    Padrão Download Lento no SQUID
    Opa pessoal!!
    Parece até simples mais procurei no forum aqui da under e em toda a rede e não encontrei nenhuma solução real para o meu problema!!
    Vamos a ele!!
    Instalei um servidor CENTOS 5.3 squid + apache
    A configuração do squid segue abaixo
    Código HTML:
    visible_hostname  empresa
    cache_mem 128 MB
    cache_store_log none
    dns_nameservers 127.0.0.1
    maximum_object_size 4000 KB
    minimum_object_size 4 KB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    memory_replacement_policy heap GDSF
    ##Regras ACL rede local
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    ##Regras ACL rede interna
    acl rede_interna src 192.168.16.0/24
    acl rede_livre src 192.168.16.100 192.168.16.36
    acl rede_bloqueado src 192.168.16.49 192.168.16.32 192.168.16.254
    ##Liberando acesso a rede_livre
    http_access allow rede_livre
    ##Bloqueando acesso a rede_bloqueado
    http_access deny rede_bloqueado
    ##Regras ACL portas
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    ##Palavras bloqueadas
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/block.txt"
    ##Palavras liberadas
    acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/unblock.txt"
    ##Sites bloqueados
    acl proibir_sites dstdomain "/etc/squid/blacklist.txt"
    http_access deny proibir_sites
    ##Regras http_acess editaveis
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    ##Regras http_acess Gerais
    http_access allow rede_interna
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    icp_access allow all
    http_port 3128 transparent
    ##Outras configurações
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache deny QUERY
    refresh_pattern ^ftp:		1440	20%	10080
    refresh_pattern ^gopher:	1440	0%	1440
    refresh_pattern .		0	20%	4320
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    coredump_dir /var/spool/squid
    No IPTABLEs está assim
    Código HTML:
    # Firewall configuration written by system-config-securitylevel
    # Manual customization of this file is not recommended.
    *filter
    :FORWARD ACCEPT [0:0]
    :INPUT ACCEPT [0:0]
    :RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
    :OUTPUT ACCEPT [0:0]
    -A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
    -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -i eth1 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -i eth0 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state -m tcp --dport 10000 --state NEW -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp -m state --dport 22 --state NEW -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state -m tcp --dport 80 --state NEW -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state -m tcp --dport 443 --state NEW -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -j DROP
    COMMIT
    *mangle
    :INPUT ACCEPT [0:0]
    :PREROUTING ACCEPT [0:0]
    :POSTROUTING ACCEPT [0:0]
    COMMIT
    *nat
    -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    # Forward HTTP connections to Squid proxy
    -A PREROUTING -p tcp -m tcp -i eth1 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    COMMIT
    O meu problema é o seguinte consigo acessar paginas web sem problemas com uma velocidade muito boa!! porém quando vou iniciar um download em uma estação atrás do proxy o download começa nos 200K/b e vai caindo até parar e nisso ele puxou no total uns 600K do arquivo por que isso acontece?
    Quando eu tiro no IPTABLES a regra para não passar pelo squid os download vão normal e puxando via wget do servidor tb a velocidade é a maxima!!
    Obs. Já deletei e recriei o cache diversas vezes e isso não alterou em nada na questão do download
    parece até que ele inicia mais por algum motivo é barrado ou expira o tempo to perdidão para a solução
    Abraços a todos e obrigado desde já!!
    Última edição por gwbra; 30-09-2009 às 11:07.
    Thumbs up
    olha cara...
    recomendo vc ir comentando as linhas que são referentes a memoria, e cache...
    deixando o squid assumir as opções padões assim vc vai habilitando uma uma, fazendo o pente fino
    e tendo a certeza do que é realmente...
    geralmente eu faço isso e em 95% dos casos acabo descobrindo o que eh...
    referente ao seu iptables, vi que não existe nenhuma politica para resolução DNS nas portas 53 UDP... sei la... rsrs... pra quem ta cego, um óclinhus fundo de garrafa ajuda rsrssrrs mas da uma verificada as vezes pode ser isso tbm, alias quem é o DNS dos clientes ?
    experimente trocar o DNS dos clientes...
    Mais se fosse DNS acredito que no caso não estaria abrindo nem as paginas de internet!!
    o estranho que se eu tiro a regra de redirecionamento da porta do squid os downloads ficam normais
    existe alguma regra que define tempo maximo?
