    Padrão Alimentar nano5 direto na bateria 12volts
    Bom dia
    Estou com um cliente que quer alimentar o nano5 diretamente na bateria 12volts, teria como fazer isso? Acredito que não poderia continuar usando o poe original.
    Está pratica era bem comum nos aps 2.4 sem poe, em vez de colocar fonte ligada em 110/220 ligavamos direto na bateria 12 volts, porem com o poe nunca fiz? Alguem saberia algo para me ajudar?
    Por acaso alguem indica fornecedor de Painel Solar ou Gerador eólico?
    Desde ja meu muito obrigado.
    Olha vc pode usar a bateria sim sem problema.
    Use um multimetro pra saber a polaridade correta e é só ligar, maas tome cuidado se vc ligar com a polarização invertida vc poderá danificar a nano
    Talking
    o bom mesmo era não ligar a bateria diretamente no ns, pelo menos usar um diodo no polo positivo com a capacidade para 2a, ou algo parecido, as vezes as baterias de 12v liberam 14v quando carregadas e sem uso,não é comum, então é melhor colocar uma espécie de proteção (diodos, resistor) tendo em vista que um carregador deverá ser ligado tb nessa bateria. abraço.
