    Padrão desabilitar DHCP no servidor
    Gente, é o seguinte, como faço para desabilitar o DHCP do mikrotik ? Estou tendo alguns problemas com isso, e queria passar a usar IP fixo.
    Grato!
    Algo estranho que nunca vi e que não consigo entender gostaria de ajuda tenho um velox roteado e um servidor MK nele uso faixas de rede tudo bem simples nada complicado
    Faixas
    10.0.0.5/24 – ip doservidor
    10.0.0.1 – get do velox
    10.1.3.1/28 – faixa que vai para uma lan
    192.168.100.14/28 faixa que uso interno para os meus computadores
    10.1.10.2/30 ate 10.1.10.38/30 faixa que manda para alguns clientes via cabo
    200.249.196.2/30 ate 200.249.196.66/30 faixa que manda para alguns clientes via radio
    Rodo com esse servidor desde dezembro de 2008 e nunca tinha tido problemas ate que esse final de semana mais específico domingo dia 20/09/2009 ocorreu o seguinte problema em canto nenhum da rede eu conseguia abrir paginas mais na barra de status ate conseguia ver que o dns resolvia os ips dos sites que tentava entrar conseguia pingar para a oi e outros sites mais não conseguia abrir paginas mexi em tudo mais não consegue resolver então pensei em colocar uma parte da rede ligada direto no modem do velox e foi dando certo para não ficar parado de tudo ate que quando comecei a ligar o cyber aconteceu a mesma coisa que estava acontecendo com o servidor reiniciei o modem começou a pegar e com um pouco de tempo aconteceu a mesma coisa então tirei o cyber e comecei tudo de novo liguei no servidor novamente e liberei para todos os clientes a rede como tinha mudado a faixa de rede do cyber não mexi La e a rede pegou em todos que estavam liberados e esta funcionando normal menos o cyber que quando tento ligar as maquinas na faixa 10.1.3.1 toda a rede para tentei colocar um outro computador nessa faixa e funciona o que pode estar acontecendo algo que consegue derrubar o link mesmo tendo controle de banda no servidor todo configurando certinho ele passa e derruba tudo o que devo fazer
    Padrão Problema Estranho
    Faixas
    Padrão DHCP
    posta mim esse meu problema to enrrolado o teu tu pode fazer assim la em ip + pool tem uma faixa que deve ta gerando os ips do DHCP clica com o direito nele e desativa ele tem umas opcoes ai chamada ip dhcp cliente dambem pode desativar os dhcps que estiverm criados e eu to enrroaldo como postar meu problema aqui nao é fogo para tentar entender o que esta acontecendo
