    Padrão Sobre antenas
    Olá vejo em alguns lugares antenas do tipo:
    http://www.dme.com.br/produtos/pics/foto4_grd.gif
    e não consigo entender pois algumas delas estão voltadas para o chão, ou para o telhado e talls.. sem nenhum "RUMO"..
    por que ? qual a finalidade ?
    Obrigado
    São antenas offset.
    Veja as imagens em anexo sobre como alinhar.
Nome:	         offset1.JPG
Visualizações:	157
Tamanho: 	28,6 KB
ID:      	5534   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         offset2.jpg
Visualizações:	171
Tamanho: 	14,8 KB
    Citação Postado originalmente por lessa Ver Post
    São antenas offset.
    certo e ae ? pra que fica pra baixo ?
    Citação Postado originalmente por scraipt Ver Post
    Cara, olha as fotos que vc entende.
    Ela "apontada" para baixo é como uma antena de grade apontada para frente ou ligeiramente apontada para cima.
    "A polarização do sinal é definida pela posição do probe que é soldado no conector, ou seja, se o conector estiver na vertical (com a saída do cabo para cima ou para baixo), a polarização será vertical. Se o conector estiver na horizontal (seja com o cabo saindo pela direita ou pela esquerda), a polarização será horizontal. Não importa se as duas antenas estão coincidindo no lado, basta que estejam na mesma polarização.
    Para um link horizontal (mesma altitude), as duas antenas deverão estar ajustadas para um ângulo de 70° na escala do suporte.
    Quando as antenas possuirem altitude diferente deve haver uma correção no angulo.
    Exemplo: Antena A 1250 mts de altitude, antena B 850mts de altitude, distancia horizontal de 10000mts entre elas.
    arctg(1250-850)/10000=2,3°
    Nesse caso a antena A (mais alta) deve ser corrigida em -2,3° e antena B (mais baixa) dever ser corrigida em +2,3°"
    Tem mais informações neste tópico: https://under-linux.org/f118479-ante...a-como-alinhar
    ótimo ! era só isso que eu queria ! Muito obrigado lessa é noiz mano !
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    é entendi ! Obrigado
    Não vou nem acrescentar mais nada... o caro amigo ai em cima já mostrou nas fotos como alinhar as Antenas tipo ZIROK de disco.
    Flws..
    o lessa, entendi muito bem, Obrigado pela explicação agora deixa eu te perguntar uma coisa você pois ai:
    1.250 metros de altitude ( de 1 lado )
    850 metros de altitude ( do 2 lado )
    dividido pela distancia 10.000mts =
    ? 2.3° ? eu estou calculando e nao ta dando 2.3°
    1250-850/10000 = 0,04° ( deu isso aqui na calculadora )..
    estou calculando direito ? é assim mesmo ?
    Obrigado.
