    Padrão Squid em 64 Bits
    Boa tarde, amigos do forum, gostaria de saber se alguém está usando o Squid em máquina com sistema em 64bits, e está tendo bons resultados. Estou tentando compilar a versão 2.7 no CentOS 5.3 mais estou tendo erros. Contudo a versão instalada via yum, a 2.6, está funcionando. Bom as dúvidas começaram após eu ver alguns artigos que dizem que as aplicações originalmente desenvolvidas para 32bits, funcionariam em plataforma 64bits, porém com desempenho inferior, isso é verdade? Seria o caso do Squid? Grato a todos.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Bom, squid não se aproveita de funcionalidades 64 bits ainda. Pode até ficar mais lento sim.
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Beleza, foi realmente o que andei lendo na net.
    osmano807, nao fala o que tu nao tem certeza.. confunde o pessoal !!
    respondendo o topico:
    ele aproveita SIM as funcionalidades do 64bits.. o que o squid NAO aproveita é sistema multi-cpu (squid eh single thread) !!
    so uso squid em ambiente 64bits devido ao limite de 4gb de ram na plataforma 32bits ...
    tem proxy com 16gb de ram e o squid consumindo 12gb !! :P
    < flame >
    sinceramente, lendo novamente o topico...
    galera.. antes de opinar um absurdo deste, vamos ler e pesquisar... tem muita gente aqui no forum falando um tanto de besteira... coisa sem fundamento....
    < / flame >
    só para completar o que eu disse anteriormente... veja um exemplo bem simples:
    sizes.c
    Código :
    #include <stdio.h>
    int main(void)
        printf("char\t\t%d\n", sizeof(char));
        printf("short\t\t%d\n", sizeof(short));
        printf("int\t\t%d\n", sizeof(int));
        printf("float\t\t%d\n", sizeof(float));
        printf("double\t\t%d\n", sizeof(double));
        printf("long int\t\t%d\n", sizeof(long int));
    compilar com:
    Código :
     gcc sizes.c -o sizes
    vamos aos testes:
    Plataforma 32bits:
    Linux xxxxxxx.xxxxx.xxxx.xxxx 2.6.18-128.1.10.el5.centos.plus #1 SMP Mon May 11 07:04:55 EDT 2009 i686 athlon i386 GNU/Linux
    Código :
    # ./sizes
    char            1
    short           2
    int             4
    float           4
    double          8
    [B]long int        4[/B]
    Plataforma 64bits:
    Linux xxxx.xxxx.xxxx.xx 2.6.29.4-onda #8 SMP Thu May 28 03:24:12 BRT 2009 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Código :
    # ./teste
    char            1
    short           2
    int             4
    float           4
    double          8
    [B]long int        8[/B]
    é uma diferença 'minima', em que todos os programas compilados em 64bits utilizam !!
    neste site (HP C) tem uma tabela maior...
    outros sites com mais info:
    The difference between 64 and 32 bit processors
    So, what's different between 64 & 32 bit processors?
    64-BIT PROGRAMMING MODELS
    Aug 2008
    And start the WAR!
    Isso não é otimização direta do squid, e nem porque o compilador já muda o tamanho das variáveis, quer dizer que o squid se aproveita disso, ele não tá nem aí, bota os valores nela e nem se importa.
    Usar mais de 4GB seria normal, mas não tiveram que modificar o código do squid só para suportar esse limite maior de memória.
    Última edição por osmano807; 29-09-2009 às 06:11.
    tu sabe pra que serve o 'configure' ?? justamente para acertar o codigo de acordo com o sistema
    usar mais de 4gb é normal em sistemas 64bits !! em 32bits é impossivel passar de 4gb !! isso não é limitação de software.. é limitação de plataforma 32bits ..
    é bem simples a conta:
    232 = 4.294.967.296
    voce pode até colocar 8GB .. mas vai utilizar somente 4GB .. (o que dará 3.8g) MAS se voce ativar uma opção na bios e tambem no kernel, chamada PAE (Physical Address Extension) ele faz a conta acima usando alocações de 36bits ... ai o sistema consegue enxergar os 4GB certinho ..
    264 = da um valor praticamente infinito ...
    isso é materia de faculdade, arquitetura de computadores.. primeiro período !!
    leu os sites que postei ? então leia .. mas com atenção !!
    And start the WAR!
    Valeu gente, vou fazer mais testes aqui no 64 Bits. Aqui eu uso CentOS, vou tentar mais um pouco compilar o Squid 2.7, e até mesmo o LUSCA.
    Alexandre, não entendi direito o lance do gcc sizes.c -o sizes, para compilar o Squid em 64 Bits tem que usar algo diferente além do ./configure?
    O uso de 64Bits sim é usado por qualquer programa que tenha como nosso amigo disse o código fonte acertado pelo ./configure e ou pelos dedos de um programador, infelizmente o squid ainda não faz multi-thread.
    Dizer que o binário de um pacote pronto no seu caso rpm é mais rápido que um binário compilado por voce, sim pode ser possível utilize o squid -v para ver as opções de compilação utilizadas em um e no outro, muito pode ser ajustado. Poste mais ai para agente ver.
