    Padrão LOG de parada critica? o que é isso?
    Alguem poderia nos dizer o que siguinifica esses logs?
    RB600
    jan/01/1970 00:00:05 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown (cause 1)
    jan/01/1970 00:00:06 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown (cause 1)
    RB 433
    jan/01/1970 00:00:05 system,error,critical router was rebooted proper shutdown, probably power outage
    esta trabalhando com ual fonte amigo? quantos cartoes, esta usando POE? Ja saiu esse assunto no forum, so da uma pesquisada...
    https://under-linux.org/forums/wirel...ra-mestre.html
    https://under-linux.org/f102305-volt...routerboard-mk
    de uma olhada e ve se ajuda... qualquer coisa, posta ai...
    Última edição por raus; 09-10-2009 às 09:47.
    Na RB433 3 cartoes, fonte 3.5 ap 12.v
    essa esta dando esse erro...
    Na RB600 3 cartoes, ( 2 ubiquit e 1 senao), font de pc 550 v real
    tente subistituir a fonte da 433 por uma de 18,5 volts, 3.5 ou mais amperes e veja se resolva.
    quanto a RB 600, a fonte pode ser de pc real, tive muitos problemas com ela tocando xr5, parecia nao "conseguir" tende uma outra de 18 ou 20 volts, com entre 4 a 6 amperes e me fale o resultado, aqui tive esses mesmos erros, ambos sao relacionado com energia, ou seja, a fonte do mikrotik..
    faça o teste da seguinte maneira tb.... utilize bateria 12 volts diretamente, essas automotivas, cuidado pra nao fechar curto, uma bateria automotiva deve dar pra vc umas 8 horas no minimo sem parar, faz o teste ai e me diz...se nem cair, pode ter certeza que e fonte...
    Padrão 5 amperes
    resolvi esse problema uma vez com fonte de 5 amperes ....
    valeu pessoal...
    vamos providenciar.