    Referente as variaveis sobre o cache e memoria na realidade quando o problema deu estavam tudo como padrão ai depois eu fui definindo para tentar resolver
    O uso de memoria está em 25% do servidor
    O dns que eu disse pode influenciar na taxa de download dependendo o tanto de hops utilizados. que ai o cliente enfrenta menos latencia.
    vc pode ver que aumenta consideravelmente a sua taxa de download dependendo do Dns que vc usa...
    que é o caso do OpenDns...
    referente ao tempo maximo... pode existir sim.. so que não no teu serv e sim na outra ponta de onde vc esta puxando... mas não é padrão em todos os servidores web ou ftp...
    Resumindo o meu problema de download continua mesmo liberando o DNS no firewall
    O problema é no squid!!
    Já que quando eu tiro a rota dele tudo fica normal!!
    certo...
    blz, no seu linux tem a parte grafica ?
    se chego a tentar navegar direto dele utilizando o proxy ?
    por que vc precisa dessa tag ?
    Código :
    segundo a synopse da tag:
    Muitos servidores têm quebrado apoio on-the-fly "Content-Encoding, retornando o mesmo em ambos os ETag simples e gzip: variantes ed. Variar de respostas que atendam essa lista de acesso terá que dividir o cache no cabeçalho Accept-Encoding do pedido e não confiar no ETag de ser único.
    Não instalei o ambiente grafico!!
    APENAS MODO TEXTO
    mais mesmo no modo texto consigo navegar via texto
    e funciona perfeitamente!!
    Todos os sites funcionam perfeitamente!!
    E todos os downloads não!!
    rsrs ow...
    num eh issu naum ???
    otra, no seu squid esta com essa tag
    Código :
    porem a maneira correta seria...
    Código :
    memory_replacement_policy GDSF
    sem o heap...
    e tem + otra brother...
    Se estiver utilizando a política de substituição LFUDA você deve aumentar o valor da maximum_object_size acima do seu padrão de 4096 KB para maximizar o potencial de melhoria da taxa de acerto de byte LFUDA.
    mas se vc num sabe pra que serve...
    deixe padrão, ou seja... retire as opções que vc desconhece assim seu conf fica da maneira que vc entende... dai vc vai adicionando depois de ter lido bastante referente a tag...
    Última edição por Lincoln; 30-09-2009 às 13:12.
    Tudo bem concordo com você!!
    porém isso não resolve o meu problema na aérea de download
    Referente ao DNS
    Não importa se eu uso o DNS do UOL do TERRA ou DA LUA
    o erro continua!!
    Thumbs up
    cara...
    num to te entendendo...
    desde o inicio do seu topico parece que vc esta meio relutante em testar as possibilidades...
    num tem como adivinhar o que esta ocorrendo...
    vc tem que ir eliminando as possibilidades uma a uma brother!
    quando ocorrer da proxima vez... Eu e Vc saberemos com mais rapidez a solução do problema.
    agora me diga ?
    das opções que te passei quais vc testou ?
    vc me responde que não esta funcionando, que não é isso que num é aquilo mas eu não sei se vc testou realmente o que eu falei pra vc fazer...
    Velho a questão é que as soluções que você me passou eu já tentei zilhões de vezes!!
    Eu postei aqui no forum para saber se alguém já tinha passado por isso ou resolvido
    pq em outros posts igual o meu é sempre igual
    Todo mundo dando respostas para testar outras coisas enquanto o problema é outro!!
    Agora eu já resolvi o problema!!
    o bom e velho reset no servidor resolveu!!
    Agora achei o problema é memoria RAM
    TOMEM CUIDADO não sei por que quando tento vizualizar a memoria RAM livre no sistema via script não mostra o real como o comando free
    Já coloquei mais RAM agora é ver quantos dias fica 100% o servidor!!
    Thumbs up
    era memoria... rs, blz... deu certo intaum...
    sobre o comando free, eh normal o kernel Linux utiliza memória não utilizada em caches.
    vc pode liberar alguma fazendo assim:
    Código :
    echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
    realmente esse codigo que você enviou libera a memoria ram!!
    Coloquei esse comando para rodar todo dia
    Vamos ver se consigo manter o UPTIME da maquina maior!!!
    Muito obrigado agora!!
    e desculpe se eu fui grosso no topico passado é que eu tava stressado com outras coisas!!
    Desculpa mesmo!!
    Thumbs up
    ah relaxa brother...
    to ligado como eh, ainda mais quando o povo precisa usar a net, ficar reiniciando servidor eh foda...
    por aki eu tenhu um ambiente de teste ( virtual ) dai so implemento quando ta rodando bonitinho...
    T+ se precisa tamo ae...
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Squid
    Essa lentidao é somente com squid ou squid+thunder.?
    Obrigado minelli porém já foi resolvido!!
    Era apenas o SQUID!!
