    Thumbs up ThunderCache3 - Desde a Instalação até a Configuração Final! - Por BillGates
    TUTO PAUSADO!!!
    ThunderCache3
    Ola pessoal,estamos ai mais uma vez,agora com o ThunderCache3. O Sistema ainda é muito recente,mas ja se mostra muito superior à sua versão anterior (2.x).Com o empenho dedicado dia e noite dos colegas aqui do forum under-linux e thundercache.org,o sistema ja se encontra bastante estavel e funcional.Percebi que muitos dos colegas aqui do under não frequenta o thundercache.org,mas deveriam,pois desde o laçamento da nova versão (3),Rodrigo e companhia estão se dedicando ao máximo para aprimorar o TC3.
    O meu propósito neste tópico sera de ajudar aos colegas que ainda não estão usando a nova versão do TC,ou que ja começaram os testes e ainda encontram alguma dificuldade em deixa-lo rodando de maneira satisfatoria.Através de testes que fiz aqui em bancada (11 dias) e no servidor (2 dias) não tive nenhum problema relacionado a perda de desempenho ou travamantos do mesmo.O que vou postar aqui é o básico para que o sistema rode de maneira estável e funcional.Com o decorrer do tempo vamos aprimorando e afinando o sistema.Mais uma vez lembrando que o idealizador inicial do tutorial é o Rodrigo Mineli,e eu apenas estou trazendo o material disponibilizado por ele no thundercache.org,para o under-linux.org.
    ATENÇÃO: O material completo para a instalação encontra-se disponivel no forum www.thundercache.rog ,entretanto só estara disponivel para DONATORS ou seja,para os que fizerem doação ao projeto.
    Não sabe como Doar? Clique aqui para Saber!
    Créditos:
    BillGates:
    Desenvolvedor do tutorial.
    Rodrigo Manga:
    Desenvolvedor do Sistema ThunderCache.
    Luiz Biazus:
    Nando_Lavras:
    Dicas no modo de marcação dos pacotes.
    Rodrigo Mineli:
    Autor de Boa parte deste tutorial (80%).
    Osmano807:
    Colega que esta fazendo a diferença.
    Roberto21:
    Um dos testers que ajudou muito na busca da estabilidade do TC3.
    Dentre Outros...
    __________________________________
    Cenário Testado
    Linux
    Distro: Ubuntu 9.04 Server - 32Bits
    Distro: Debian5.1 - 64Bits
    Mikrotik
    ROS versão: 3.13 , 3.22 , 3.28 Modo de Autenticação: PPPoE LoadBalance: Paralelo
    ThunderCache
    Versão: ThunderCache3-32Bits
    1º Parte: Instalação do Sistema Operacional Ubuntu 9.04 Server 32bits.
    Aconselho a todos que não tem o dominio nessa area de proxy(Assim como eu)a usar uma configuração default,ou seja,instale o sistema operacional assim como ja citado em outros tutorais aqui mesmo no forum do under-linux.org.Caso alguém tenha alguma dúvida quanto a isso,sugiro a seguir o seguinte tópico Instalação do Sistema Operacional ,este link o levara até um tutorial que ensina como instalar o SO e também o ThunderCache2.1.Logo após ter instalado o SO,vamos dar inicio a instalação do ThunderCache3.
    2º Parte: Baixando os arquivos necessários para hospedar o ThunderCache3 no Ubuntu.
    No terminal do seu Sistema Operacional,após estar logado como root(Administrador)digite o seguinte comando:
    Código :
    apt-get update
    (Enter)...
    Com isso o sistema ira fazer uma atualização dos arquivos...
    Logo em seguida,digite novamente no terminal o seguinte comando:
    Código :
    apt-get upgrade
    (ENTER)...
    Com isso o sistema ira baixar uma seria de pacotes essenciais para a instalação do ThunderCache3 32Bits... Sera lhe perguntado se deseja baixar os pacotes,responda que sim S .
    Nesse momento ja teremos os programas necessários para trabalhar com o ThunderCache3.
    3º Parte: Instalando os programas baixados.
    Vamos instalar agora os programas que foram baixados anteriormente,para isso,mais uma vez em seu terminal digite o seguinte comando:
    Código :
    apt-get install squid apache2 libapache2-mod-php5 php5 php-db php5-gd php5-sqlite sqlite3 libsqlite3-dev libstdc++6 unzip bzip2 ssh
    (ENTER)...
    Aguarde alguns instantes enquanto o sistema instala os pacotes baixados anteriomente...
    Continua...
    Post ThunderCache3 - Desde a Instalação até a Configuração Final! - Por BillGates
    4º Parte: Iniciando a Instalação do ThunderCache3
    Agora que ja baixamos e instalamos os arquivos necessários para hospedar e rodar o ThunderCache3,vamos dar inicio a instalação.
    Digite no terminal o seguinte comando:
    Código :
    cd /root
    (ENTER)...
    Através do comando acima,iremos entrar na pasta do root.
    Agora vamos baixar o ThunderCache 32Bits,para isso,digite no terminal o seguinte comando:
    Código :
    wget http://www.biazus.com/forum/download/file.php?id=179 -O thunder3-32bits.tar.bz2
    (ENTER)...
    "Obs.: Onde esta file.php?id=179 é o nome do arquivo (ThunderCache3 32Bits) portanto,conforme o arquivo for atualizando no forum thundercache.org,é provavel que mude.Então mantenha-se atualizado,antes de baixar o ThunderCache3 32Bits pelo link acima,cheque no forum do thundercache.org se o nome do arquivo continua o mesmo.Através do link abaixo você podera estar acompanhando se o nome do arquivo mudou ou não."
    ThunderCache3
    5º Parte: Descompactando o arquivo baixado.
    Continua...
    Citação Postado originalmente por BillGates Ver Post
    ThunderCache3
    Inicio nesta terça-feira!
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    AAAAAARRRRRRRGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHH, ME FRUSTOU!
    Humm, humm, humm, vamos ver
    Certooo!
    no aguardo no tão esperado né!
    a peia com T3 e MK tá feia aqui!
    Graças a pessoas igual a você e entre muitos da uma ajuda a nos o leigos!
    Brigado pela iniciativa!
    No aguardo...
    Aug 2008
    Mas desde o início? assim não tem graça
    Chupado detected!
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Chupado detected!
    rsrs...pra vc mexer com o thunder e programação é fichinha neh osmano...
    Eu faço o tuto baseado em mim(bem leigo msm)...
    Uma sugestão de plugin: Microsoft Security Essentials, o novo antivirus da microsoft... Alem de ser pequeno para down,ainda é leve e muito bom...
    t+
    Padrão Novidades
    galera onde como posso conferir as novidades que tem o Thunder3 ?
    NetLagos,
    www.biazus.com
    entre no forum e aproveite, é ae o caminho ......
