    Padrão Quantos canais existem em 5.8 e quais são os mais usados ??
    Galera....
    Pergunto isso pois estou projetando varios ponto a ponto na minha base,então por isso até quantos pontos será possível fazer,antes de migrar pra frequencia fechadas,obrigado
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Canais em 5.8:
    5180
    5200
    5210
    5220
    5240
    5250
    5260
    5280
    5290
    5300
    5320
    5745
    5760
    5765
    5785
    5800
    5805
    5825
    Canais sem sobreposição, com faixa de 20 Mhz:
    5745
    5765
    5785
    5805
    5825
    Última edição por Magal; 12-10-2009 às 13:55.
    Meu amigo Magal,
    não é permitido usar todos esses canais. Vamos revisar esse tópico? rsrs
    Manual Mikrotik 3.0, Página 156, relaciona todos:
    5ghz-channels
    (multiple choice, read-only: 4920, 4925, 4930, 4935, 4940, 4945, 4950, 4955, 4960,
    4965, 4970, 4975, 4980, 4985, 4990, 4995, 5000, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025, 5030, 5035, 5040,
    5045, 5050, 5055, 5060, 5065, 5070, 5075, 5080, 5085, 5090, 5095, 5100, 5105, 5110, 5115, 5120,
    5125, 5130, 5135, 5140, 5145, 5150, 5155, 5160, 5165, 5170, 5175, 5180, 5185, 5190, 5195, 5200,
    5205, 5210, 5215, 5220, 5225, 5230, 5235, 5240, 5245, 5250, 5255, 5260, 5265, 5270, 5275, 5280,
    5285, 5290, 5295, 5300, 5305, 5310, 5315, 5320, 5325, 5330, 5335, 5340, 5345, 5350, 5355, 5360,
    5365, 5370, 5375, 5380, 5385, 5390, 5395, 5400, 5405, 5410, 5415, 5420, 5425, 5430, 5435, 5440,
    5445, 5450, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 5485, 5490, 5495, 5500, 5505, 5510, 5515, 5520,
    5525, 5530, 5535, 5540, 5545, 5550, 5555, 5560, 5565, 5570, 5575, 5580, 5585, 5590, 5595, 5600,
    5605, 5610, 5615, 5620, 5625, 5630, 5635, 5640, 5645, 5650, 5655, 5660, 5665, 5670, 5675, 5680,
    5685, 5690, 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755, 5760,
    5765, 5770, 5775, 5780, 5785, 5790, 5795, 5800, 5805, 5810, 5815, 5820, 5825, 5830, 5835, 5840,
    5845, 5850, 5855, 5860, 5865, 5870, 5875, 5880, 5885, 5890, 5895, 5900, 5905, 5910, 5915, 5920,
    5925, 5930, 5935, 5940, 5945, 5950, 5955, 5960, 5965, 5970, 5975, 5980, 5985, 5990, 5995, 6000,
    6005, 6010, 6015, 6020, 6025, 6030, 6035, 6040, 6045, 6050, 6055, 6060, 6065, 6070, 6075, 6080,
    6085, 6090, 6095, 6100
    ) - the list of 5GHz channels (frequencies are given in MHz)
    O SCM é um serviço fixo de telecomunicações e o uso dos canais 5.8 Ghz estão regulamentados pela Resolução 506/2008 da ANATEL, que disponibiliza as faixas de canais 5.725-5.850 MHz para qualquer aplicação ISM. As faixas 5.150-5.350 MHz e 5.470-5.725 MHz são destinadas ao serviço Banda Larga em aplicações do serviço móvel, que não é o caso do SCM. Se algúem conhece uma outra norma em que a União permite o maior aproveitamento do 5.8 Ghz, favor postar aqui, porque desconheço.
    Infelizmente as prestadoras SCM ainda não tem faixas de frequências exclusivas e as poucas ISM que teem podem ser compartilhadas com qualquer aplicação e em caráter secundário.
    Kleber,
    Na verdade as frequencias de 5150 a 5350 e 5470 a 5725 também são liberadadas. Porém isso vai depender da homologação do Rádio e da Antena para essas determinadas frequencias. E em todas as situações nas frequencias acima, existe uma limitação de potencia eirp enorme, o que com certeza acaba inviabilizando enlaces de média e longa distância. Um exemplo de homologação nessas frequencias é o UBNT XR5, mas observando o certificado, vc vai ver que a potencia nessas frequencias é muito limitada. Motorola Canopy 5400 também é outro exemplo.
    Meu amigo Magal,
    Então, em resumo são só 5 canais.
    Isto está me deixando complicada a questão de fazer várias micro células.
    Eu acho que vou ter que estreitar a banda. Mas daí diminui o througput.
    Citação Postado originalmente por sapucaia Ver Post
    Kleber,
    Liberadas para o SCM?
    Olá Supucaia,
    Gostaria de saber em que norma vc tá fundamentando sua explicação, sabe-se que existe muitas resoluções e não conseguimos conhece-las totalmente, algumas são conflitantes com outras, mas no caso desse assunto, desconheço sobre o que vc mencionou. Concordo contigo sobre a limitação de potência, mas nessa faixa 5150 a 5350 e 5470 a 5725 até onde conheço, não são liberadas aos prestadores SCM.
    Resolução 506/2008 - Art. 45. Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais, operando nas faixas 5.150-5.350 MHz e 5.470-5.725 MHz, devem ser utilizados em aplicações do serviço móvel.
    Esse fórum aqui se destina quase que excluvivamente aos prestadores SCM e seus respectivos PSCI. A Resolução 272/2001 desse segmento diz:
    Art. 3º O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço.
