    Padrão PPPOE em rede Roteada
    Estou tentando fazer uma configuração aqui na minha rede da seguinte forma: uma rb configurada como servidor pppoe sem fazer nat, o ip dela é 192.160.2.2, nesta rb tem uma rota configurada para o gateway (que tb é mk), que é 192.168.2.1.
    A faixa de ip dos clientes pppoe designada automaticamente atraves de um pool de ips é 192.168.5.1-192.168.5.253, aonde 192.168.5.254 é o ip local.
    Estou conseguindo autenticar com o pppoe no cliente normalmente, consigo pingar na rb (ip 192.168.2.2) mais nao consigo pingar no gateway (192.168.2.1) acho que o problema deve ser alguma rota que esta faltando no gateway... De dentro da rb eu consigo pingar no gateway normalmente.....
    Ja revirei o google atras de algo parecido mais nao encontrei.... se alguem poder ajudar....
    pleeeeease....
    alguem me ajuuuuuuuuuude.....
    Citação Postado originalmente por notgle Ver Post
    meu Amigo..
    falar em ip e poll de ips, sem falar em mascara, é algo que fica um tanto sem nexo..
    contudo deixa ver se entendí..
    mikrotik 01 gateway tá com ip 192.168.2.1/24
    mikrotik 02 AP na interface ethernet tem ip 192.168.2.2/24
    Servidor PPPOE na interface wireless do mikrotik 02 AP... fornecendo endereços 192.168.5.1/24<até>253 e gateway 192.168.5.254
    se for isso no mikrotik 02 AP, tem que inserir a seguinte rota:
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
    acho que pe isso..
    abraços
    Citação Postado originalmente por asctelecom Ver Post
    meu Amigo..
    / ip route
    acho que pe isso..
    abraços
    Obrigado pela ajuda amigo,
    A rede esta assim mesmo como vc descreveu, essa rota apontando para o gateway=192.168.2.1 ja esta configurada na rb, mais mesmo assim os clientes conectados atraves do pppoe na faixa 192.168.5.1/24-192.168.5.254/24 nao conseguem nem mesmo pingar no gateway.
    Interessante que de dentro da rb eu consigo pingar em qualquer endereço da internet...
    sera que la no gateway nao precisa ter alguma rota para a rb?
    se o gateway está fazendo NAT, não precisa de rota não.
    experimente criar um ip 192.168.0.1/16 na interface do gateway...
    acho que melhor seria a seguinte topologia:
    MK1 = Gateway
    Na Lan 1 = 192.168.0.1/16
    NAT da Lan para Wan
    MK2 = AP-Bridge
    Rota 0.0.0.0/0 para gateway 192.168.0.1
    PPPOE = fornecendo ips no range para os clientes via poll1 ( 192.168.5.1/32 gateway e dns = 192.168.0.1)
    PPPOE = fornecendo ips no range para os clientes via poll2 ( 192.168.6.1/32 gateway e dns = 192.168.0.1)
    o equipamento está em produção ou na bancada??
    testa aí.
    O equipamento esta em bancada mesmo, vou fazer esse teste amanha pq eles estao la no escritorio, mais assim que fizer faço um post do resultado...
    obrigado
