    Padrão Thundercache + Mikrotik
    Bom dia a todos,
    Seguinte eu tenho um provedor, e nele tem um servidor mikrotik para gerenciamento dos clientes, controle de banda e tal, tenho outro servidor te autenticação tb, e agora montei mais um servidor só para thundercache, mas acontece que meu servidor mk só possui duas placas de rede e não tem entradas para mais 1 pc, e no programa está configurado as interfaces ethclientes e ethlink.
    Minha duvida é como configurar o TC na rede fazendo o MK pegar o ip dele na rede e gerenciar por lá com um ip exclusivo?
    Abraz Pessoal Espero que possam me ajudar.
    Seguinte Moises,
    No mikrotik você pode, também, configurar várias redes para uma só placa. Só fazer uma rede exclusiva para ele na placa cliente. Caso use autenticação hotspot, configure o ip binding para liberar o thunder da autenticação.
    Padrão Como faria isso?
    No ip / hotspot / ipbindings eu adicionaria o ip exclusivo do meu server thundercache?
    Exatamente, não esqueça de setar o type para bypassed.
    Padrão Outra Solução
    Então Raniel, eu acabei optando por outra configuração, aquela com 3 placas no server mikrotik pois essa é mais estavel e não sobrecarrega a placa dos clientes.
    Eu usei essa tuto,
    https://under-linux.org/f130340-load...rotik-e-debian
    mas com o modem router ao inves de bridge, mas nao esta funcionando =/
    e no tutorial não diz se é cabo cross ou cabo normal ligando o debian server ao Mk.
    se vc pudesse dar uma olhada pra mim
    Desde Já Agradeço !
    Abraz
    Não Registrado
    Padrão Ja fiz isso
    Fernando Obrigado por sua sugestão,
    mas o pc com MK ja esta certo recebendo o cabo do TC e pingando td blz
    meu problema agora e so config msm... hehehe
    Abraz
    Padrão Ja ta certo
    Fernando valew por sua sugestão, mas meu problema não é esse
    o pc com MK ja esta certo, recebendo o cabo do pc com TC e pingando certinho.
    Meu problema agora é so config msm, nao esta trafegando nada no MK
    eu segui akele tuto certinho.
    Abraz Obrigado
    Você precisa fazer balanceamento?
    Quantos links tem por aí?
    O problema com virtual é que com trafego excessivo pode gerar lentidão e ja com interface real fica melhor o gerenciamento. Falo pois ja trabalhei com virtual e achei com interface real melhor.
    Padrão Kuase resolvido
    Seguinte galera,
    interliguei o MK ao TC por crossover tudo certo se comunidando....
    e refiz a instalação do Thunder do zero. seguindo ao pé da letra esse tutorial
    https://under-linux.org/f130724-thun...-por-billgates
    mas nada de cache ainda...
    tento pingar o terra pelo servidor proxy "ping terra.com.br" e nada
    me retorna a seguinte msg "ping: unknown host terra.com.br
    o que devo fazer agora?
    Verifique seu DNS meu rê. Do linux eu falo.
    Eu coloquei o dns q ele pediu no tutorial
    "Em pesquisas e testes que fiz,pude perceber que o correto é usar o endereço do gateway do nosso proxy,que seguindo nosso tópico foi definido como 192.168.100.1."
    Rapaiz vc nao pode me passar seu msn? ou add o meu [email protected]
    ai fica mais facil pra resolver ja ta tudo pronto... heheh
    abraz
    Amigo se seguiu esse tuto
    ThunderCache - Desde a instalação até a configuração final! Por BillGates , nele falta a NAT para a interface do THUNDER....Cria uma NAT para o range de ip do thunder ....
