
    # TAG: date_format
    # Date format in reports: e (European=dd/mm/yy), u (American=mm/dd/yy), w (Weekly=yy.ww)
    date_format u
    # TAG: per_user_limit file MB
    # Saves userid on file if download exceed n MB.
    # This option allow you to disable user access if user exceed a download limit.
    #per_user_limit none
    # TAG: lastlog n
    # How many reports files must be keept in reports directory.
    # The oldest report file will be automatically removed.
    # 0 - no limit.
    lastlog 0
    # TAG: remove_temp_files yes
    # Remove temporary files: geral, usuarios, top, periodo from root report directory.
    # TAG: index yes|no|only
    # Generate the main index.html.
    # only - generate only the main index.html
    index yes
    # TAG: index_tree date|file
    # How to generate the index.
    index_tree file
    # TAG: overwrite_report yes|no
    # yes - if report date already exist then will be overwrited.
    # no - if report date already exist then will be renamed to filename.n, filename.n+1
    # TAG: records_without_userid ignore|ip|everybody
    # What can I do with records without user id (no authentication) in access.log file ?
    # ignore - This record will be ignored.
    # ip - Use ip address instead. (default)
    # everybody - Use "everybody" instead.
    records_without_userid ip
    # TAG: use_comma no|yes
    # Use comma instead point in reports.
    # Eg.: use_comma yes => 23,450,110
    # use_comma no => 23.450.110
    use_comma yes
    # TAG: mail_utility mail|mailx
    # Mail command to use to send reports via SMTP
    mail_utility mailx
    # TAG: topsites_num n
    # How many sites in topsites report.
    topsites_num 100
    # TAG: topsites_sort_order CONNECT|BYTES A|D
    # Sort for topsites report, where A=Ascendent, D=Descendent
    topsites_sort_order CONNECT D
    # TAG: index_sort_order A/D
    # Sort for index.html, where A=Ascendent, D=Descendent
    index_sort_order D
    # TAG: exclude_codes file
    # Ignore records with these codes. Eg.: NONE/400
    exclude_codes /etc/squid/sarg.exclude_codes
    # TAG: replace_index string
    # Replace "index.html" in the main index file with this string
    # If null "index.html" is used
    #replace_index <?php echo str_replace(".", "_", $REMOTE_ADDR); echo ".html"; ?>
    # TAG: max_elapsed milliseconds
    # If elapsed time is recorded in log is greater than max_elapsed use 0 for elapsed time.
    # Use 0 for no checking
    #max_elapsed 0
    # 8 Hours
    max_elapsed 28800000
    # TAG: report_type type
    # What kind of reports to generate.
    # topusers - users, sites, times, bytes, connects, links to accessed sites, etc
    # topsites - site, connect and bytes report
    # sites_users - users and sites report
    # users_sites - accessed sites by the user report
    # date_time - bytes used per day and hour report
    # denied - denied sites with full URL report
    # auth_failures - autentication failures report
    # site_user_time_date - sites, dates, times and bytes report
    # downloads - downloads per user report
    # Eg.: report_type topsites denied
    #report_type topusers topsites sites_users users_sites date_time denied auth_failures site_user_time_date downloads
