    Padrão CBQ - regras avancadas
    Ola galera
    Atualmente uso o cbq para controle de banda.
    funciona perfeitamente...
    porem, estou tentando saber, se existe como dar aquele famoso burst com o cbq...
    pois quero dar uma pequena melhorada na navegacao dos clientes...
    ex:
    velocidade cliente: 300k
    burst de 450k
    pesquisando na net, nao achei nada sobre isso.
    porem, vi que ele tem algumas opcoes que poderiam ser usadas... mas ainda nao sei qdo usa-las exatamente...
    # BUFFER=<bytes>[/<bytes>] optional, default "10Kb/8"
    # This parameter controls the depth of the token bucket. In other
    # words it represents the maximal burst size the class can send.
    # The optional part of parameter is used to determine the length
    # of intervals in packet sizes, for which the transmission times
    # are kept.
    # LIMIT=<bytes> optional, default "15Kb"
    # This parameter determines the maximal length of backlog. If
    # the queue contains more data than specified by LIMIT, the
    # newly arriving packets are dropped. The length of backlog
    # determines queue latency in case of congestion.
    # PEAK=<speed> optional, default not set
    # Maximal peak rate for short-term burst traffic. This allows you
    # to control the absolute peak rate the class can send at, because
    # single TBF that allows 256Kbit/s would of course allow rate of
    # 512Kbit for half a second or 1Mbit for a quarter of second.
    alguem sabe qdo aplica-las? pois eu nao entendi direito!
    Já deu uma olhada no HTB? Ele faz isso. O CBQ eu nunca usei. O HTB uso a muito tempo.
    bom, ja ouvi falar do htb
    mas como funciona ele? instalacao.. etc?
    achei pouco local falando sobre instalacao
    PS: uso fedora
