  1. Olá amigos estou com um problema aqui, ao tentar abrir os email do hotmail aparece aquela "pagina não pode ser exibida", quando forçamos com ctrl+F5 as vezes abre ja fiz agumas buscas na net porem só achei posts antigos com referencia as versões 2.4 e 2.5 do squid uso aqui a 2.7, então gostaria de saber como resolver esse problema pois não quero passar nada por fora do proxy.
    Quando abre, temos dificuldade também de abrir arquivos anexos do hotmail.
    Os email do IG e o clique21 tive que passar por fora do proxy só que o hotmail ta omplicado pois parece que eles usão endereços dinâmicos.
    Ajuda ai galera!
    Agradeço a todos.
  2. Bom dia cara!
    Tinha esses probleminhas aqui...
    revise seu squid.conf
    t+
  3. Citação Postado originalmente por p4ulo182 Ver Post
    Bom dia cara!
    t+
    ja revisei, pior que não consigo identificar onde possa estar errado
  4. posta o arquivo do squid.conf ai e coloque estes dns no proxy e no mikrotik
    189.38.95.95
    189.38.95.96
    Resolvi o meu assim.
    Falows...
  5. Citação Postado originalmente por byosni Ver Post
    189.38.95.95
    189.38.95.96
    Falows...
    onde especificamente devo colocar esses dns? desculpe a pergunda meio boba é que estou em dúvida.
    segue o squid.conf
    ############### Squid.conf ###############
    #A porta usada pelo proxy é a 3128,altere de acordo com suas necessidades.
    http_port 3128 transparent
    #Em "provedor" é nome que aparecerá no host do squid,altere de acordo com suas necessidades.
    visible_hostname provedor
    icp_port 0
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    #Onde,192.168.2.0/24 é a faixa de rede/mascará que terá acesso ao proxy,altere de acordo com suas necessidades.
    acl con_clients dst 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24
    acl con_clients2 src 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24
    # Nega cache de certos dominios
    acl semcache dstdomain .hotmail.com .live.com .passport.com
    cache deny semcache
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow manager localhost con_clients con_clients2
    http_access deny manager all
    icp_access allow purge localhost con_clients
    icp_access deny purge all
    #Memoria reservada para o cache,use de 40%~50% por cento no máximo.
    cache_mem 2048 MB
    #Máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 32 KB
    #Máximo tamanho dos arquivo cache no HD
    maximum_object_size 16 MB
    #Regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 75%
    cache_swap_low 70
    cache_swap_high 75
    #Total em MB de espaço no HD a ser usado pelo cache, número de pastas, e
    #número de subpastas do cache.
    cache_dir diskd /var/spool/squid 70000 16 256 Q1=60 Q2=50
    cache_effective_user proxy
    ftp_user [email protected]
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    #access_log /var/log/squid/access.log
    #access_log /var/log/squid/error.log
    #O store.log exibe quais arquivos foram removidos do cache, quais objetos estão salvos, e o tempo que estão no cache
    #entretanto, não existe uma utilidade real para esses dados, portanto é recomendável desativar essa flag.
    cache_store_log none
    #Intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 10080 significa aproximadamente 09 dias
    refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
    #refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    memory_replacement_policy heap GDSF
    acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
    upgrade_http0.9 deny shoutcast
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    #Publicidade - Você deverá retirar o comentário "#" para que entre em funcionamento a sua publicidade.
    #ATENÇÃO: Somente descomente as linhas a seguir se souber configurar sua publicidade corretamante.
    #Publicidade no MSN
    #acl ADSAdClient url_regex ADSAdClient31.dll
    #http_access deny ADSAdClient
    #deny_info http://192.168.100.2/ban_msn.gif ADSAdClient
    #Publicidade no Orkut
    #acl ork.users url_regex ork.users
    #http_access deny ork.users
    #deny_info http://192.168.100.2/banner_orkut.jpg ork.users
    #NEGA CACHE YOUTUBE
    acl youtubecache dstdomain .youtube.com .avast.com .avg.com .windowsupdate.com .grisoft.com .avgate.net .googlevideo.com .gl$
    cache deny youtubecache
    server_persistent_connections off
    # Marca Penalty HIT
    zph_mode tos
    zph_local 0x30
    zph_option 136
    zph_parent 0
    #OPÇÕES DE REDIRECIONAMENTO
    url_rewrite_children 200
    acl store_rewrite_list url_regex -i "/etc/squid/thunder.lst"
    url_rewrite_access allow store_rewrite_list
    url_rewrite_access deny all
    url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
    #Nega cache local, para não haver duplicação
    acl localcache dstdomain 192.168.100.2
    cache deny localcache
  6. pior que percebi que está dando problema aqui com as resposta do forum do under-linux eu ja havia tentado postar o squid.conf antes e não estava conseguindo aparecia erro de proxy ao tentar enviar, peguei o ip do site under mandei passar por fora do proxy ai consegui postar.
  7. amigo no mikrotik em ip DNS static setting e seta os dois ips. Na video aula abaixo mostra como.
    Mikrotik Fácil.com: Criando um Servidor DNS-Cache com Mikrotik
    na maquina com squid
    vc digita
    nano /etc/resolv.conf
    apaga tudo que estiver la dentro
    e coloca o DNS.
    Depois reboota a maquina (porque não sei o comando que atualiza a rede) rsrsrs
    O Squid.conf parece que esta certo! Qual a versão do squid que vc esta usando?
    até mais...
    Citação Postado originalmente por Evilazio Ver Post
    segue o squid.conf
    icp_port 0
    cache deny semcache
    cache_mem 2048 MB
    cache_swap_low 70
    cache_swap_high 75
    #Publicidade no MSN
    #NEGA CACHE YOUTUBE
    # Marca Penalty HIT
    zph_mode tos
    zph_local 0x30
    zph_option 136
    zph_parent 0
  1. Load Balance com problemas atrás do ProxyFull
    Por fredericoafd no fórum Mikrotik
    Respostas: 5
    Último Post: 27-08-2016, 14:13
  2. Problema com regras do Thunder Cache.
    Por alexbarzotto no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 21-04-2014, 20:54
  3. Respostas: 10
    Último Post: 12-05-2011, 10:33
  4. Problemas com Threads Abertas no Thunder Cache 3.1
    Por geronimofsa no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 04-01-2011, 11:07
  5. Pagina de Logoff depois do Thunder
    Por LeopoldoMeireles no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 30-10-2009, 17:44
