    vmh0909
    Question Redundancia e balanceamento com hotspot
    Ola
    novamente estou precisando da ajuda dos universitarios, rsrs
    tenho que fazer redundancia e balanceamento de carga com dois link's de 12Mb e 8mb, um net virtua e outro gvt, e distribuir para um hotel com 350 aptos e salão de eventos para mais ou menos 2000 pessoas.
    tenho um PC com 4 placas de rede e Mikrotik 3.28 Nivel5
    ja instalei o hotspot e utilizei o software ISGI para gerenciar os usuarios ja que ele é integrado com o sistema do hotel e faz tudo automaticamente não necessito fazer nada, quando é feito o checkin na recepção ele ja cria o usuario e imprime o cupom com usuario e senha e no checkout ele encera automaticamente tambem e lança os valores na conta do hospede, e guarda os log's de sites e endereços acessados para analize forense.
    com apenas um link funciona perfeitamente bem, o meu problema começa quando tenho que colocar dois link's.
    depois de muito pesquizar em foruns da vida e muitos testes,(ja que não sou muito bom em MK) eu utilizei o exemplo do link PCC - MikroTik Wiki e adaptei ele para a minha estrutura, e ficou assim:
    / ip address
    add address=10.5.50.1/16 network=10.5.50.0 broadcast=10.5.50.255 interface=ether1
    add address=192.168.10.2/24 network=192.168.10.0 broadcast=192.168.10.255 interface=ether2
    add address=192.168.0.2/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether3
    / ip firewall mangle
    add chain=input in-interface=ether2 action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn
    add chain=input in-interface=ether3 action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn
    add chain=output connection-mark=ether2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2
    add chain=output connection-mark=ether3_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether3
    add chain=prerouting dst-address=192.168.10.0/24 action=accept in-interface=ether1
    add chain=prerouting dst-address=192.168.0.0/24 action=accept in-interface=ether1
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether1 per-connection-classifier=both-addresses:2/0 \
    action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether1 per-connection-classifier=both-addresses:2/1 \
    action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting connection-mark=ether2_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2
    add chain=prerouting connection-mark=ether3_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=to_ether3
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.10.1 routing-mark=to_ether2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1 routing-mark=to_ether2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.10.1 distance=1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1 distance=2 check-gateway=ping
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=ether3 action=masquerade
    a redundancia eu sei que funciona pois ja testei e funcionou perfeitamente, minha duvida é se com estas regras ele faz o balanceamento tambem ou não?
    outra duvida é como fazer ele funcionar sem ter que colocar ip fixo na ether2 e 3 pois o net virtua muda o ip quando cai o link ja o gvt mantem porque eu estou usando o modem roteado.
    se alguem puder me ajudar desde ja agradeço.
    Nesse seu caso, com "Peso" diferente, faz por NTH com bastante divisões que fica perfeito.
    Brasil.
    O raciocinio no Pcc é similar ao do Nth. Ou seja, quando temos links de maior largura de banda, criamos repeticoes para o link. Exemplo:
    Link 1 = 2 M + link 2 = 4 M, vc visualiza como se fossem 3 links, assim:
    Link1 = 2
    Link2 = 2 total 6 M
    Link2 = 2
    vmh0909
    Ola Pessoal.
    testei com NTH seguindo o que estava no wiki do site da mikrotik, com as seguintes regras
    /ip firewall mangle
    add action=mark-packet chain=prerouting new-packet-mark=AAA nth=2,1;
    /ip firewall mangle
    add action=mark-packet chain=prerouting new-packet-mark=AAA nth=3,1 passthrough=yes;
    add action=mark-packet chain=prerouting new-packet-mark=BBB nth=3,2 passthrough=yes;
    add action=mark-packet chain=prerouting new-packet-mark=CCC nth=3,3 passthrough=yes;
    porem não funcionou, como comentei anteriormente nunca fiz isso, porem com PCC e as regras
    que coloquei anteriormente funcionou, ele faz o balanceamento e a redundancia.
    meu problema é com o login nos clientes hotspot, pois só aparece a tela de login se um digitar no browse o ip do hotspot ou o endereço tipo Under-Linux.Org O Portal do Administador de Sistemas ele não direciona automaticamente como deveria.
    alguem sabe se tem que adicionar alguma regra no firewall, ou o que eu fiz de errado.
    desde ja agradeço o auxilio de todos.
    vmh0909
    Padrão PCC com hotspot não vai.
    Ola.
    depois de muito quebrar a cabeça muita pesquiza, acabei descobrindo que o hotspot não funciona com o PCC na mesma maquina, a solução foi utilizar uma RB450G para o balanceamento com PCC e uma outra maquina com o hotspot.
    se por acaso alguem sabe como fazer os dois funcionarem na mesma maquina e puder me ajudar eu agradeço.
    estou disposto a pagar pela consultoria.
    Cool PCC
    boa tarde!
    tipo, poderia me passar sua configuração de balanceamento da RB450G, estou com o mesmo problema que o seu, tenho HotSpot + 3 links de 2MB para balancear.
    peguei uns exemplos aqui do forum mas ainda tenho umas dúvidas Tipo:
    da RB sai uma porta lan que vai para o MK com HotSpot "como no hotspot só vai ser usado 1 ip do rb450g, ele iria balancear o link ou iria passar por somente um link da rb450?"