    Exclamation
    Alexandre... brigadão pelas suas esplanações.... sempre com conteudo... valeu
    PS: Kara qndo eu crescer quero ser como vc !!!! (Parabéns)
    checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
    checking whether build environment is sane... yes
    checking for gawk... gawk
    checking whether make sets $(MAKE)... yes
    checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
    checking for x86_64-redhat-linux-gnu-gcc... no
    checking for gcc... gcc
    checking for C compiler default output file name...
    configure: error: C compiler cannot create executables
    See `config.log' for more details.
    Ao tentar com o LUSCA tive este erro.
    Estou tentando as seguintes opções no ./confiigure:
    ./configure --host=x86_64-redhat-linux-gnu --target=x86_64-redhat-linux-gnu --program-prefix= --prefix=/usr/local/squid --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin
    --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --includedir=/usr/include --libdir=/usr/lib64 --libexecdir=/usr/libexec --sharedstatedir=/usr/com --mandir=/usr/share/m
    an --infodir=/usr/share/info --exec_prefix=/usr --bindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/lib64/squid --localstatedir=/var --datadir=/usr/share --sysconfdir=/etc/
    squid --enable-epoll --enable-snmp --enable-removal-policies=heap,lru --enable-storeio=aufs,diskd,null,ufs --enable-ssl --with-openssl=/usr/kerberos --enable
    -delay-pools --enable-linux-netfilter --with-pthreads --enable-ntlm-auth-helpers=SMB,fakeauth --enable-external-acl-helpers=ip_user,ldap_group,unix_group,wbi
    nfo_group --enable-auth=basic,digest,ntlm --enable-digest-auth-helpers=password --enable-useragent-log --enable-referer-log --disable-dependency-tracking --e
    nable-cachemgr-hostname=localhost --enable-basic-auth-helpers=LDAP,MSNT,NCSA,PAM,SMB,YP,getpwnam,multi-domain-NTLM,SASL --enable-cache-digests --enable-ident
    -lookups --enable-follow-x-forwarded-for --enable-wccpv2 --with-maxfd=16384 build_alias=x86_64-redhat-linux-gnu host_alias=x86_64-redhat-linux-gnu target_ali
    as=x86_64-redhat-linux-gnu CFLAGS=-D_FORTIFY_SOURCE=2 LDFLAGS=-pie
    O erro acontece também com squid 2.7, alguém sabe o que é?
    Josue, seu links esta sem compiladores ..
    qual distro voce esta utilizando ? ubuntu ? redhat ? centos ?
    se for centos faça assim:
    Código :
    yum install gcc gcc-c++ autoconf automake
    se for ubuntu ou debian:
    Código :
    sudo aptitude install build-essential
    Alexandre, grato pela atenção, instalei os pacotes sugeridos, ainda continuo com o erro:
    Uso CentOs.
    O que ainda falta?
    Última edição por Josue Guedes; 29-09-2009 às 12:37.
    Aug 2008
    Me axe a linha do configure.in que marca 64 bits, e as linhas no código com o ifdef disso...
    configure.ac Rlz!
    Squid não tem nada de especial para 64 bits, o mesmo código 32 bits é compilado, só que com o suporte aos limites maiores das variáveis, mas isso fica por conta do compilador.
    Não precisava dessa "aula" de limites do 32 bits, eu já sabia. O squid só utiliza mais memória em 64 bits, porque o kernel libera, não é uma otmização do código, é somente no kernel.
    Última edição por osmano807; 29-09-2009 às 12:52.
    rapaz,, larga de falar besteira...
    Código :
    AC_CHECK_SIZEOF(void *)
    AC_CHECK_SIZEOF(char)
    AC_CHECK_SIZEOF(short)
    AC_CHECK_SIZEOF(int)
    AC_CHECK_SIZEOF(long)
    AC_CHECK_SIZEOF(long long)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(int8_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(uint8_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(u_int8_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(int16_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(uint16_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(u_int16_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(int32_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(uint32_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(u_int32_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(int64_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(uint64_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(u_int64_t)
    AC_CHECK_SIZEOF_SYSTYPE(__int64)
    no momento que roda o configure ele pega os valores do sistema.. justamente para saber o que ele precisa utilizar para fazer os calculos...
    eh bem simples.. compile uma aplicação que use md5 (checksum) em 32bits.. e roda ela no 64bits... vai dar checksum diferente por causa disso !!
    até o endereçamento de um socket tem valor diferente...
    os codigos tirei do lusca.org do qual participo..
    configure.ac Rlz!
    Aug 2008
    Código :
    Quem disse que isso é somente para 64 bits? Tem diversas implementações de compiladores, o squid precisa saber qual o tamanho as variáveis no compilador que está sendo compilado.
    E também esses ifdef tavam pertos das linhas de compatilidade no Windows, sei não...
    Em todo caso, FUUUUUUUUUUU...
    nao eh tamanho da variavel do compilador... isto ai eh justamente para saber o tamanho do espaço de cada tipo de variavel.. que o sistema suporta... nao eh o compilador que define isto..
    bom.. dexa pra la.. entenda o que achar que deve :P
    Aug 2008
    Editado por motivos já claros.
    Última edição por osmano807; 29-09-2009 às 20:47.
    Galera, vê para min esse erro maldito de compilador ai, já instalei tudo que é GCC e nada.
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Smile
    O meu squid na empresa de 16gb usa 13gb !!
    Mas funciona redondo!!!
