    Padrão Monitoramento
    uso fedora 11
    Alguem ai sabe se eh possivel instalar e gerenciar no webmin... algum aplicativo de monitoramento?
    tipo: mrtg, nagios, outros?
    tentei instalar o mrtg, mas nao funcionou, ou talvez tenha feito errado.
    sera que alguem pode me dar um helo nisso?
    aqui uso o fedora 11.. como ja disse
    porem, sempre o instalo em modo texto...
    mas, ultimamente, estou sentindo falta de algum aplicativo para monitoramento... de preferencia, que eu possa acessar o servidor via rede.
    consegui achar o modulo webminstats para o webmin...
    na qual gera graficos, por hora, dia, semana, mes e ano.. de:
    • amavis, cpu, custom, disk, filesopen, firewall, generic, internet, irq, lm_sensors, load, mailq, mem, mysql, network, ping, process, samba, services, snort, ups, users
    ele esta fncionando (pelo menos a maioria das funcoes), mas foi me apresentado alguns erros:
    [Fri Sep 18 10:12:00 2009] index.cgi: Use of uninitialized value $line in split at sysstats-gen-lib.pl line 376.
    2009/09/18 14:12:00 main::install_module(modules/fail2ban-0.8/fail2ban-lib.pl 60) warning : disable fail2ban module : unconfigured command name
    2009/09/18 14:12:00 main::install_module(modules/mysql-0.13/mysql-lib.pl 79) warning : disable mysql module : can not find perl DBI module
    2009/09/18 14:12:00 main::install_module(modules/snmp-0.7/snmp-lib.pl 68) warning : WARNING : the snmp module needs the Net::SNMP perl module or the snmpget command
    [Fri Sep 18 10:12:01 2009] index.cgi: Use of uninitialized value $line in split at sysstats-gen-lib.pl line 376.
    2009/09/18 14:12:01 main::install_module(modules/snort-0.9/snort-lib.pl 70) warning : disable snort module unconfigured command name
    2009/09/18 14:12:01 main::tab_param_sensors(modules/lm_sensors-0.10/lm_sensors-lib.pl 459) warning : disable lm_sensors module : no parameters founds
    2009/09/18 14:12:01 main::install_module(modules/samba-0.8/samba-lib.pl 61) warning : disable samba module : unconfigured command name
    2009/09/18 14:12:01 main::install_module(modules/amavis-0.9/amavis-lib.pl 72) warning : disable amavis : unconfigured file
    [Fri Sep 18 10:12:01 2009] index.cgi: Subroutine read_static_param redefined at modules/dns-0.6/dns-lib.pl line 395.
    2009/09/18 14:12:01 main::install_module(modules/dns-0.6/dns-lib.pl 71) warning : disable dns module : unconfigured file
    2009/09/18 14:12:02 main::check_db_uid(sysstats-rrd-lib.pl 906) info : mem : fix db_uid=3 (was 1)
    2009/09/18 14:12:02 main::check_db_uid(sysstats-rrd-lib.pl 906) info : network : fix db_uid=3 (was 1)
    2009/09/18 14:12:02 main::check_db_uid(sysstats-rrd-lib.pl 906) info : mailq : fix db_uid=4 (was 1)
    2009/09/18 14:12:02 main::check_db_uid(sysstats-rrd-lib.pl 906) info : cpu : fix db_uid=2 (was 1)
    2009/09/18 14:12:02 main::check_db_uid(sysstats-rrd-lib.pl 906) info : process : fix db_uid=3 (was 1)
    2009/09/18 14:12:02 main::get_dist_version(./sysstats-lib.pl 1331) warning : missing library LWP : can not get sourceforge versions list
    [Fri Sep 18 10:12:26 2009] edit_module.cgi: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at modules/fail2ban-0.8/fail2ban-lib.pl line 519.
    2009/09/18 14:12:36 main::get_dist_version(./sysstats-lib.pl 1331) warning : missing library LWP : can not get sourceforge versions list
    Alguem ai saberia como resolver esse problema? ou me indicar algum outro modulo ou aplicativo? lembrando: de preferencia, que eu possa acessar o servidor via rede.
    bom.. como ninguem ajuda... vou postando o q vou conseguindo...
    eu estava tendo esse erro:
    consegui resolve-lo:
    yum install perl-LWP-UserAgent-Determined.noarch -y
    nao tive mais problemas...
    porem, estou procurando agora, algo q me mostre o trafico de determinado cliente (consumo de banda)
    se alguem souber de algo... avisa ai gente
