    Padrão Rede estática muda o IP
    Bom dia,
    Estou com meu servidor com o arquivo /etc/network/interfaces configurada da seguinte maneira:
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    # Rede Interna
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.8
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.1.255
    network 192.168.1.0
    # Rede Externa
    auto eht1
    iface eth1 inet static
    address <meu ip fixo>
    netmask 255.255.255.248
    gateway <meu gateway>
    Porém a interface interna, eth0, muda de IP a todo o momento para 192.168.1.165, que é minha faixa de DHCP. Não há nada no crontab solicitando DHCP para esta interface. O que pode estar ocorrendo?
    Enfrentei esse tipo de problema quando estava no ubuntu... uma espécie de conflito entre o utilitário gráfico e a linha de comando.
    Ja um amigo no debian teve problema pela placa estar em modo roaming (também no utilitário do gnome), da uma averiguada nisso ae
    Última edição por oicreal; 06-10-2009 às 10:13. Razão: Falta de atenção :)
    Eu fui mais radical e ataquei o problema em outra ponta.
    Fui no servidor de DHCP e coloquei pra sempre dar pro MAC da placa eth0, o ip com final 8.
    Não é a melhor solução, mas elimina minha dor de cabeça até achar a fonte do problema.
    Amigo se estiver usando no gnome, vefirica se não é o aplicativo q vc esta usando para controlar as eth q naum esta mudando tipo NetwokManager, ele é doido para fazer issu...
