    Padrão Caixa Hermética de alumínio e com logo marca
    É o primeiro protótipo, então não é o definitivo e não pode ser comparada com qualquer outra caixa profissional.
    Está aqui somente para criticas (CONSTRUTIVAS, DESPENSO PALHAÇOS DE PLANTÃO).
    A logo marca eu barbeirei mesmio, enviei pro fabricante invertida, sem bordas e faltando um pedaço.
    Tem vários detalhes que serão corrigidos nas proximas, mas pra quem não é perfeccionista, acho que já é um bom começo.
    Mandem criticas......
Nome:	         048.JPG
Visualizações:	767
Tamanho: 	1,69 MB
ID:      	5151   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         047.jpg
Visualizações:	728
Tamanho: 	1,23 MB
Nome:	         045.jpg
Visualizações:	553
Tamanho: 	1,25 MB
ID:      	5153   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         044.jpg
Visualizações:	430
Tamanho: 	1,18 MB
Nome:	         042.jpg
Visualizações:	360
Tamanho: 	1,24 MB
ID:      	5155   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         039.JPG
Visualizações:	499
Tamanho: 	1,73 MB
Nome:	         038.JPG
Visualizações:	338
Tamanho: 	1,88 MB
ID:      	5157   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         036.JPG
Visualizações:	317
Tamanho: 	1,87 MB
    interessante sua caixa. deve ficar bem imune a interferencias. Porem, como fica a temperatura dentro dela num dia de sol escaldante?
    Como e feito o suporte para fixar uma rb, para nao ter contato com o aluminio e eventualmente fechar um curto?
    Citação Postado originalmente por damacenoneto Ver Post
    Quanto a temperatura: acredito que não esquentar muito não, tem espaço físico e uma camada de 1 cm de espessura de alumínio, aqui na minha região, Goiás, é quente e nunca tive problemas com caixas quentes demais.
    Quanto a isolamento: Eu preferi fazer com parafusos, porcas e arroelas no fundo da caixa e também usei mangueiras finas (daquelas tipo de combustível de carro) cortadas em pedaços de 1,5 cm de altura pra isolar, sempre funcionou, inclusive nas caixas herméticas de plástico.
    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por armc_2003 Ver Post
    Realmente interessante, mas a vedação ? foi testada ? e como disse o amigo, temperatura interna? será controlada como ?
    boa sorte em seu projeto !
    um detalhe.... vc quem fez?
    Tem fabrica? Varios tamanhos? Como e a fixacao dela em torres?
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    Vedacão dá com cola de silicone, não foi feita pra ficar abrindo toda hora. Mas tem vedação sim.
    Moro em um Estado de temperaturas quentes e acho que vai funcionar 100%, mas este detalhe ainda não testei, tá muito recente pra falar.
    Não fui eu quem fez, foi um colega meu, o tamanho pode ser determinado por quem fizer o pedido.
    A fixação nas torres é feito por parafusos na trazeira dela, aquelas coisas redondas atrás, mas acho que vou mudar isso, vou pedir uma forma mais fácil de prende-la ... aceito sugestões ....
    segue uma sugestao ..
    barras nas costas da caixa.. e essa parte vermelha.. uma parte que desliza na barra (fixada por parafuso)
    a peça desliza na barra para adaptar a larguda da torre... dps basta APERTAR este parafuso (peça em destaque)
    onde ele fixará na torre...
    consegue reproduzir a ideia ?!
    fica super facil instalar isto..
Nome:	         Untitled.jpg
Visualizações:	187
Tamanho: 	12,0 KB
    Uma pequena sugestão. Poderias colocar um pequeno duto interno com elevação de 3cm para coloção de ventoinha ou exaustor (tipo o de aspirador mas para equipamento assim) e mais acima na lateral abrir uma venesiana (com uma única fenda, como uma fenda protegida por um toldo quase na vertical) pra que o ar circule. Tente fazer uma com 4 ou 5mm e veja se ela não demora muito para resfriar após o descansar do sol.
    No mais parabéns pela iniciativa.
    sugestao para ventilação:
    na lateral da caixa.. colocar um furo quadrado de 80mm (8cm) que encaixe um cooler destes de PC comum... so que na latera um "TACO" como na figura anexa..
    ai a pessoa coloca um cano 90 graus para nao entrar agua ..
Nome:	         Untitled2.jpg
Visualizações:	155
Tamanho: 	7,0 KB
    Thumbs up
    Sim, consigo imaginar. Acho que vai dar certo. Valeu.
    Padrão A Ventilação
    Bom, vou dar uma pensada sobre a ventilação nessa caixa, apesar de achar que não precisa. Cabe uma placa mãe off board dentro da caixa. Mas é melhor pensar no caso.
    Vocês já viram aquele equipamento da CiaNet, o STC3502? Ele é uma caixa metálica com 2 concentradores HPNA + fibra + ether + conversor de energia numa caixa apertadinha, sei que os equipamentos esquentam bastante e não tem problemas. O mesmo caso são as caixas das Telecoms ....
    Mas vou pensar no caso, se num ficar muito esquisito, mas valeu essa dica também.
    Abraços.
    Padrão Vc usa o chumbo de bateria?a
    Pois é com este logo aí, será?.. Mas gostei muito.
    Todo projeto de inicio é assim mesmo, parabens pela iniciativa
    gostei, pensei que fosse de chapa de aluminio, e não fundida, acho que economizaria mais.
    Citação Postado originalmente por marollim Ver Post
    A logo-marca eu errei, o molde dela não foi do jeito que o rapaz me pediu pra que eu fizesse e mandei de forma totalmente errada, vou fazer da forma que ele pediu, é mais caro mais dá pra aproveitar MUITAS vezes e fica com cara de profissional.
    Do jeito que está, tá meio tosco mesmo.
    Citação Postado originalmente por beirsdorf Ver Post
    Mas é de alumínio mesmo. Se fosse de chumbo seria pesada demais.
    É alumínio fundido em liga (aluminio duro e mole), tem uma boa resistencia e proteção contra as intempéries.
    e ae.. como ta o projeto?
    Tá pronto e daqui uns dias vou começar a instalar nas torres.
