    Padrão Problemas com OSPF no Mikrotik
    Estou implantando OSPF em minha rede, tudo ate o momento vem correndo bem, mais alguns roteadores nao reconhecem seus visinhos, ex : rb A reconhece a rb B, mais a rb B nao reconhece RB A, as configuraçoes estao ok, os mesmos na mesma area. estou usando versao 3.28, ate inclusive testei usando pacote routing test mais sem soluçao, gostaria de saber se alguem aki ja passou pelo mesmo problema e tenha alguma dica para eu poder solucionar essa questao.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Reconhece???
    Descreva as configurações, topologia da rede, configurações individuais de cada roteador.
    Com a descrição aima, somente se alguém aqui for bidú/pajé ou gostar muito de dar chutes, para conseguir ajudar.
    Padrão ja consegui
    mandei um email pra MTK e eles me deram a soluçao, meu problema era q eu nao conseguia estabelecer uma conexao ospf dos meus roteadores de borda com os seus visinhos.
    segue abaixo a soluçao dada pela mkt a mim. se iisso ajudar alguem aki com o mesmo problema.
    > I am implementing in my ospf network, most routers have two here
    > presenting a problem in common. example I have several routers ligands for
    > the network 10.0.0.0/27. being 8 rb's 450G, 1 rb's 433, 1 rb 1000. put in
    > to run the ospf rb 1000 and it is all neighBors usually more when you put
    > your ospf to run all the other routers are less rb 1000. already tested
    > with and without routing test and the problem continues. RBS in all tested
    > with 3.23, 3.27, 3.28. the log shows this error is:
    > 16:38:09 route,ospf,info state=Init
    > 16:39:37 route,ospf,info Ignoring Link State Acknowledgment packet: wrong
    > peer s
    > tate
    > 16:39:37 route,ospf,info state=Init
    > 16:40:30 route,ospf,info Ignoring Link State Acknowledgment packet: wrong
    > peer s
    Hello,
    It looks like your NAT rule is masquerading also OSPF and breaks ospf
    connection. To fix it add on top of all NAT rules following rule
    /ip firewall nat
    add action=accept chain=srcnat protocol=89
    do the same on other routers that has any nat rules. Also make sure firewall
    filter rules are not blocking any OSPF packets.
    Regards,
    Maris
    Come to MUM USA,
    Dallas/Fort Worth, TX, September 3-4
    mum: mikrotik user meeting
    Padrão ospf
    boa tarde , poderia me dar umas dicas de como implementar ospf na rede com , metodo a ter um balanceamento de link (enlaces) e manter um bkp, caso um deles venha afalhar, e ter uma conversação entre os routers dentro da rede.