    # TAG: usertab filename
    # You can change the "userid" or the "ip address" to be a real user name on the reports.
    # Table syntax:
    # userid name or ip address name
    # Eg:
    # SirIsaac Isaac Newton
    # vinci Leonardo da Vinci
    # 192.168.10.1 Karol Wojtyla
    # Each line must be terminated with '\n'
    usertab /etc/squid/sarg.usertab
    # TAG: long_url yes|no
    # If yes, the full url is showed in report.
    # If no, only the site will be showed
    # YES option generate very big sort files and reports.
    long_url no
    # TAG: date_time_by bytes|elap
    # Date/Time reports will use bytes or elapsed time?
    date_time_by bytes
    # TAG: charset name
    # ISO 8859 is a full series of 10 standardized multilingual single-byte coded (8bit)
    # graphic character sets for writing in alphabetic languages
    # You can use the following charsets:
    # Latin1 - West European
    # Latin2 - East European
    # Latin3 - South European
    # Latin4 - North European
    # Cyrillic
    # Arabic
    # Greek
    # Hebrew
    # Latin5 - Turkish
    # Latin6
    # Windows-1251
    # Koi8-r
    charset Latin1
    depois de instalado abra o com o squid.conf o do tutorial do bill gates que se encontra na pagina 3 e localize essas duas linhas #access_log /var/log/squid/access.log
    #access_log /var/log/squid/error.log
    e descomente as mesmas despois disso
    de o comando squid -k reconfigure
    feito isso pra ver os relatorios do SARG é só digitar o IPdoseuproxy/squid-reports ex. 192.168.6.2/squid-reports
  14. #74
    Aug 2008
    Uso esse script para dar os HIT de dois servidores que tenho, tudo que vem desses servidores será marcado como HIT. Atentem que uso Windows, então modifiquem os caminho dos arquivos conforme sua distro
    Código :
    #!/bin/bash
    # Este script ira salvar o access.log compactado e ja com os HIT's certos...
    LOCAL=`pwd`
    LOG_FOLDER="/e/squid/var/logs"
    LOG_FILE="access.log"
    BACKUP_FOLDER="/c/backups/logs"
    BACKUP_FILE="access-mes-dia-ano-`date +%m-%d-%Y--%H-e-%M`.tar.gz"
    if [ ! -f "$LOG_FOLDER/$LOG_FILE" ]
    then
        echo "criando arquivo de log em branco..."
        touch "$LOG_FOLDER/$LOG_FILE"
    fi
    echo "Entrando no diretorio $LOG_FOLDER"
    cd "$LOG_FOLDER"
    echo "Fazendo arquivo temporario"
    cp "$LOG_FILE" "$LOG_FILE.new"
    echo "Modificando os HITS"
    # Tira todos os TCP_qualquer_coisa para TCP_HIT
    cat "$LOG_FILE.new" |
    /bin/sed '
    \@192\.168\.0\[email protected]{
            [email protected]_[[:alpha:]]*/@TCP_HIT/@
    ' > "$LOG_FILE.new.sed"
    cat "$LOG_FILE.new.sed" |
    /bin/sed '
    ' > "$LOG_FILE.new.sed2"
    echo "Removendo arquivos temporarios"
    rm "$LOG_FOLDER/$LOG_FILE"
    rm "$LOG_FOLDER/$LOG_FILE.new"
    rm "$LOG_FOLDER/$LOG_FILE.new.sed"
    # echo "mv -T $LOG_FOLDER/$LOG_FILE.new.sed $LOG_FOLDER/$LOG_FILE"
    echo "Movendo arquivo final"
    mv "$LOG_FOLDER/$LOG_FILE.new.sed2" "$LOG_FOLDER/$LOG_FILE"
    /bin/tar -czf "$BACKUP_FOLDER/$BACKUP_FILE" "$LOG_FOLDER/$LOG_FILE"
    #Voltando ao diretorio inicial...
    cd "$LOCAL"
  15. #75
    Padrão offtopic
    Ae galerinha do forum, aproveito para anunciar que o Thunder 3 já está funcional.
    Ele foi concebido para ser um proxy paralelo ao squid, foi escrito em C++ e usa sqlite para auxiliar a indexação dos arquivos.
    Vamos entrar agora em periodo de testes e ajustes finos para depois ser liberado para todos.
    Quem quiser testar, entre no forum do thunder cache, e responda ao topico.
    Obrigado galera!
  16. #76
    depois que eu reinstalei o thunder quando eu digito o ip do thunder ele mostra It Works! Como faço para ele mostrar os numeros de economia?
  17. #77
    Aug 2008
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Acessou o thundercache.php? http:// ipdoservidor /thundercache.php
  18. #78
    Opa eae galera alguem ja fez o teste ai no cache dos videos do youtube para ver se ta enviando para os clientes a fulll ou com controle aqui fiz mais nao vai nem fullll e nem com controle se alguem puder ajudar desde ja agradeço.
  19. #79
    Padrão Thunder Parou do nada
    Não sei pessoal o que aconteceu.
    Meu thunder cache simplesmente parou do nada.
    Quando tento acessar http://ipdoservidor/thunder.php nao abre nada.
    O squid ta funcionando, foi desativar o thunder que ele voltou ao normal.
    Baixei do site e substitui todos os aquivos em /etc/squid/thunder e nada.
    Alguem tem alguma luz. Poxa to com 200gb de video e nao quero perder.
    Grato.
  20. #80
    Padrão Twitter
    Quem quiser me seguir e ficar sabendo do Thunder Cache nos bastidores.
    @rodrigomanga
