  1. Olá galera under....
    Gostaria de saber se algum de vocês possui esse problema:
    possuo dois cartões XR2 instalados em uma RB 493, alimentados por uma fonte de 5A. Até um mês atrás o segundo cartão estava desativado, usado apenas como backup, caso o cartão principal "pifasse". Mas no último mês consegui uma gama alta de clientes e resolvi dividi-los nos dois. Antigamente meu throuphput girava em torno de 4.5Mbps. No momento pensei, se ativar a segunda antena, posso colocar mais clientes pois fico com 4.5Mbps em uma e na outra. Mas, como existem mais coisa entre o céu e a terra... eu não consigo obter 4.5Mbps em cada uma, mas 4.5 com as duas somadas. Por exemplo:
    Se eu meço na antena 1 consigo o throughtput de 4Mbps, mas o tráfego da antena 2 não ultrapassa 500Kbps;
    Ai pulo pra antena 2 e meço 4Mbps nesse instante o tráfego da antena 1 cai para 500Kbps...
    Então notei que eu tinha 4.5Mbps de tráfego indepedente da quantidade de antenas.
    Sabendo que todos os meus clientes possuem Access Point,
    Então decidi verificar algumas configurações:
    1. ACK - Excelente, se seto dinamico o cliente mais alto fica em torno de 80 quando navegando e 110 quando está ocioso...
    2. Nível de sinal - Muito bom, O cliente mais fraco está com -68Dbi(e não é o mesmo cliente acima)...
    3. Throughput dos clientes, mais baixo está em 4600, nunca vai a menos que isso...
    4. CCQ da torre sempre entre 97% - 83%...
    5. CCQ dos clientes o mais baixo está a 72%...
    6. Data rate preso em 5Mbps, e 11Mbps, mas todos os clientes estão com 11Mbps-SP/11Mbps...
    7. TX power setado em 17Dbm para todos os rates...
    Verificado, então resolvi fazer algumas configurações de teste...
    1. Realizei a troca de canais, mas antes verifico quais os dois canais onde existam menos tráfego, então seto.
    2. realizei a troca de canais, sendo estes 2412 para a antena 1 e 2462 para a antena 2 e vice-versa.
    3. coloquei a duas em mesmos canais.
    em todas essa configurações o cenário não muda, quando meço velocidade em uma a outra abaixa e vice-versa...
    Gostaria de saber se isso é um problema das RB's, limite da tecnologia, ou se tem algo de errado...
    Grato a todos.!!!!
  2. Puts galera.... mais de 40 visitas e ninguém arrisca nada ai...
    dá uma dica pra nóis....
    valeu!
  3. Citação Postado originalmente por efrenjunior Ver Post
    valeu!
    Olá !
    Qual antena você usa e qual distancia entre elas ?
  4. Então amigo tive um problema parecido com o seu que não conseguia o throughput nos cartões. O problema meu foi a routerboard que o processamento ia la nas alturas . Ai troquei por uma rb433 ah que os dois cartões agora dão quase 4Megas . Você falou que a sua rb e a 493, ela é a 493 pura ou a AH se fora a 493 só a memoria não é suficiente para essa carga que você está colocando nos cartões . Agora se for a Ah ai é diferente tem que analisar mais a fundo o que está acontecendo .....
    Espero poder ter lhe ajudado ...
  5. Olá,
    Uso antenas g-link, são homologadas, e a distancia está entre 1,5m
    A minha Rb é 493Ah, eu a comprei por seu uma das melhores existentes no mercado....
    Se puderem me dar uma luz.....
    Muito obrigado pela resposta!!
  1. Respostas: 5
    Último Post: 08-10-2010, 16:48
  2. problemas em configurar dois cartões
    Por lbrisaleve no fórum Redes
    Último Post: 16-06-2009, 13:30
  3. Configurar dois cartões orinoco
    Por Odair no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 23-08-2004, 20:18
  4. Tráfego em SWL3300
    Por DarkSide no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 29-05-2004, 10:22
  5. Respostas: 3
    Último Post: 19-01-2003, 10:32
