    Padrão Problemas de dependencias Mysql...
    e aew pessoal... tou com dificuldades para instalar o mysql no debian... quando executo o comando apt-get install mysql-server ele retorna o erro dizendo...
    os pacotes a seguir tem dependencias desencontradas:
    mysql-server: Depende: mysql-server-5.0 mas nao sera instalado...
    se eu tentar instalar o 5.0 ele encontra outras 3 dependencias
    já tentei executar o auto-apt e sem sucesso....
    valeu... pessoal...
    infelizmente nao tenho como te ajudar, eu nao utilizo o debian.
    mas tente rodar um apt-get update antes, talves resolva.
    Thumbs up
    parece ocorrer dependencias quebradas ai...
    rode este comando...
    Código :
    apt-get check
    ou tente instalar com o -f que justamente tenta corrigir este problema...
    Código :
    apt-get -f install mysql
    Tente instalar pelo método convencional...
    ./configure...make all...make install
    abracos
    vai na fé hermano!
    salve.. salve galera do mal....
    valeu pela ajuda, mais como naum consegui resolver instalei o ubuntu 9.04... com ele consegui instalar tudo (servidor apache, mywql...) mais quando vou configurar o heartbeat nao consigo... segui um tutorial ai da net, fiz tudo direitinho mais sem sucesso...
    se vcs tiverem um tutorial ensinando a configurar esse danado e que esteja bem explicado me passem por favor... ja tou doido com isso....
    flw galera... vcs saum brother...
    heartbeat ?? p q q server esse hertbeat?
    Citação Postado originalmente por debeijer Ver Post
    Introdução Ã* Alta Disponibilidade: Heartbeat e DRBD | HAmc
    Última edição por info24hs; 17-08-2009 às 11:31.
    Heartbeat, funciona como uma agente que permite saber por meio de troca de mensagens entre (dois servidores por exemplo configurado com heartbeat) se eles estao operando de forma correta...
    por exemplo..
    eu tenho dois servidores web (servidor1 e servidor-bkp), o servidor1 é o principal, o heartbeat é responsavel por "vigiar" esses servidores... caso o servidor1 fique inoperante por algum motivo o heartbeat cria um log de erro e faz com que o servidor-bkp assuma as atividades ate que o servidor1 volte a funcionar....
    o que quero fazer....
    instalei em minha maquina (windowsXP), uma maquina virtual na qual esta operando com tres outras ...
    MV server1
    MV server2
    MV heartbeat
    a MV server1 e server2 estaum instaladas e configuradas com servidor apache rodando bunitinho e se comunicando entre si... a MV heartbeat so tem instalado o heartbeat pra fazer esse trabalho de pingar os dois servidores e ve se o servidor1 apresente falha para no caso de sim o servidor 2 assuma o comando...
    o que nao consegui fazer foi startar o heartbeat ele apresenta alguns erros...
    [email protected]:~# sudo /etc/init.d/heartbeat start
    logd is already running
    Starting High-Availability services:
    Heartbeat failure [rc=6]. Failed.
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 info: Enabling logging daemon
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 info: logfile and debug file are those specified in logd config file (default /etc/logd.cf)
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 info: Version 2 support: on
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 WARN: File /etc/ha.d/haresources exists.
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 WARN: This file is not used because crm is enabled
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 WARN: Core dumps could be lost if multiple dumps occur.
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 WARN: Consider setting non-default value in /proc/sys/kernel/core_pattern (or equivalent) for maximum supportability
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 WARN: Consider setting /proc/sys/kernel/core_uses_pid (or equivalent) to 1 for maximum supportability
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 ERROR: Current node [ubuntu01] not in configuration!
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 info: By default, cluster nodes are named by `uname -n` and must be declared with a 'node' directive in the ha.cf file.
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 info: See also: ha.cf/NodeDirective: Linux HA
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 WARN: logd is enabled but logfile/debugfile/logfacility is still configured in ha.cf
    heartbeat[9911]: 2009/08/17_03:20:39 ERROR: Configuration error, heartbeat not started.
    se alguem puder me ajudar quanto a isso fico grato...
    valeu
    aew galera resolvi.... era so o nome da maquina q naum estava configurado corretamente...
    so que ele naum ta direcinando para o outro servidor ... naum sei pq...
