  1. Olá Amigos do Under-linux.
    Em Agradecimento à essa comunidade que sempre me ajudou em tudo que eu precisei, postei esse passo à passo completo, eu fiz e funcionou beleza. espero que possa ajudar, é meu primeiro tuto postado no under, comentem por favor.
    INICIO.
    Abra o arquivo de configuração do samba, usando ee para FreeBSD, ou pico para Linux
    para FreeBSD:
    # ee /usr/local/etc/smb.conf
    para linux:
    # pico /etc/samba/smb.conf
    Com o arquivo aberto, você notará que a varias sessões no arquivo, porém para configura o servidor PDC você utilizará apenas duas a “GLOBAL” e a “Definições de Compartilhamento”, vamos começar editando a seção “GLOBAL”, para isso vá até a parte do arquivo onde aparece “Global Settings”, e então descomente ou edite as linhas abaixo conforme descrito:
    workgroup = CHRONOS
    server string = Dominio Chronos
    security = user
    guest account = nobody
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 50
    local master = yes
    os level = 33
    domain master = yes
    preferred master = yes
    domain logons = yes
    logon script = %m.bat
    logon script = %U.bat
    logon path = \\%L\Profiles\%U
    wins support = yes
    dns proxy = no
    Nesta parte você precisará altera apenas as linhas acima com forme sua necessidades, a explicação de cada linha segue logo abaixo:
    workgroup--> Nome do Dominio, você poderá colocar qualquer nome.
    server string--> Esta opção faz a descrição do servidor de dominio, você poderá escolher sua descrição.
    security-->Trata da segurança de usuários, a opção “user” significa que o usuário deverá fazer logon, a opção “share” permitiria logar como usuário anônimo.
    guest account --> Este parâmetro é opcional, e ele permite usar contas de usuários convidados validas.
    log file --> Esta opção criar e armazena arquivos de log, a pasta onde será criados os arquivos tem que ser uma existente.
    max log size --> Esta opção define o tamanho máximo dos arquivos de log em Kbytes.
    local master,domain master e preferred master--> Dar ao seu servidor prioridade em relação aos outros, faz com que ele se torne o principal, sendo a MAQUINA CENTRAL DE TODA A REDE.
    os level --> Nível de prioridade do servidor, quando a mais de um na rede.
    domain logons--> Exige que o usuário digite o login e a senha antes de acessar o dominio.
    logon script--> Aparece duas vezes no arquivo, a primeira carrega os scripts da rede por estação e a segunda carrega os scripts da rede por usuário.
    logon path --> Responsavel por mapear as pastas de usuarios.
    wins support --> Ativa ou não o suporte a máquinas Windows, permitindo que essas acessem o dominio.
    dns proxy --> Ativa proxy de DNS, porém essa opção deve ser mantida desativada já que não precisaremos dela para acessa os dominio.
    Depois de ter feito a configuração na seção “Global Settings”, você começará a fazer a configuração na seção “Definições de Compartilhamento”, nesta seção a subseções, mas você utilizara só as descritas abaixo:
    #Seção Homes
    #Esta seção é responsável pelos diretórios de cada usuário.
    #Configuração:
    [homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    writable = yes
    #Seção NetLogon
    #Esta seção serve para carregar os scripts de usuario no dominio, e carregar o script de logon.
    #Configuração:
    [netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /usr/local/samba/lib/netlogon
    guest ok = yes
    writable = no
    share modes = no
    #Seção Profiles
    #Responsável por carregar os perfis de usuário, como o Desktop por exemplo, plano de fundo,e #arquivos que ficam nele.
    #Configuração:
    [Profiles]
    path = /usr/local/samba/profiles
    browseable = no
    guest ok = yes
    Lembre-se de Criar o diretório “/usr/local/samba/profiles” e dar um CHMOD 1777 para que os perfis de usuários funcionem.
    #Seção TMP
    #Ela é quem cria, gerencia e guarda os arquivos temporários da rede.
    #Configuração:
    [tmp]
    comment = Temporary file space
    path = /tmp
    read only = no
    public = yes
    #Seção Public
    #Seção responsável por mapear diretórios públicos.
    #Configuração:
    [public]
    comment = Public Stuff
    path = /home/samba
    public = yes
    writable = yes
    printable = no
    write list = @staff
    Agora seu arquivo smb.conf esta devidamente configurado. Porém se você testa o dominio agora ele não ira funcionar, pois você deverá cadastra os usuários e as maquinas que irão acessa seu dominio tanto no FreeBSD quando no servidor samba.
    Para cadastra as máquinas no samba, primeiro você deverá criar um usuário com o nome da maquina com o caractere $ no final do nome, para criar o usuário basta digita o comando abaixo e seguir os passos.
