    Padrão Enviando email de notificação do The Dude através do Gmail
    Você irá precisar basicamente de dois programas, uma conta no gmail e o The dude rodando em uma maquina windows.
    1- Baixe e instale o Stunnel(Stunnel.org)
    Abra o arquivo C:\Arquivos de programas\stunnel\stunnel.conf e faça as seguintes modificações(retire o ponto e virgula):
    socket = l:TCP_NODELAY=1
    socket = r:TCP_NODELAY=1
    debug = 7
    output = stunnel.log
    client = yes
    [pop3s]
    accept = 995
    connect = pop.gmail.com:995
    [ssmtp]
    accept = 465
    connect = smtp.gmail.com:465
    Salve!
    instale o stunnel como serviço(iniciar-programas-stunnel e clique em service install)
    2- baixe o programa blat(happy mailing : Blat online)
    crie uma pasta chamada blat detro da pasta do dude(C:\Arquivos de programas\Dude\blat)e descompacte os
    tres arquivos:
    blat.dll
    blat.exe
    blat.lib
    3-No mesmo diretório crie um arquivo chamado "emailblat.cmd" e coloque o seguinte conteúdo:
    set dir=C:\Arquivos de programas\Dude\blat
    set [email protected]
    set smtpserver=127.0.0.1
    set smtpport=465
    set smtpuser=suacontagmail
    set smtppwd=sua senha
    "%dir%\blat.exe" -to %mailto% -f %smtpsender% -server %smtpserver% -port %smtpport% -u %smtpuser% -pw
    %smtppwd% -subject %1 -body %2
    4- Agora vamos ao The dude criar a notificação...
    Crie uma notification com os seguintes dados:
    Type: execute on server
    command: "C:\Arquivos de programas\Dude\blat\emailblat.cmd" " [Device.Name] esta [Service.Status]" " O servico [Probe.Name] no [Device.Name] esta [Service.Status] ([Service.ProblemDescription]) [TimeAndDate]"
    Agora clique "Apply" e depois em "test".
    Pronto! Vá ao seu gmail que a mensagem estará lá.
    5- Na tela principal do The dude, clique em "Settings" e na aba "Polling" marque em notification "Email Blat".
    Toda vez que ocorrer uma "queda" de serviço, voce receberá uma mensagem em seu email.
    PS: Eu configurei arquivo emailblat.cmd para enviar a mensagem diretamente para o meu celular, pois a claro premite envio de email como SMS, basta mudar a seguinte linha dentro do arquivo:
    Pronto agora voce fica sabendo o que ocorreu em sua estação de gerência.
    Última edição por huggolopes; 28-08-2009 às 21:35. Razão: correção do caminho do dude
    Hugo, qual versão do Stunnel você recomenda ? Tive problemas para utilizá-lo, tentei várias versões e não obteve êxito na hora do Service Installer.
    Quais sisitemas operacionais podem utilizar o Stunnel ?
    Meu Stunnel.conf está assim :
    Inicio
    Sample stunnel configuration file by Michal Trojnara 2002-2006
    Some options used here may not be adequate for your particular configuration
    Certificate/key is needed in server mode and optional in client mode
    The default certificate is provided only for testing and should not
    be used in a production environment
    cert = stunnel.pem
    key = stunnel.pem
    Some performance tunings
    Workaround for Eudora bug
    options = DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS
    Authentication stuff
    verify = 2
    Don't forget to c_rehash CApath
    CApath = certs
    It's often easier to use CAfile
    CAfile = certs.pem
    Don't forget to c_rehash CRLpath
    CRLpath = crls
    Alternatively you can use CRLfile
    CRLfile = crls.pem
    Some debugging stuff useful for troubleshooting
    debug = 7
    Use it for client mode
    client = yes
    Service-level configuration
    [pop3s]
    accept = 995
    [imaps]
    accept = 993
    connect = 143
    [ssmtp]
    accept = 465
    [https]
    accept = 443
    connect = 80
    TIMEOUTclose = 0
    vim:ft=dosini
    Fim
    Log do Erro
    file stunnel.conf line 1: No '=' found
    2009.09.11 10:42:13 LOG3[3348:2084]: Server is down
    Aguardo resposta, Abraços.
    Última edição por fabiocp1984; 11-09-2009 às 10:46. Razão: ortografia
    Olá fábio, eu utilizo o The dude em um computador com win2003 server, não testei em outras versões do windows, mas certifique-se que no aquivo stunnel.conf voce retirou os ";" somente das linhas citadas no post. Posta os resultados. Abraço.
    Caro Hugo,
    Realmente parece que aquele erro estava relacionado a questão do ";" , porém mesmo assim não consegui enviar os e-mails. Ele dá "ok" no test mas a mensagem não chega no e-mail.
    Fiz o seguinte:
    Coloquei uma máquina na rede com o IIS instalado, funcionando, tudo OK.
    Queria que me explicasse como ficaria o meu arquivo "stunnel.conf".
    Suponhando que o Ip do meu SMTP server seja : 192.168.1.1 na porta 25
    E como seria meu arquivo "emailblat.cmd" sabendo que posso usar qualquer ip e qualquer senha com o SMTP 192.168.1.1 na porta 25
    Aguardo resposta e desde já agradeço sua ajuda.