    Sendo assim, em cima dessas normas, entendo que o uso do 5 Ghz se limita entre 5.725 e 5.850
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Padrão Retrucando
    Caro Marcelo,
    A pergunta do usuário foi respondida!
    Em minha resposta não mencionei quais canais são licenciados ou homologados para determinados equipamentos, pois não foi indagado pelo usuário.
    Abs.
    Magal
    Meu amigo Magal,
    Última edição por Magal; 13-10-2009 às 20:58.
    Bem Magal, entendido.
    Entretanto, quando se diz mais usados suponho "permitidos". Ocorre que para o grande público quando não se deixa bem claro certas questões o mesmo interpreta como se você "o estivesse autorizando" ou que existe autorização para tal.
    Olá Supucaia,
    Kleber,
    Sim, na regulamentação essas frequencias de fato não aparecem como dispostas para licenciados SCM. Porém como se trata de frequencias ISM, que na quase totalidade de paises são tidas como frequencias livres, respeitando claro, a legislação vigente de cada país, no que diz respeito a determinadas frequencias e potencia. Então, no "MEU" entendimento, se eu estiver utilizando alguma dessas frequencias dentro dos limites de potencia e utilizando SOMENTE equipamentos homologados, posso fazer uso em qualquer situação, seja em regime limitado privado ou para uso em SCM ou qualquer outra atividade que envolva telecomunicações desde que eu tenha a licença ou concessão para tal serviço.
    Só uma pergunta simples. A Motorola homologou os Canopy 5.4 aqui no Brasil com uma enorme limitação de potencia para seguir a regulamentação da Anatel. Se essa frequencia de 5.4 não pudesse ser utilizada pelos SCM, com que objetivo a Motorola ira homologar esses equipamentos aqui no brasil? Alias, não serviriam para ninguém, porque 5.4 também não é destinada para STFC e nem SMP.
    Kleber,
    Essa é uma boa discussão Sapucaia, vamos amadurecer o tópico, que iniciou com uma pergunta tão simples - que tecnicamente é simples - até o momento em que deparamos com as normas vigentes.
    http://www.wirelessbrasil.org/wirele...an/wlan_p3.gif
    A Faixa 5 Ghz faz parte das bandas ISM e o Brasil é signatário desse acordo. Esses acordos servem para haver uma "adequação" parcial ou total a um padrão. Veja o gráfico acima, um comparativo das bandas ISM dos EUA, Europa e Brasil, a primeira vista são bem semelhantes, mas não são idênticas.
    É comum equipamentos mostrarem que são ISM, pq os fabricantes mesclam essas bandas, para adequarem a todos os países signatários, deixando seus produtos comerciáveis, porém não se deve esquecer as restrições impostas por cada signatário.
    A Resolução 305/2002, assim como a 506/2008 falam sobre Radiação Restrita ( e as ISM). Sobre a faixa 5 Ghz observando as duas tabelas em Anexo e levando em consideração o seu posicionamento, vejamos:
    (4920-5150 Restrita)
    (5155-5345 Lacuna)
    (5350-5460 Restrita)
    (5465-5720 Lacuna)
    (5725-5875 ISM)
    (5880-6100 Lacuna)
    Existem as restritas, as liberadas (ISM) e as lacunas, não localizei nenhuma norma que falasse sobre estas últimas, se alguém souber, favor postar aqui. Abraços!
Nome:	         BandasISM-BR.JPG
Visualizações:	1073
Tamanho: 	46,1 KB
ID:      	5801   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         BandasRestritas-BR.JPG
Visualizações:	2100
Tamanho: 	95,6 KB
    Desculpem-me, mas não consegui concluir!
    Posso utilizar as frequências consideradas lacunas?
    Se não, quais as frequências que posso utilizar em 5Ghz?
    Abraços,
    Daniel
    Citação Postado originalmente por owner Ver Post
    Abraços,
    Daniel
    De 5.725 a 5.875
    Eu não usuaria, deixo elas quetinhas lá no espectro. ANATEL só quer uma vírgula de erro dos SCM para gerar um PADO. Mas isso é um bom tema para consultar a Agência.
    Abraços,
    Daniel
    1929 respondeu: 5.725 a 5.875
    Srs,
    Com tão poucos canais disponíveis para uso em 5Ghz, deixo uma pergunta: É possivel vários provedores operarem em uma mesma área geográfica utilizando canais repetidos?
    Att,
    Daniel
    Srs,
    Att,
    Daniel
    Este é um dos grandes problemas que 5.8 enfrenta. Quando se usa ponto a ponto, diminui muito a possibilidade de um atrapalhar o outro pois são links normalmente muito direcionais.
    Mas para usar como ponto/multiponto, começa a complicar se todo mundo usar.
    Tenho lido relatos que alguns fazem tudo em 5.8.
    Além de poucas opções de canais, tem ainda a questão da visada. Quanto mas alta a frequencia, mais complicado fica.
    Em 2.4 também precisa visada, mas há ocasiões que se consegue conexão mesmo sem uma visada perfeita.
    Já em 5.8 acho que seria impossível. Talvêz em áreas planas, com pouca vegetação. Mas em terrenos dobrados, em "coxilhas" como chamamos aqui no sul, fica complicado querer distribuir em 5.8
    Srs,
    Att,
    Daniel
    Boa pergunta !
    o 2,4 so tem 4 canais (sem sobreposicao)
    o 5.8 tem 5 canais
    o 5.8 tem 5 canais
    E aquele monte que passaram no topico ??