    # adduser
    Depois que você criou o usuário você precisará cadastra-la no samba para isso execute o seguinte comando:
    # smbpasswd -a -m "nome_da_maquina"
    Após você ter cadastrado as máquinas que acessaram o dominio, você precisará cadastra os usuários que terão acesso ao dominio. Os comandos são praticamente os mesmos mudando apenas um parâmetro. Para cadastra o usuário no sistema você executará os comando abaixo:
    #adduser
    Depois você irá cadastrá-lo no samba com o comando abaixo. Note que não a o parâmentro –m.
    # smbpasswd -a "nome_do_usuario_criado_no_sistema"
    Pronto agora seu servidor PDC já esta configurado e pronto pra funcionar, agora basta apenas testa-lo.
  2. Seu smb.conf ficou razoavel!!
    gostaria de resaltar à aqueles que gostariam de criar um servidor samba, antes de sair por ai copiando e colando um smb.conf é necessário avaliar as necessidades e particularidades de cada rede.
    Gostaria apenas de complementar o SMB.CONF do colega...
    você pode configurar um SAMBA COMO PDC habilitar o netlogon exemplo: %u.bat
    usuario.bat
    abaixo segue como "aplicar diretivas no windows por bat" na real ele altera direto no registro do windows.
    Espero ter Ajudado
    By: Jonas Maciel.
    (Força o uso de um papel de parede )
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microso ft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\{7000A449-1FD6-4549-B7CB-28972C682EB0}User\Software\Microsof t\Windows\CurrentVersion\Policies\S ystem" /v Wallpaper /t REG_SZ /d "caminho do papel de parede" /f
    Força que o papel de parede seja exibido extendido
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microso ft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\{7000A449-1FD6-4549-B7CB-28972C682EB0}User\Software\Microsof t\Windows\CurrentVersion\Policies\S ystem" /v WallpaperStyle /t REG_SZ /d "2" /f
    Não permite a exibição do Painel de controle
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microso ft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer" /v NoControlPanel /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
    Não permite a exibição das propriedades de vídeo
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microso ft\Windows\CurrentVersion\Policies\ System" /v "NoDispCPL" /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
    Muda o nome na barra de título do Internet Explorer
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microso ft\Internet Explorer\Main" /v "Window Title" /t REG_SZ /d "Windows Internet Explorer fornecido - By: Jonas Maciel."
    Força uso de proxy
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microso ft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
    Define endereço do proxy
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microso ft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /t REG_SZ /d "192.168.0.1:3128" /f
    Não permite a exibição das abas de Propriedades da Internet
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microso ft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\{55D0179E-4CBA-4D83-8E26-6F1272565A2A}User\Software\Policies \Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" /v ConnectionsTab /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
    Remove o ícone de Internet Explorer do desktop
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microso ft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer" /v NoInternetIcon /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
    Não permite a exibição das abas de Opções da Internet
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policie s\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions" /v NoBrowserOptions /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
    Observações:
    Alterar permissões do registro no Windows XP: regedit
    Alterar permissões do registro no Windows 2K: regedt32
    Criei um script de logon com o seguinte conteúdo:
    net use F: \\SERVIDOR\DADOS /persistent:yes
    net use Z: \\SERVIDOR\USUARIOS\%username% /persistent:yes
    net use Y: \\192.168.1.6\util\
    C:\Documents and Settings\rafael\Desktop>0}User\Soft ware\Microsoft\Windows\Curre
    ntVersion\Policies\System" /v Wallpaper /t REG_SZ /d Y:\papel.jpg /f
    net use Y: /delete
    SITE FONTE....
    Como usar o comando Net User
    ESPERO TER LHE AJUDAO
    BY: Jonas Maciel
  3. Assim essas configurações ficam muito melhores, tornando mais profissional,
    muito obrigado por compartilhar seu conhecimento
    espero que isso possa ajudar à todos da Comunidade Under-Linux
  4. De nada caro colega.. Precisando estarei por aki..
    MSN: jonas-dos@hotmail.com
    By: Jonas Maciel
  5. Boa tarde pessoal, coloquei o samba PDC para funcionar, esta tudo perfeito, só que quando logo no winxp, que ja tinha duas conta de usuario nesta mesma maquina, ele loga e tava criando perfil movel, consegui fazer ficar perfil local, mais queria que ele usa-se os perfil local que ja existe, tem esta possibilidade???
    pois quando logo ele cria outro usuario e eu não tenho acesso ao arquivos que tenho no usuario existente no winxp!
    Obrigado!
  1. Tem como criar um servidor de dominio no MK?
    Por techneto no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 31-07-2008, 12:58
  2. Cliente linux não identificando usuarios de um servidor de dominio samba
    Por gentoo_unisis no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-09-2006, 10:35
  3. Servidor de Domínio com o samba
    Por LeoJfa no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-07-2005, 19:50
  4. SERVIDOR DE DOMINIO NO LINUX
    Por morfeuctba no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-09-2004, 19:28
  5. CRIAÇÃO DE DOMINIO NO SAMBA
    Por jversolato no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-10-2003, 13:27
