    Padrão LINK 66Mb E RB433AH 100%CPU USAGE
    Queria postar a foto de um dos meus links, e a quantidade de usuarios simultaneos em apenas 5 meses após instalar o primeiro cliente. Um gargalo é uma RB433AH em uma torre com 3ptp, e ela fica com processamento perto dos 100%, ja esta rodando em 800mhz. Para grandes provedores o certo é subir um PC-AP, ou uma RB433AH segura a onda de mais de 400simultaneos em 3 ptp bridge wds(rtsp)? ouvi falar em vpls, tem como diminuir esse processamento ou o negocio é ter mais processador que uma RB433ah?
    LINK
    http://www.speedtest.net/result/582203146.png
    TRAFEGO NA RB PRINCIPAL
Nome:	         27.7M.JPG
Visualizações:	347
Tamanho: 	87,2 KB
    TRAFEGO DE 22.2Mbps VAI PARA A RB433AH EM BRIDGE WDS E DEPOIS PRA 2 OUTRASINTERFACES QUE ALIMENTAM OUTRAS DUAS TORRES; ESSA RB433AH QUE RECEBE OS 22.2Mbps da RB600(PRINCIPAL) ESTA QUASE SEMPRE A 100%CPUUSAGE, E POR ESSE LINK TRAFEGAM PICO DE 390 ONLINES.
    Preciso de mais processador ou tem como otimizar a RB433AH?
    Última edição por nandofer; 03-10-2009 às 19:59. Razão: mudar titulo
    O seu problema pelo que pude ver não é processamento é memoria RAM, que esta em quase 100% de uso, o processamento esta em torno de 44%.
    No caso o vpls ira adicionar um overhead a mais na rede, ira consumir mais processamento, coisa que não tem.
    Eu no seu caso colocaria outra routerboard dividindo o trafego.
    Um PC/AP, pode ter problemas com barramento, mas se achar melhor esta opção, utilize a instalação em um compact flash.
    Padrão não
    vc ta enganado.... de128mb ela tem 107 livres, nao é memoria.
    a rb que fica com 100% cpu usage nao é essa da foto, essa da foto é uma rb600 a que fica em 100% é uma rb433ah que recebe da rb600
    Desculpe, vc esta certo quanto a memoria.
    Tentou efetuar uma analise de trafego desta routerboard ?
    Padrão tenho uma analise de trafego
    tenho uma analise da rb433ah
    ela recebe 22mbps de pico da rb600 na foto(que postei la em cima), atraves de 1 xr5(modo turbo54mbx2) em bridge wds(rtsp)
    manda atraves de uma porta ethernet(bridge) para uma rb600 que trafega pico de 6mb
    manda atraves de 1 r52h(bridge) em modo turbo (24mb x2) pico de 8mb para outra torre
    manda atraves de 1 r52h(bridge) em 36mbps, pico de 8mb para outra torre
    assim passa por ela pico de 22mbps e pendurados nela quase 400clientes.
    esta com ANI desabilitado e com connection tracking desabilitado e ja esta em 800mhz
    ESTA RB433AH FICA COM PROCESSAMENTO QUASE SEMPRE MAIOR QUE 80% e atinge picos de 100% CPU USAGE.
    Pergunta-se desde o inicio. Tem como uma RB433AH nessa situação não atingir 100% de processamento? tem algum modo que ela consegue passar em bridge conexão para 400 clientes, sendo que temos clientes de 150k até 4 megas? VPLS nao ajudaria?
    Não tendo opções, deveria subir um pc-ap ou tenho alguma outra solução??
    foto da RB que fica em 100% processamento.
Nome:	         rbqueficaem100%.JPG
Visualizações:	215
Tamanho: 	86,8 KB
    Nesse caso o processamento dela está em apenas 63% e o trafego total em 19mbps, porem por ela esta passando apenas 253 conectados... quando em neighbors vejo mais de 350, ai quase sempre o processamento dela está mais de 90%
    Foto do grafico CPU
Nome:	         100%.JPG
Visualizações:	241
Tamanho: 	104,6 KB
    Veja no grafico que no domingo ela atingiu 100%
    outra coisa, quando digo pendurados, nao quer dizer conectados diretamente na RB, mas indiretamente ela fornece conexçao para 400 clientes simultaneos
    Última edição por nandofer; 06-10-2009 às 10:29.
