    Padrão Distribuir ips válidos nos clientes
    Diagrama:
    https://under-linux.org/fotos/alexan...9-desenho2.jpg
    Bloco designado pela operadora 200.200.200.0/24
    No router, precisa dividir o bloco em N partes, vamos segmentar em sub-nets de 32 ips cada:
    Código :
    Subnet    Mask    Inverse Mask    Subnet Size    Host Range    Broadcast
    200.200.200.0    255.255.255.224    0.0.0.31    30    200.200.200.1  to  200.200.200.30    200.200.200.31
    200.200.200.32    255.255.255.224    0.0.0.31    30    200.200.200.33  to  200.200.200.62    200.200.200.63
    200.200.200.64    255.255.255.224    0.0.0.31    30    200.200.200.65  to  200.200.200.94    200.200.200.95
    200.200.200.96    255.255.255.224    0.0.0.31    30    200.200.200.97  to  200.200.200.126    200.200.200.127
    200.200.200.128    255.255.255.224    0.0.0.31    30    200.200.200.129  to  200.200.200.158    200.200.200.159
    200.200.200.160    255.255.255.224    0.0.0.31    30    200.200.200.161  to  200.200.200.190    200.200.200.191
    200.200.200.192    255.255.255.224    0.0.0.31    30    200.200.200.193  to  200.200.200.222    200.200.200.223
    200.200.200.224    255.255.255.224    0.0.0.31    30    200.200.200.225  to  200.200.200.254    200.200.200.255
    200.200.200.0/27 -> usado entre router e servidores
    200.200.200.32/27 -> link entre provedor e cliente (sera dividida em partes de /30)
    o restante para os clientes
    entao no router configurado asism:
    ip da interface FE 0/0 -> 200.200.200.1 mascara 255.255.255.224
    e adicionar rotas estaticas para as outras sub-nets:
    rede 200.200.200.32 mascara 255.255.255.224 gateway 200.200.200.2
    rede 200.200.200.64 mascara 255.255.255.224 gateway 200.200.200.34
    rede 200.200.200.96 mascara 255.255.255.224 gateway 200.200.200.38
    rede 200.200.200.128 mascara 255.255.255.224 gateway 200.200.200.42
    rede 200.200.200.160 mascara 255.255.255.224 gateway 200.200.200.46
    rede 200.200.200.192 mascara 255.255.255.224 gateway 200.200.200.50
    rede 200.200.200.224 mascara 255.255.255.224 gateway 200.200.200.54
    Configurando o servidor 01:
    OBS:
    ip da eth0: 200.200.200.2 mascara 255.255.255.224 gw 200.200.200.1
    ip da eth1: 200.200.200.33 mascara 255.255.255.252
    ip da eth3: 200.200.200.37 mascara 255.255.255.252
    ip da eth4: 200.200.200.41 mascara 255.255.255.252
    Configurando Servidor 01 Cliente 01:
    ip da eth0: 200.200.200.34 netmask 255.255.255.252 gw 200.200.200.33
    ip da eth1: 200.200.200.65 netmask 255.255.255.224
    Configurando Servidor 01 Cliente 02:
    ip da eth0: 200.200.200.38 netmask 255.255.255.252 gw 200.200.200.33
    ip da eth1: 200.200.200.97 netmask 255.255.255.224
    Configurando Servidor 01 Cliente 03:
    ip da eth0: 200.200.200.42 netmask 255.255.255.252 gw 200.200.200.33
    ip da eth1: 200.200.200.129 netmask 255.255.255.224
    Pronto
    E na rede do cliente, ele pode segmentar o bloco deseignado a rede dele e colocar ip valido nas estações
    O Gateway dos servidores clientes está 200.200.200.33, todos os 3, é isso mesmo? Não seria final 37 e 41, respectivamente?
    Eu ainda não entendi direito como é levantado as rotas estáticas no roteador, o Gateway, você poderia explicar?
    Tenho só um servidor mk e uso RB600A nas torres em modo bridge e estou querendo colocar um ip valido para cada torre de modo que aquele ip passa a valer para todos da quela repetidora, e não um ip valido para cada cliente.
    O que vou ter que fazer exatamente?
    Desde já obrigado.
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Desde já obrigado.
    Estou querendo fazer exatamente isso aqui, enquanto não recebo uma boa faixa de ip´s válidos. Aqui vou tentar fazer o seguinte, configurar as RB´s apontando para um proxy paralelo, vou tirar os ip direto da saida do router. Minha dúvida é se dá certo todas as RB´s apontando para o mesmo proxy. Com uma RB está em teste aqui legal, com mais de uma ainda tenho que testar.
    router embratel-----------swtich------enlaces 5,8(189.x.x.x)----------rb´s -------clientes
    servidor proxy--------------|
