    Padrão Passando ip dos clientes para o squid
    ola galera do under
    olha soh to com um problema aqui
    eh o sequinte tenho um concetrador pppoe aonde o clientes fazem ah altenticação controle de banda ... etc..
    mais eh o seguinte meu squid não roda no mikrotik
    eis o problema nos logs de acesslist do squid aparece o ip do MKT não dos clientes
    queria achar uma maneira pra mandar esse ips do clientes pros log do MKT
    fico no aguardo ai galera braços
    Amigo, qual sua regra para esse direcionamento para o proxy?
    Vou lhe passar uma idéia, imaginando que vc nao utilize ips validos nos clientes, ja q se utilizar ips validos não tem segredo para encaminhar as requisições para o proxy.
    1) O proxy tem que estar ligado em alguma ethernet interna sua, ele nao pode estar com ip externo, senão qdo encaminhar as requisições elas irão com o ip do mikrotik.
    2) Tente configurar um ip não valido no seu proxy.
    Exemplo:
    IP: 100.100.100.2
    Gateway: 100.100.100.1
    Mascara: 255.255.255.252
    DNS: O seu endereço de DNS
    3) No seu mikrotik, adicione o ip 100.100.100.1/30 na interface que estara ligada ao proxy.
    4) Crie uma regra de MASQUERADE para o ip 100.100.100.2
    5) Faça o dst-nat da porta 80 para o ip 100.100.100.2, e a porta que esta rodando o seu proxy.
    Com isso seu proxy receberá as requisições dos IPs dos clientes, e não do proxy.
    Caso ainda aconteça o problema, ai acho q ja pode ser alguma configuração do Profile de seu servidor pppoe.
    bom vou te mostrar como tah minha rede lah
    link------------------------------->squid --------------------------------->pppoe
    192.168.x.x/24 ip do squid 172.30.x.x/24 ip dos clientes ppp172.29.x.x./24
    bom esse que eh o problema por que assim o mkt q tah com o ppp eh o 172.30.x.x/24 na placa de rede dele
    eo pro meu squid esse eh o ip q aparece no acess list dele
    eu precisaria que aparece nele os ips dos clientes o 172.29.x.x/24
    sera que tens como me ajudar
    abraços
    Amigo,
    É como eu lhe falei, provavelmente vc esta fazendo dst-nat do proxy, saindo do seu mikrotik.
    Vc tem q fazer o dst-nat do proxy, para um ip configurado em alguma interface interna no seu mikrotik.
    Coloca o squid na mm interface que atende os clientes.. seta um ip no mikrotik, tanto na interface dos clientes (no exemplo, 100.100.100.1) qto no squid (no exemplo, 100.100.100.2).
    E faça o dst-nat para o ip do proxy, que vai ta na interface interna, ai com certeza o seu proxy irá funcionar da forma q está querendo.
    ah certo
    vou fazer um teste aqui
    eh deixo o resultado aqui
    valeu por enquanto abraço
