    Padrão Cups
    Olá Pessoal
    Estou com uma duvida.
    Existe a possibilidade de adicionar uma impressora http ou lpd no cups com dois endereços (hosts)?
    Estou com o seguinte problema :
    - Existe um servidor cups onde estão instaladas todas as impressoras ( matriz )
    - Servidor cups para cada filial.
    O servidor cups da matriz se comunica com todos os servidores cups clientes das filiais, as impressoras estão instaladas através do método "http://endereco-da-filial:631/printers/impressora"
    Mas as vezes acontece do endereço da filial cair, nesse caso existe um outro adsl "backup"
    que assume automaticamente, esse serviço quem controla é o firewall. Mas as impressoras no servidor da matriz estão direcionadas para um único endereço, tentei instalar o no-ip ou dyndns, para resolver essas trocas de endereço e no servidor deixei a impressora com o host, mas demora as vezes para o host "noip" atualizar com o outro endereço.
    Por isso pergunto a vocês, existe alguma forma de instalar uma impressora no cups (central) com mais de um endereço, ou então adicionar duas impressoras iguais mas com endereços diferentes, mas que o cups consiga trocar essas impressoras caso o endereço principal cair ?
    OBS : Postei nesta seção porque não encontrei nada sobre cups, e essa duvida não deixa de ser alta disponibilidade.
    Obrigado
    Lightbulb
    Amigo,
    Como é feita a comunicação entre as matriz e a filial? OpenVPN ? PPTP?
    Padrão Cups
    Deixa eu ser mais claro.
    A comunicação funciona da seguinte maneira:
    - Cups central - fica na matriz com todas as impressoras instaladas de cada filial que se comunica
    com o cups de todas as filiais atraves no noip.
    EX :
    Matriz
    Impressora-teste
    deviceuri - http://[email protected]:631/printers/impressora-teste
    Filial
    imprerssora-teste
    deviceuri - lpd://ip-micro-filial:515/epson
    o problema é o seguinte, em cada filial eu tenho 2 servicos de adsl sendo 1 backup e cada umresponde para um noip e outro dyndns ( backup ) .
    o que eu gostaria de fazer, era cadastrar dois deviceuri nas impressoras da matriz apontando para o noip e dyndns da filial, ficando assim
    Matriz
    impressora-teste
    deviceuri - [email protected]
    se caso o adsl do noip estiver fora o cups manda impressao para o dyndns
    tentei ser mais claro rsss
    Obrigado.
