    Padrão Problema com acesso Remoto a MK
    Bom pessoal fiz a seguinte configuração para acessar a MK Remotamente:
    Na aba scripts clique no sinal “+”
    na tela do script:
    1. Name – nome do script
    2. Policy - marque todos os campos de policy como na figura abaixo
    Para adiconar o script copie o texto abaixo e cole na tela do script como na figura
    mudando apenas os dados que estão em negrito
    :log info "DDNS: Begin"
    :global ddns-user "nome do seu usuário no change ip"
    :global ddns-pass "senha do seu usuário no change ip"
    :global ddns-host "seu endereço no changeip"
    :global ddns-interface "pppoe-out1"
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
    :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
    :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] keyname=$
    ddns-user key=$ddns-pass ]
    :global ddns-lastip $ddns-ip
    } else={
    :log info "DDNS: No change"
    :log info "DDNS: End"
    Explicando os campos em negrito:
    Quando você cria um usuário no chande ip geralmente o nome do seu usuário será seu
    endereço DDNS.
    Iremos simular uma conta de nome usuario e senha 1234 então as configurações ficariam
    assim:
    :global ddns-user "usuario"
    :global ddns-pass "1234"
    :global ddns-host "usuario.ns01.info" (neste caso o domínio que escolhi foi o ns01.info, você terá outras
    opções de domínio quando for criar sua conta no changeip)
    :global ddns-interface "pppoe-out1" (aqui colocamos a interface PPPOE que faz a conexão com a
    internet)
    Criamos o script que estará atualizando o servidor ddns com o ip do adsl uma vez que
    este ip é dinâmico. Clique em apply e depois em ok.
    Para rodar o Script basta clicar em Run ao lado do sinal (+), porém como não estaremos
    sempre na frente do computador faremos com que o mikrotik rode esse script
    automaticamente.
    Automatizando o script
    Vá para o menu system, scheduler e clique no sinal de “+” para adicionarmos um novo
    agendamento de tarefa.
    Em schedule configure da seguinte forma:
    1. Name – coloque um nome para o seu agendamento ao seu gosto
    2. Start Date – dia que o agendamento começará a rodar , coloque um dia antes ao
    dia atual, recomendo que veja se a data e hora do seu sistema estão corretos, para
    isso basta cessar o menu system e o submenu clock.
    3. Start Time – hora que iniciará o agendamento, coloque 00:00:00 para começar
    imediatamente.
    4. Interval – intervalo que o script ira rodar, colocaremos de 5 em 5 minutos para que
    tenhamos sempre o ddsn atualizado coloque 00:05:00.
    5. em on event escreva (/system script run DDNS) o DDS é o nome que demos ao
    script anteriormente se lebra? Caso não se lembre o nome que deu volte para o
    menu script e reveja.
    6. Clique em aply, enable e ok.
    Agora basta você acessar o winbox com o nome do seu domínio, ex: usuario.ns01.info
    logando ao sistema de qualquer canto do planeta
    mas na hora de conectar pelo MK ele trava na Porta 80, erro Coult not fetch index from 201.43.???.??? (port): Gateway Timeout
    Padrão Preciso de ajuda
    Sera q alguem pode me ajudar nesse caso?
    Avatar de Shaoroc
    Apr 2009
    Espírito Santo De Vitória, Espirito Santo, Brazil, Brazil
    amigo vc usa moden roteado?
    caso sim faça dmz para o ip do seu mk ( alguns moden vc so faz pelo mac)
    caso não possua dmz
    faça uma regra de firewall no seu moden redimericionando as portas do mk,
    e coloque sua conta ddns no moden.
    Meu modem esta em bridge, não em router.
    Avatar de Shaoroc
    Apr 2009
    no caso vc deve usar um scrip
    quando tinha mk usei esse aqui e funcionou trankilo
    https://under-linux.org/f114346-tuto...to-ao-mikrotik
    qualquer duvida posta aew.