    Olá Fábio, vamos esclarecer:
    1- O IIS não tem nada a ver com essa história, pois trata-se de um servidor web;
    2- Se você tem um servidor SMTP em sua rede, não precisará do stunnel, pois ele destina-se a autenticar em um "servidor seguro" no caso o Gmail, pois o The Dude não possui essa funcionalidade.
    3- Mesmo configurando o seu servidor SMTP local, na hora de enviar um email para um hotmail por exemplo, o memso irá checar a autenticidade do seu domínio e se não for um domínio válido o mesmo irá descartar o email gerado pelo Dude(pode ser o problema).
    Conclusão- Se você fizer as configurações utilizando uma conta Gmail não erros.
    Verifica se o que eu escreví está correto e posta os resultados para todos.
    Talking
    Citação Postado originalmente por huggolopes Ver Post
    Prezado Hugo,
    1 - O IIS além de ser servidor web também tem um servidor SMTP.
    2 - Exatamente, já que tenho um servidor IIS com SMTP server na rede não precisaria do stunnel.
    3 - Então, configurei meu IIS com SMTP server para que não houvessem restrições de e-mail e consegui que ele enviasse para qualquer servidor, o serviço é utilizado apenas para enviar e-mail como um spammer e não precisaria receber e-mails já que eu não preciso enviar e-mails para o dude.
    Conclusão - Te agradeço pelas dicas, elas clarearam minha idéia e consegui resolver meu problema utilizando apenas o dude e o IIS com SMTp server.
    Passos : Configure seu IIS com SMTP para que não hajam restrições de envio, para que qualquer endereço e usuário consiga enviar através do seu smtp server.
    No dude em notification ficou da seguinte forma:
    [email protected] (invente um e-mail qualquer para seu dude server)
    type=email
    server=XXX.XXX.XXX.XXX(coloque o Ip do seu servidor SMTP)
    [email protected]
    [email protected]
    Subject="Serviço [Probe.Name] no [Device.Name] está [Service.Status]"
    Body="Serviço [Probe.Name] no [Device.Name] está [Service.Status]"
    Apply & Test
    Em seguida vá em Settings > Polling e marque o e-mail do seu dude.
    Pronto. Tudo funcionou, agora recebo no meu e-mail e no meu celular as informações sempre que algum AP da minha rede fique fora ou volte a funcionar.
    Valeu Hugo. Show de Bola sua dica.
    Olá Fábio,
    Ótimo, que bom que funcionou e agora temos mais uma forma de envio.
    Boa sorte.
    Pessoal,
    Desculpe pela minha iginorancia, eu não lembro como é que faz para comfigura o MK para o dude rastreiar a rede, alguem poderia postar a configuração?
    Citação Postado originalmente por montargil Ver Post
    Pessoal,
    Apenas adicione o package do dude3.1 no seu servidor. Acesse através do programa instalado em sua máquina e rastreie a rede normalmente.
    opa amigos..fiz duas vezes o esquiminha mais não deu certo. quando clico em test abre uma janelinha do dos e rapidamente ela veja e da ok no the dude , mais naum recebo nada no meu e-mail . alguem teria alguma ideia do que pode ser isso?obrigado pela atenção
    Estou testando o Dude aqui, e estou gostando, agora com essa solução postada ficou ainda mais interessante. Contudo instalei em um servidor Mikrotik, e acesso como "remote", essa solução postada é somente para servidores Windows correto? Temos alguma solução para servidor Mikrotik?
    Hugo, parabens pelo Post. Aki funcionou, mas não consegui enviar para me celular. No seu ainda funciona? Obg.
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Link Informatica Ver Post
    acontece que a linha a seguir deve ser toda junta, inclusive sem espaco entre o sinal de subtracao e body
    Padrão Re: Enviando email de notificação do The Dude através do Gmail
    Camarada tentei fazer o esquema de receber a Notificação por email e não consegui, ja recebo no Gmail o backUp e o Log tranquilo mas quando tento fazer o teste no Dude no log da RB1000 aparece a msg:
    Error sending e-mail: invalid FROM address
    Podes me Ajudar? (RB1000 v4.16 - Dude - 3.6)
    felipecamini
    Boa tarde galera.
    Estou tentando enviar o e-mail e não consigo. Aparece a tela do DOS com toda a configuração que eu fiz. Vejam o que eu posso ter feito de errado.
    set dir=C:\Arquivos de programas\Dude\blat\blat262
    set smtpserver=smtp.gmail.com
    set smtpport=465
    set smtpuser=notificationdude
    set smtppwd=minha senha
    "%dir%\blat.exe" -to %mailto% -f %smtpsender% -server %smtpserver% -port %smtpport% -u %smtpuser% -pw %smtppwd% -subject %1 -body %2
    Cool Re: Enviando email de notificação do The Dude através do Gmail
    Oi, pessoal sou novo no forum e gostaria de saber como faço pra fazer o meu the dude enviar um sms pra mim quando ocorrer um evento, fiz o que o huggolopes escreveu, na parte do e-mail funcionou perfeito mas no torpedo sms não funcionou.coloquei um numero da claro com o codigo na frente tudo certinho ali na linha do set mailto no dude da ok mas a msg não vem, da uma dica aii.
    Alguém estar conseguindo usar com sms ?
    Grato
    Corrigindo uma falha no tutorial
    **Após clique em service start**
    viniciuscampelo
    segui o tutorial do um click no teste, aparece ok mais não recebo email.
    Alguem sabe o que pode ser ?
